Récepteur AM sans fil
    Toufinet
    Pour un projet, je pense devoir mettre en oeuvre un récepteur AM.
    Ce récepteur doit être à l'intérieur d'un système de très petite taille.
    Plusieurs questions :
    1° en admettant qu'on peut placer l'émetteur à 1cm du récepteur, est-il possible de réaliser ce récepteur SANS antenne ( c'est la bobine qui sert de récepteur d'onde directement ) ?
    2° Les ondes EM passent-elles à travers une couche de 2 à 3mm de résine ?
    Autre chose, j'ai très peu d'expérience dans la radio.
    Je connais les formules concernant la sélection de fréquence, mais comment peut-on estimer l'amplitude du signal reçu ?
    A partir de la connaissance de la puissance de l'émetteur ainsi que la distance émetteur <-> récepteur, peut on estimer l'amplitude ( la puissance ) du signal reçu ? Quelle est la formule ?
    invite04c4fc21
    Re : Récepteur AM sans fil
    salut!
    alors pour l'antenne, une bonne solution consiste à enrouler un fil electrique autour d'un stylo ou un truc comme ca à la sortie de ton ampli et de faire la meme chose au niveau de ton recepteur. Pour avoir une qualité optimale de reception, place les 2 bobines formées bien en face l'une de l'autre.
    avec 1cm de distance tu ne perdras pas beaucoup en qualité de signal.
    Pour la mesure de l'amplitude si tu veux du tres precis peut etre faut il que tu echantillonne à l'aide d'un CAN apres tout depend de l'utilisaation que tu veux en faire
    voila a bientot
    invite7990ec44
    Pour un projet,
    Avec Toufinet.. un projet par jours ^^ bravos.
    Dit tu les realises tous ?
    Oui, il est possible de réalisé meme des antennes sur circuits imprimé, et pour quoi pas une antenne raccourcie en forme de seft..
    mais oui, il y a aucun probleme.. sauf si ta resine est chargé de fer ( dans ce cas, ca fera plus cage de "faradé").
    le signal recu est de l'odre du uV..
    La je ne serais te repondre.. il y a pas mal de caracteristique qui rentre en ligne de compte..
    S'il esiste un model, celui ci doit etre complexe..
    Toufinet
    Salut, merci pour ta réponse.
    Tout d'abord, le récepteur sera sur un système qui sera par la suite commercialisé . Donc pas de "fait-maison", je prendrais sans doute une inductance CMS.
    L'émetteur quant à lui, peut être "fait-maison", ça ne pose pas de souci.
    L'utilisation du récepteur se fera AVANT commercialisation du produit ( ça sera juste utilisé pour effectuer un réglage )
    L'idéal serait que je puisse bien maitriser l'amplitude du récepteur, sans ajouter des composants pour "remettre en forme" le signal.
    Très simplement, je pense mettre 1 inductance en // à 1 capacité ( la sélection de fréquence sera très grossière, mais ça ne pose aucun problème ), 1 diode pour redresser le signal, et 1 résistance en // avec un condo pour démoduler. L'idéal serait d'envoyer DIRECTEMENT le signal démodulé à un PIC, sans aucun composant intermédiaire .. d'où la nécessité de bien maitriser l'amplitude reçue par le récepteur, mais uniquement en maitrisant la puissance de l'émetteur.
    Toufinet
    lol Mastronic
    Mais non, je n'ai pas "1 projet par jour" .. beaucoup de posts concernent 1 seul et même projet
    Tu dis que l'ordre de grandeur du signal reçu est du µV .. mais tu ne prends pas du tout en compte des conditions.
    Si je met un émetteur d'une puissance de 5MWatt à 1mm du récepteur, ça m'étonnerait fort que je n'obtienne que quelques µV sur le récepteur
    Toufinet
    J'ai trouvé cette formule très sympathique :
    Pr = puissance reçue en Watt
    Pe = puissance émise en Watt
    f = fréquence en MHz
    d = distance émetteur <-> récepteur en m
    Bjr toufinet,
    Ce qu'il faudrait connaitre précisément avec ta formule, c'est quelle est la puissance EFFECTIVE rayonnée par l'émetteur.Il risque d'y avoir une grosse différence entre la puissance PRODUITE en théorie par l'émetteur et ce qui va etre rayonnée.
    Mais bon à qq cms du récepteur tu n'auras pas trop de probléme pour récupérer de la HF.
    Comme apparemment ton émetteur sera à poste fixe (c'est ce que j'en comprends) rien ne t'interdit de jouer sur sa tension d'alimentation pour assurer ta liaison.
    Mais tu risques plus tot d'avoir trop de puissance.
    Dans un émetteur les liaisons entre étages se font généralement par circuit accordés COUPLES (ton cas).
    L'étage précédent est donc "émetteur" et l'entrée de l'étage "suivant" est donc "récepteur".Et ca fonctionne trés bien.
    Cordialmeent
    Remoi,
    En gros voilà ce que tu veux faire.
    Les liaisons inter étages sont faites suivant ce principe dans beaucoup de cas (circuits couplés en émission ou en réception).
    Toufinet
    Tu as tout compris f6bes ( il me semblait bien que ma question était claire )
    En fait a priori, si j'alimente l'émetteur en 6 - 7V, je devrais récupérer environ du 5V sur le récepteur, moyennant le fait que :
    1° l'émetteur doit être très proche du récepteur
    2° les bobines émetteur / récepteur doivent être placées le + parallèlement possible
    3° les 2 bobines doivent avoir le même nombre d'enroulement ( i.e : la même valeur d'inductance )
    Vrai ?
    Bjr toufin..
    2° pas forcément, mais tu pourras jouer la dessus pour obtenir la tension voulue.
    3° pas obligatoire si les condos d'accord sont légérement différents.
    Toufinet
    bon ok, merci pour ces réponses .. je vais y travailler
    invite7990ec44
    je n'avais pas compris la question comme cela.. je penssais que la portée pouvait dépasser le mettre...
    heusement ici, il y a des specialistes
    73's QRO F6BES
    Toufinet
    Citation Envoyé par Toufinet Voir le message
    => 1ier post
  1. Micro sans fil de scène : emetteur / recepteur
    Par invitefde2ee87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2006, 19h18
  2. récepteur Hf micro sans fil sennheiser ew100
    Par invitec864a97b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2006, 15h45
  3. TIPE : transmission de données avec fil / sans fil
    Par invitecb138c0e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/01/2006, 21h09
  4. Réponses: 16
    Dernier message: 19/07/2004, 02h08
  5. Souris sans fil et sans prise
    Par invite0d73a250 dans le forum Actualités
    Dernier message: 24/02/2004, 13h07
