charge batterie via panneau solaire - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 64
    invite0830f936
    Re : charge batterie via panneau solaire
    quelle reponse?
    pourquoi je file droit dans le mur?
    GCORTEX je n'ai pas compris tes réponses.pourais tu m'expliquer stp.
    TOSS
    gcortex
    Ton panneau fixe déja le courant
    il vaut mieux faire une demi charge quand il y a peu de soleil
    et faire une charge normale voire un peu plus forte que le 1/10 quand le soleil brille à fond
    Au moins, tu utiliseras ton panneau à fond et tu vas contrarier l'effet mémoire de ta batterie 12Ah
    Si tu régules pour une batterie 2Ah, tu ne bénéficiera jamais des 20W
    Et meme si tu veux réguler pour une 12Ah, la perte dans ton hacheur sera plus grande que quand la tension de la batterie sera minimale sans hacheur...
    Sans parler du surcout du panneau et du hacheur par rapport à une batterie plus grande qui se révèlera très utile les jours de sale temps
    Bref, sans hacheur tu gagnes sur tous les tableaux...
    invite0830f936
    ok, je comprend, en fait c'est pour un projet scolaire.
    donc si je dit au prof il fat simplement acheté une baterie, je pense qu'il va pas aimer.
    je pense qu'il voudrait faire un cas général, que l'on réalise un régulateur de courant pour pouvoir adapter ce régulateur si on change de batterie ou meme si on rajoute d'autre panneau solaire.
    ensuite moi demon coté j'aimerais rajouter un controleur de charge et décharge profonde.
    merci de votre aide
    et surtout a toi gcortex.
    cordiallement
    toss
    invite0830f936
    rebonjour,
    ajourd'hui j'ai réflechis à un systeme et j'aimerais savoir si celui si est faisable.
    voila je voudrais faire un un hacheur buck & boost, pour pouvoir fixer une valeur de la tension de sortie du panneau et ensuite faire une régulation de courant, environ 0,3A, comme la baterie est une 2Ah cette régulation pourrait permettre de recharger la batterie en environ 9h.
    j'aurais besoin d'un autre renseignement, si l'intensité de mon panneau solaire varie, cela a t il une inflence sur la duré de vie de ma batterie?
    gcortex
    Demande à ton prof une batterie 12Ah
    S'il est pas d'accord, envoie un courrier à l'académie.
    invite0830f936
    changement de programme
    je dois charger unebatterie 8,4v/150mAh
    comme ça je suis obligé de faire une régulation.
    quelqu'un peut m'aider?
    meci
    Toss
    invite936c567e
    Je crains que tu n'aies pas assez attentivement lu les réponses qu'on t'as données. Ça rejoint la remarque que gcortex t'a déjà faite un peu plus haut. Ou alors espères-tu que l'on fasse tout le travail pour toi ?
    C'est un projet scolaire, et c'est toi qui dois faire le travail. On t'a déjà donné beaucoup d'indications, et le forum contient, rien que dans les derniers fils encore actifs, suffisamment de renseignements (y compris des schémas) pour que tu t'en sortes tout seul.
    Allez, un petit effort !
    On est toujours là pour répondre à tes questions, mais sur des points précis.
    gcortex
    Ton idée est très originale...
    Bonne chance !
    invite0830f936
    voila j'ai un panneau solaire 20W et une batterie 8,4v 150mah.
    je dois charger la batterie, j'aimerais savoir comment faire.
    limiter le courant le réguler?
    Gcortex, j n'est pas compris tes reponse tu me parles de batterie 12Ah alors que j'en ai pas.
    c'est pour cela que je me contrefichais de tes reponses.
    je ne l'ai omprenais pas
    quelqu'un pourait m'aider?
    cordiallement
    gcortex
    Personne ne t'aidera car ta démarche est idiote.
    invite0830f936
    alors quel est ta démarche?
    gcortex
    Bat 12Ah sans hacheur
    Il y a déjà suffisamment de boulot pour couper en fin de charge et en fin de décharge si tu le souhaites
    invite0830f936
    donc je vais allé demander un peu de tutune au prof pour une baterie 12Ah.
    mais comme j'ai un panneau 20w qui débite vraiment peut de courant.
    aurais je pas trop de mal à charger la batterie (temps de charge lent)?
    gcortex
    1)C'est pas le prof qui paye
    2)C'est pas à toi de l'acheter
    3)Le temps de charge maxi est de 12H en plein soleil
    de rien
    gcortex
    Comme tu as toujours raison, et que tu te montres très arrogant, ne poste plus de message à ce sujet...
    invite0830f936
    si j'avais toujour raison je te poserais pas de question.
    j'ai fait des essais sur mon panneau, j'ai fait varier une charge résistive en sortie et jeécupere au maximum 150mA.
    alor que le panneau est en plein soleil.Alors pour charger une 2Ah il me faudrait 17H.
    faut pas se vexer, si j'etais si bon je te demanderais paston aide.
    comprend tu ce que je veux dire? je suis novice!!!
