Problème avec la courbe d'une LDR
    invite660df117
    Bonjour !
    Lors d'un Tp sur la photorésistance, après quelques calculs, j'obtien une courbe :
    grosso modo, elle commence à descendre assez vite puis plus doucement Esce normale? Si oui, que peut on en dire?
    Merci d'avence!
    invite13b17092
    Re : Problème avec la courbe d'une LDR
    Une LDR est assez faible avec la lumière et forte en obscurité. Par contre les valeurs intermédiaires sont difficiles à déterminer.
    invite660df117
    Bonjour; Merci pour cette réponse.
    Cela dit, pensez vous que ma courbe est normale?
    Merci au revoir!!
  1. [exo] fit d'une courbe avec une gaussienne sous Matlab
    Par invite6632c62e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/06/2009, 21h59
  2. ldr avec isis
    Par invite0cbe5157 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2006, 12h29
  3. Longueur d'une courbe et problème d'analyse
    Par invite39dcaf7a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/12/2005, 13h04
  4. Equation d'une fonction à partir d'une courbe ou un tableau de valeur
    Par invitede4dbaab dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/12/2005, 07h54
  5. Recherche de l'équation d'une courbe à partir d'une caractéristique de ses tangentes
    Par invite980a875f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/09/2004, 21h09
