besoin d'aide pour systeme automatique de lumières
    invite07a8a4f4
    Bonjour je ne connais pas grand chose en electronique je n'ai que des bases.
    Je voudrais savoir si il est possible par une puce de gerer une sortie on /off .
    ex: ma photoresistance à une valeur entre x et y donc la pin 4 laisse passer 12v avec une charge possible de 30 AMP et si la valeur monte ou baisse en dehors de se range le signal se coupe completement..
    je veux juste savoir si cela est possible c'est un systeme pour automatiser mes lumieres sur ma voiture MERCI.
    gcortex
    Re : besoin d'aide pour systeme automatique de lumières
    quelle pin 4 ?
    tu peux faire un comparateur à fenètre avec 2 comparateurs type LM311 montés en ET cablé
    Puis un NPN type 2N2222A et un relais de voiture (avec diode en // inverse) pour amplifier
    invite07a8a4f4
    merci mais je suis vraiment nouveau la pin 4 étais seulement a titre indicatif
    peut tu mon montrer plus en detail svp sur on email [email protected] merci
    invite07a8a4f4
    si je comprend bien le npn et la diode me permette de remonter le signal a 12v pour activer mon relais mais la ou je ne comprend pas trop c'est le comparateur lm311 en et ..... ses comparateur son 5v et moi je foncitonne en 12v donc j'imagine qui faut que je change mon signal et puis comment le tout fonctionne merci
    invite07a8a4f4
    je me suis documenter un peu je comprend mieux mais je ne comprend toujours pas pourquoi je serais mieux de le faire en fenetre car je ne veut que me lumiere allume que si il fais noir donc si ma valeur tombe en bas de mon V REF je peut le mettre inverser et donner un signal on a la sortie pour activer mon relais mais il n'y pas de circuit qui fais cela sur le 12v ? et non pas 5v ? merci
    gcortex
    Salut !
    Tu as dit :"si la valeur monte ou baisse en dehors de se range le signal se coupe completement.."
    Faudrait savoir ce que tu veux
    Par ailleurs un LM311 supporte jusque 36V
    gcortex
    Voilà la doc
  1. TIPE PSI*: Accordeur de guitare electronique automatique.
    Par invitef2006c49 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/01/2010, 05h03
  2. Besoin d'aide pour un système utilisant une caméra IP
    Par invitec5326d38 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/07/2007, 22h48
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 15/02/2007, 10h03
  4. besoin d'aide pour un TPE sur le système HLA et CMH
    Par invite266e3c74 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/04/2005, 22h28
  5. besoin de quelques lumières
    Par inviteb5bd9ec2 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 25/11/2004, 21h46
