Une question basique sur un relais
    invite56ff1776
    il y a une question qui me tracasse. Lorsque je branche un relais à une alimentation de 9v, est-ce que le second circuit du relais peut-il être brancher à un voltage supérieur, tel 12v, par exemple?
    Car je ne souhaiterai pas que mon relais fonde à cause d'une tros forte intensité dans le second circuit et qui orienterai l'interrupteur à l'interieur, de nouveau, au point de départ...
    Merci.
    invite21348749873
    Re : Une question basique sur un relais
    Dans la plupart des cas , la réponse est oui, c'est la fonction meme d'un relais.
    Il faut veiller a consulter les caractéristiques du relais (Intensité à commuter, voltage continu ou alternatif) avant toute chose.
    invitec1427942
    Citation Envoyé par Elect2007 Voir le message
    Merci.
    Bien sûr, c'est même fait pour ça, à condition de vérifier les maxima du relais pour le circuit commandé : différence de potentiel (voltage) et intensité. Noter qu'un court-circuit peut entraîner une intensité qui peut endommager chacun des éléments du circuit : source, fils, relais, etc.
    gcortex
    la plupart des contacts de relais permettent d'allumer aisément un petit halogène 220V
    à condition d'avoir une distance de sécurité entre la bobine et le 220
    invite56ff1776
    Donc cela veut dire, et tout le monde est d'accord sur ça, que si je possède un relais pour un circuit de 9v et que l'intensité est inférieur au maximum recommandé par le relais, je pourrai mettre du 220 dans le second circuit?
    Si ça n'est pas le cas, je n'ai rien compris...
    Merci.
    Bonjour Elect2007 et tout le groupe
    ... Si ça n'est pas le cas, je n'ai rien compris ... +
    C'est presque cela, à condition, cependant, de vérifier sur la notice du constructeur du relais, la capacité de coupure en tension. Si le contact ouvert ne présente pas une "distance" suffisante, un amorçage entre les contacts peut se produire, et détruire, (finissant par les souder) les pastilles du contact.
    Un relais comporte donc la bobine, caractérisée par une tension, continue ou alternative, et une intensité nécessaire pour actionner le relais.
    Il comporte aussi un contact (ou plusieurs, avec combinaisons diverses), caractérisé par un courant admissible et une tension admissible. Le 230V atteint des crêtes de 360V qui sont parfois mal "tolérées" par certains contacts.
    gcortex
    ... 320v !!!!
    Bsr Elec..
    Un relais est constitué au minimum de 2 ensembles qui n'ont pas de POINT COMMUM ensemble.
    D'une part la COMMANDE du relais (coté bobine) qui fonctionne généralment en BASSE TENSION continue : ex Relais 12 v 100 mA.
    Cela veut dire que la bobine CONSOMME 100 mA en focntionnement.
    Un relais peut etre alimenté (bobine) un peu en dessous ou un peu au dessus de la valeur préconisée par le constructeur.Un relais 12v à encore des chance de coller à 11v , mais plus bas il refusera.
    A 13 v il fonctionnera aussi, mais on risque de griller la bobine si l'on monte encore.
    Dans l'autre partie du relais nous avons les contacts qui servent de commutateur ou d'inverseur.
    Ces contacts sont caractérisés par la TENSION qu'ils peuvent SUPPORTER ainsi que par le courant qui peut les traverser.
    On appelle cela le "pouvoir de coupure" des contacts.
    Le constructeur préçise la valeur de ce "pouvoir".
    Par ex:coupure 120 v sous 3 A.
    Comme il y a des tas de relais différents toutes ces caractéristiques ne sont pas évidemment les memes suivant les relais.
    invite56ff1776
    Voilà enfin une réponse qui me satisfait et qui répond clairement à la question!
    Merci beaucoup à tous de votre aide et à bientôt...
  1. Petite question sur les relais de puissance
    Par invite19321216 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2007, 21h40
  2. Question sur les relais temporisés a l'ouverture
    Par inviteca8fe98d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2007, 18h32
  3. Une question en acido basique
    Par invite38e68b65 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/09/2006, 20h40
  4. petite question sur les mélanges acido-basique
    Par invite7b08ca32 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/02/2006, 18h51
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 10/10/2004, 12h10
