Schémas électrique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
Schémas électrique
    invite6ac3a3cf
    Schémas électrique
    J'aurais quelques questions à vous poser à propos de ce schéma électronique.
    -Quelqu'un sait ce que signifie :
    PT1, PT2 , PT4.
    -Sur le schéma, j'ai entouré un morceau en violet, est- ce qu'à cette endroit je dois appliquer un pont diviseur de tension car la diode est reliée à la masse?
    gcortex
    Re : Schémas électrique
    Salut !
    PT=point de test
    pas besoin de diviseur
    la diode sert à décharger bcp plus vite que la charge
    Le NPN qui suit a la meme fonction
    C'est pas des super procédés, mais çà doit marcher...
    invite6ac3a3cf
    Daccord.
    Merci beaucoup
    La diode est une protection de la jonction BE du transistor contre les tensions inverses, accessoirement c'est potentiellement aussi un clamp du pauvre, le niveau bas du signal est "clampé" à -0,7V ce qui assure le blocage certain du transistor!
    Dernière modification par jiherve ; 17/02/2007 à 21h51.
    invite6ac3a3cf
    Merci pour vos réponse.
    Désolé pour le retard j'ai eu des petits soucis avec internet!:@
    Bref,j'ai eu maintenant une autre question:
    Je dois diviser par deux le signal d'entrée Vcapteur.
    Je pense utiliser une bascule.
    Mais je ne sais pas où la mettre, quelqu'un pourrait-il m'aider svp?
    gcortex
    Slt,
    as tu un chronogramme pour y voir plus clair ?
    invite6ac3a3cf
    Tiens voilas le chronogramme,ca donne ce type de signal pendant une durée X.
    invite6ac3a3cf
    C'est un signal comme ca qui sort de Vcapteur
    gcortex
    merci mais j'ai la flemme de dessiner tous les chronogrammes (un pour chaque étage)
    fais les sur papiers : çà ira plus vite
    si tu peux scaner, sinon ...
    invite6ac3a3cf
    j'ai pas compris ce que tu me demandais.
    La photo c'est le signal que j'ai en entrée.
    gcortex
    Il y a 2 façons d'exprimer le traitement logique d'un signal :
    - le schéma
    - les chronogrammes (beaucoup plus faciles à comprendre)
    invite6ac3a3cf
    Ben y-en a qu'un de chronogramme.
    gcortex
    et les tempos ?
    invite6ac3a3cf
    Ben y'en a pas de tempo.
    En faite le signal Vcapteur provient d'une tige qui tourne et qui ca génére un signal en crenau.
    gcortex
    Ah oui, g trop vite lu ta question
    tu intercales une bascule D edge triggered avec D=Q/ entre ton capteur et ta carte
    invite6ac3a3cf
    Ok merci beaucoup.
    Par contre la carte je vois pas trop ce que sait.C'est le composant U1?
    Par contre pour la bascule je pensais mettre une bascule RS ou RSH.C'est pareil?
    gcortex
    une carte c'est un circuit imprimé
    RS et D-edge-triggered sont différentes
    invite6ac3a3cf
    Ok.
    Par contre pour la bascule,je veux mettre une bascule RS car on a vu ça en cours.
    Est ce que ca change beaucoup de chose?
    invite14532198711
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Salut !
    PT=point de test
    détrompes toi, c'est une maniere élégante et fiable pour commander un transistor silicium à partir de signaux alternatif lorsqu'il y a des condo sur cette liaison.
    En aucun cas la décharge n'est accelérer car dans tout les cas la diode est bloquée.
    La diode n'a d'utilité comme l'a expliqué Herve que de proteger la base de la polarisation négative provoqué par le condo lors du changement d'état de la bascule.
    invite6ac3a3cf
    Ca va merci pour ces précisions.
    Mais tu pourrais pas m'aider pour les questions d'avants stp?
    invite6ac3a3cf
    Aidez moi svp
    gcortex
    qui se trompe ?
    la diode est passante lors de la décharge
    remix, trace les chronogrammes et le ciel t'aidera !
    invite6ac3a3cf
    J'ai fait le schemas électronique sous Proteus ISIS.
    J'ai mis 2 ,3 sondes de tension.
    Le chronogramme du buzzer (le plus petit des deux tableaux )je veux le diviser par deux, faut mettre une bascule mais je c'est pas où.
    (J'ai mis sous .ZIP car j'arrivais pas à l'uploader.)
    Merci pour votre aide.
    Bonsoir remix13 et tout le groupe
    J'ai validé ton zip, car il est exempt de virus.
    Par contre, je ne peux l'ouvrir, il m'annonce invalide
    Es-tu bien sûr de la qualité de ton fichier?
    invite6ac3a3cf
    En faite c'est un .rar mais j'arrivais pas à l'uploader.
    Donc j'ai renommé en .zip car ca marchait.
    Et quand j'ai testé chez moi ca marchait.
    En renommer le en .RAR
    invite6ac3a3cf
    Aidez moi svp.
    invite6ac3a3cf
    Vous arrivez à l'ouvrir?
    gcortex
    Slt,
    tu peux pas mettre plus de périodes ?
    en fait pour diviser par 2 je t'ai déjà répondu
    oublie ta bascule RS
    invite6ac3a3cf
    Merci pour ta réponse.
    J'ai fai un montage avec une bascule D comme tu m'as dit.
    Le signal d'entré est divisé par deux mais le signal du buzzer ne change pas.Il reste toujours constant avec ou sans bascule.
    gcortex
    modifie l'étage de sortie !
  1. schemas
    Par chirvane dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2006, 14h06
  2. schémas électrique d'une PLL
    Par invite517e2c5c dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 19/05/2006, 23h27
  3. schémas
    Par invitec1210dd1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/01/2006, 19h56
  4. recherche schémas electrique
    Par invitef3304160 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2004, 21h41
  5. schémas
    Par invitefbad540b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2004, 08h50
