temporisateur d'essuie-glace
    invitead0ca0ba
    je voudrais savoir si c'est possible d'en faire un à base d'un 555: sortie à 1 pendant 1s,et à 0 pendant 10s.
    j'ai fais plusieurs essais,mais je n'arrive pas à obtenir
    1=1s.
    et ça m'embête un peu de devoir utiliser un PIC rien que pour ça.
    peut être dans la série des 40XX ?
    merci.
    invitee86643f9
    Re : temporisateur d'essuie-glace
    le 555 en astable peut le faire
    t = t1 + t2 = 11 s
    t1(haut) = 0,693 x ( R1 + R2 ) x C1 = 1s
    t2(bas) = 0,693 x R2 x C1= 10s
    tu peux fixer C1 et R1 et faire des essais pour R2
    invitee86643f9
    Il est toutefois plus aisé de donner 10s à t1 et 1s à t2. Il suffira ensuite d'inverser le signal de sortie:
    - soit par un NPN inverseur; (2 résistances + BC 558 par ex). ou:
    - commuter le relais par un PNP.
    1 ex de calcul approximatif à vérifier :
    R1 = 390k, R2 = 47k et C = 33µF
    invitead0ca0ba
    salut Maxitec ,merci de tes réponses,j'ai essayé avec les valeurs que tu viens de me donner.
    en effet ça fonctionne mieux dans ce sens.
    je pense que je vais garder ça et inverser l'état.
    car je fais depuis ......des essais avec un 33µ et des résistances ajustables mais sans résultats.
    invite5637435c
    tu peux aussi utiliser la version Cmos du 555 (TLC555) qui permet des tempos plus longues que le 555 classique.
    invitead0ca0ba
    salut Hulk,
    j'ai les 2 versions.je vais essayer (dans la mesure du possible) de prévoir la tempo. avec un potar,tout en gardant la résistance talon.
    la commande du relais sera faite avec un darlington PNP.
  1. Quel temporisateur?
    Par invitea0d2edea dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2007, 10h21
  2. Temporisateur
    Par invite29283208 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 22/04/2007, 14h23
  3. Moteur d'essuie glace
    Par invite13761b79 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2007, 22h59
  4. temporisateur
    Par invite83697330 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2006, 01h16
  5. urgent : temporisateur
    Par invite7814d6c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2006, 16h03
