traitement d'un signal d'un capteur d'image
    invite4527270b
    bonjour everybody !
    j'avous que j'ai quelques lacunes sur ce sujet. en meme temps c'est pas trop le coeur de mon métier (apprenti ingénieur mécanique).
    donc mon but est de récupérer informatiquement la trajectoire d'un point lumineux sur un capteur d'image (type CCD ou CMOS)
    le point lumineux en question provindra surment d'un pointeur laser avec un diamétre de faisceau < à 1mm
    la trajectoire de ce point lumineux va représenter un cercle de diamétre au moins 5 fois supérieurs au diamétre du faisceau.
    informatiquement parlant l'acquisition du signal via une carte d'acquisition ne me pose pas trop de pb.
    par contre je ne sais pas ce quil faut mettre entre la carte d'acquisition et le capteur d'image !
    si quelqu'un à des informations, des noms de fabricants, ou revendeur je suis tres tres beaucoup intéréssé !
    merci d'avance pour vos réponses
    Salutations
    invitedfc52f0a
    Re : traitement d'un signal d'un capteur d'image
    Citation Envoyé par yom8 Voir le message
    bonjour everybody !
    Salutations
    Bonjour yom8,
    Une simple webcam avec une carte vidéo pour PC pourrait-elle suffire??!!
    Il y a aussi une possibilité avec LabView(national instruments) et le module vision mais là c'est plus du tout le même prix et même plus du tout
    invite936c567e
    La circuiterie à prévoir, qui réalise notamment le contrôle de l'imageur (i.e. du capteur) et l'interfaçage avec le circuit utilisateur, va dépend énormément du modèle choisi.
    La webcam proposée par F4DXU est une solution possible, mais qui présente (tout comme les autres solutions) des contraintes spécifiques dont il faut tenir compte. En l'occurrence:
    - on se retrouve avec une interface informatique standard, généralement de l'USB, parfois du Firewire ou du Wifi, qui suggère la présence et/ou le développement de composants logiciels pour cette seule fonction
    - du fait de cette interface, les possibilités de commande du capteur (fréquence des images, temps de pose, synchronisation du déclenchement) sont souvent réduites, et parfois inexistantes
    - l'image étant le plus souvent compressée, il faut un composant logiciel pour effectuer la décompression
    - du fait des traitements matériels et logiciels de l'image entre sa sortie du capteur et sa récupération par le système informatique, le temps de latence peut être assez important
    - les formats de compression utilisés impliquant des pertes d'information (format JPEG ou MPEG), l'image récupérée n'a pas toujours la qualité requise pour l'usage auquel on la destine.
    On peut également partir d'un imageur nu, y associer les circuits générateurs des signaux ad hoc (signaux d'horloge et tensions diverses) qui peuvent être requis (mais pas toujours, cela dépend des modèles) ainsi qu'un convertisseur analogique-numérique adapté à l'application visée (cela peut aller du CAN 14 bits au simple comparateur pour une sortie sur 1 bit).
    L'interfaçage avec un DSP ou un microcontrôleur peut être direct. Pour une utilisation sur un PC, il faudra prévoir une interface standard, avec des fonctionnalités assez complexe pour éviter les inconvénients gênants cités plus hauts.
    Pour connaître la circuiterie nécessaire à la mise en oeuvre d'un imageur donné (circuits spécialisés ou fonctions réalisées par microcontrôleur), il faut nécessairement se reporter à sa datasheet et aux notes d'applications associées.
    As-tu déjà des références d'imageurs qui ont retenu ton attention ?
  1. mise en forme d'un signal en sortie d'un capteur inductif
    Par invitef4b2ff81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2015, 16h07
  2. retarder le signal d'un capteur
    Par invite171abe49 dans le forum Électronique
    Réponses: 58
    Dernier message: 06/11/2007, 13h27
  3. traitement d'un signal aléatoire
    Par invite0eae72fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2007, 22h55
  4. traitement de signal a base d'un pic
    Par invitefad81a05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2005, 21h44
  5. chaine de traitement d'un capteur piezo
    Par invitebdcb5c74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2004, 20h01
