Compac Flash et Microcontroleur
    invite7990ec44
    Question Compac Flash et Microcontroleur
    Bonsoir, je desire prochainement controller une Compact FLASH..
    mais une interogation viens à l'esprits.. quelle est l'ordre de grandeurs lors de la lecture, et lors de l'ecriture, d'une donné dans ce type de mémoire?
    Si vous etes interressez par ce projet dites le.
    Si vous avez ue une experience avec la Compac Flash.. une autre question,
    Le bus de données etant de 16 bits.. je sais que la Compact Flash à la meme structure au niveau registre qu'un disque dur ATA.
    Ma question, les anciennes norme ATAPI pour les anciens disques durs parle de bus de 8bit.. mais aujourdh"ui , compte tenu des architecture de PC, ce mode d'acces est peux utilisé ( voir je pensse pas gerer par des DD ou lecteur CDROM)
    Quand est t'il pour la Compact Flash.. peut t'on acceder en mode 8 bits?
    D'avance merci.
    RISC
    Re : Compac Flash et Microcontroleur
    Pas de problème au niveau du bus de données pour interfacer avec un microcontroleur.
    La description du standard est ici :
    http://www.digitalspirit.org/file/?aff=info,/docs/cf
    Tu peux trouver plein d'exemple (hard + soft) sur internet :
    http://www.digitalspirit.org/blog/in...flash-pour-pic
    http://www.walrus.com/~raphael/pdf/c...PicArticle.pdf
    http://www.piclist.com/techref/microchip/memory.htm
    a+
    invite7990ec44
    merci pour les liens.. j'avais deja potassé le sujet, il y a 2 ans.. j'ai meme fais une carte qui bufferise les 16 octets de donnée.. pour pouvoir piloter via un uc 8 bits de data..
    mais on peut le commandé en 8 bits.. pas besoins des 8 bits de poid fort.? tu a deja essayé sur une CF?
    invite7990ec44
    je viens de voir les liens.. pas mal.. merci.. si tu en a d'autre, elles sont encore les bien venus..
    oui, il semble que l'on peut connecté que les 8 premiers bit du data bus.
    invite7990ec44
    humm c chiant, escusé moi, on peut pas réediter son poste..
    je voulais ajouter que je vais le faire avec un uc de la serie 80C51.. ( 80C320/87C520.. )
    En mode etendu bien sur.. avec un bus d'adresse, de donné, de control.. ( carte deja realisé)
    il me restera plus qu'a realisé une carte fille pour la compact Flash...
    invite7990ec44
    Je complete ce post:
    Si au niveau hardware, nous connectons , un microcontroleur 8 bits de donnée qui permet de piloter la CF .. ( les 8 autres bits de donnée de la carte Flash ne serait pas connecté)
    Ma question, si nous formatons la CF en FAT16 depuis un PC et que l'on depose un fichier... est ce que le uc.. gerant la FAT16 va savoir lire en integralités ce fichier ?
    ( et vice versa.. un fichier creer par le uc sera t'il interpretable par le PC? )
    --> je rappel , sachand que l'on a connecté les 8 bits sur les 16 du bus de données.
    Quelle est en moyenne, le temps pour acceder à la Compact Flash.
    Pour:
    Temps d'attente entre 2 ecritures..
    Temps d'attente entre 2 lectures..
    Autre temps qui vous senble important
    Amialement
  1. microcontroleur et compact flash
    Par invite9f1df75e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2007, 23h22
  2. problem avec ecran compac
    Par invite6c239467 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2005, 01h27
  3. Microcontroleur
    Par invite25e646de dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/01/2005, 20h36
  4. microcontroleur SX
    Par invitec3c617a9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/09/2004, 11h06
