Probleme ampli MARANTZ SR8002
    jpnico
    je possède un ampli tuner home cinéma MARANTZ SR8002.
    depuis quelques jours la voie gauche ne fonctionne plus (ou légèrement audible)
    lorsque je tapote (assez fort quand même) derrière l'ampli, la voix se remet a fonctionner puis se coupe quelques secondes / minutes plus tard.
    avez vous un avis sur cette panne ?
    vincent66
    Re : Probleme ampli MARANTZ SR8002
    A priori mauvais contact , un petit coup de spray Kontakt sur le connecteur du hp...
    inviteede7e2b6
    plus probablement , les contacts du relais de sécurité du canal en cause.
  1. Probleme sur ampli MARANTZ PM250
    Par invite94f921b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2008, 08h30
  2. Problème Ampli Audio Marantz
    Par invite1ec07589 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2008, 10h07
  3. [Brun] Problème Ampli Audio Marantz
    Par invite1ec07589 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2008, 20h38
  4. [Brun] Problème Avec ampli MARANTZ SR6300
    Par invite59696a5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2007, 13h06
  5. [Brun] Ampli Marantz model 1090 : problème de son
    Par invitead780322 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2007, 15h19