    Toss
    gcortex
    Eh ben montes à 200mA et ton pb est résolu
    c'est n'importe quoi mais si ton prof est satisfait...
    invite0830f936
    oui tu as tout à fait raison.
    je pense que je vais técouter, il doit surement avoir des gens plus compétent que mes profs sur ce forum et pui M****.
    seulement, je ne sais pas comment faire pour monter à 200mA.
    je n'ai pas testé le panneau en plein soleil ( et oui il pleut tout le temps en lorraine ces temps si).
    si c'est un panneau 20w, et que je veux charger la batterie à C/10 soit 200mA et une tension constante de 12V, il me faut donc 12*0.2=2.4w.
    je dois pouvoir réussir!!!
    merci de ton aide
    bonne journée
    invite5984b5db
    Bon nous on a le meme procbleme, on est en terminale S si et dans le cadre des ppe on doit charger une batterie 12v 30Ah avec un panneau solaire 4W (Im=1.1A)On souhaiterait demontrer que c'est difficile et changer de solution, montrer que c'est plus "rentable" de la charger sur le secteur. Pouvez vous nous aider? merci
    invite5984b5db
    rectification: on doit charger une batterie 1.2 Ah le probleme c'est qu'ensuite elle doit forunir un courant de 15A est ce possible?
    merci de répondre dans les plus brefs délais, connexion matrice anulée réseau1;5;6545584 deconexion réseau 3.4,528
    BONJOUR Rail12,
    Ah!! il y a des délais de réponse IMPOSES (évite ce genre de phrase et n'oublie pas
    la politesse).
    1.2 Ah veut dire (théoriquement) 1.2 A pendant 1 heure , OU
    2.4 A pendant 1/2 heure, OU
    4.8 A pendant 1/4 d'heure , OU
    etc....
    En théorie ,elle le peut, à toi de calculer ....
    invite5984b5db
    ah ok donc normalement c'est bon pour nous, désolé pour la politesse petit trip en cours
    invite5984b5db
    on voudrait mettre ca avant la batterie pour réguler la tension lors de son chargement, vous en pensez quoi?
    Citation Envoyé par Rai12 Voir le message
    BJr Rail12,
    j'ai dis en THEORIE !
    T'as caculé la durée THEORIQUE (que tu ne pourras atteindre) !!
    De plus tu risques de la faire "suer" !!
    invite5984b5db
    Bon finallement on prend une batterie de 4Ah comme on la charge avec un courant de 0.1A et comme on la décharge avec un courant de 15A qu'est ce que vous en pensez? et du regulateur de tension?
    Merci bcp
    invite7f737acd
    Question Re : charge batterie via panneau solaire
    nous voulons alimenter une batterie de 9.6V et 650mAh avec un panneau photovoltaique de puissance nominale 2w et de 12v quel est le meilleur moyen pour brancher le système dans notre cas?
    merci beaucoup
    #L
    invite5984b5db
    Bon on a acheté notre batterie 4Ah et on s'en sert pour alimenter un store (somfy) qui utilise 15A ça marche mais on bout d'un certain temps elle ne fournit plus assez de tension, est ce que en se déchargeant la batterie perd l'intensité qu'elle est capable de fournir au départ?Je croyais que l'intensité qu'elle délivre ne dépendait pas de la charge de la batterie...Et le schéma du regulateur de tension poour protéger la charge de la batterie vous en pensez quoi?
    invite7f737acd
    merci beaucoup
    #L
    invite5693bef9
    Exclamation Re : charge batterie via panneau solaire
    bonjour a tous j'ai lu votre conversation.
    j'ai pb similaire. je souhaite charger une batterie grace a un panneau solaire
    12 v 17 AH
    comment puis je faire??
    invite99842dfc
    Bonjour, je suis completement nul et je ne comprends pas tout a fait vos discussions!
    Je souhaite charger une batterie decharge lente 12V 180Ah 1100 Aen, je n'ai ni chargeur ni panneau solaire et je cherche a savoir de quel matériel j'ai besoin pour charger cette batterie avec un panneau solaire, merci d'avance, bonne journée
  1. Optimisation, charge de condensateurs avec un panneau solaire
    Par invitee58aa99e dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 16/05/2022, 11h33
  2. Énergie solaire --> suncube contre panneau solaire
    Par invite7ab8464d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/03/2015, 13h26
  3. PPE : chargeur de batterie à panneau solaire
    Par invitedf3428ee dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/02/2012, 00h48
  4. Charge de batterie
    Par EspritTordu dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/12/2006, 13h47
  5. Charge Batterie
    Par invitece2e5fba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2006, 19h51
