Récupération d'un signal issu d'un joystick à destination d'un microcotrôleur
    invitea79494ee
    Question Récupération d'un signal issu d'un joystick à destination d'un microcotrôleur
    Je dois récupérer les valeurs en X et Y de deux potentiomètres d'un Joystick. Lorsque celui-ci est au repos, les valeurs en sortie sont à Vcc / 2, et en butée, je n'atteins ni le zéro ni le VCC.
    Or je dois récupérer les informations de ces potentiomètres sur les convertisseurs Analogique/Numérique d'un MicroContrôleur, et j'ai besoin pour cela d'avoir une amplitude complète (entre 0 et VCC) pour plus de précision.
    Quelqu'un connait il donc le moyen de passer de :
    [Vcc/2 - x ; Vcc/2 + x]
    à
    [0 ; Vcc]
    En gros, étaler la gamme de tension, en gardant le même "milieu" (le VCC / 2 = point de repos)
    Toufinet
    Re : Récupération d'un signal issu d'un joystick à destination d'un microcotrôleur
    Tu peux tout bonnement réaliser une amplification du signal de sortie du Joystick, mais pour info :
    Les entrées analogiques de PIC , configurées en "full range", ne peuvent recevoir qu'un signal entre 0.6V et 4.4V ( dans le cas où Vcc = 5V ).
    invitea79494ee
    Mais j'ai peur qu'un ampli classique fasse bouger la valeur intermédiaire !
    N existe t il pas de composants spéciaux pour élargir le range de sortie des potentiomètres du joystick ?
    Toufinet
    Et ce serait pas plus simple de régler les Vref- et Vref+ du PIC ?
    1: Ce n'est tout de même pas difficile de polariser l'ampli pour travailler autour de VCC/2
    2: il y a souvent un réglage mécanique du neutre
    3: une procédure de calibration peut être implémentée en soft
    4: c'était comme ça il y a seulement un lustre sur PC et un quart de siècle sur Apple II.
    invitea79494ee
    On m'a parlé d'une amplification genre "rail à rail", et d'un composant qui le faisait : le AD8515 mais en regardant la datasheet, j'arrive pas à saisir le type de montage à utiliser...
    Datasheet du composant
    Si quelqu un y comprend quelque chose...
    RISC
    Coonan,
    Si tu cherches des AOP 0-5V, regarde ici il y en a toute une famille :
    http://www.microchip.com/ParamChartS...g=en&pageId=79
    En plus les échantillons sont gratuits...
    a+
    invitea79494ee
    OK c est sympa !!
    En fait j ai decouvert qu un rail a rail c etait qu un AO avec aucune tension de déchet donc une plage de valeurs de 0 à VCC en sortie.
    Je n'ai qu'à connecter ma référence de tension sur le + de l'AO et adapter le rapport d'amplification en montage standard avec 2 résistances
    Merci pour votre aide.
    Si vous avez des questions sur ce type de composant je suis dispo
  1. mise en forme d'un signal en sortie d'un capteur inductif
    Par invitef4b2ff81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2015, 16h07
  2. traitement d'un signal d'un capteur d'image
    Par invite4527270b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2007, 17h32
  3. dbW d'un signal d'un satellite géostationnaire
    Par invite905bdee5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/11/2006, 21h14
  4. Récupération d'un signal d'horloge
    Par invite5463318f dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2006, 10h17
  5. Amplification d'un signal issu d'un pont de wheatstone
    Par invite9cedf6ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2006, 17h12
