bascule de schmitt
bascule de schmitt
    invite4ee94284
    bascule de schmitt
    J'aimerais savoir comment le trigger de schmitt est utilisé pour permettre de générer un signal carré (et ainsi donner une explication du fonctionnement du multrivibrateur astable), puis pour avoir un signal carré de fréquence de quelques kilohertz (R2=R3=10kOhm). Pour la première question est-ce que je dois expliquer ce schéma là pour y répondre?
    invite55fe29e6
    Re : bascule de schmitt
    Un multuvibrateur astable n'est qu'un comparateur à deux seuil la charge du condansateur qui permet de passé d'un seuil à l'autre et donc de pouvoir obtenir un signal carré.
    Pour calaculer ta fréquence c'est trés simple,
    Ui (charge initiale du condensateur)
    Uc(Valeurs de charge que doit atteindre ton condensateur)
    donc les temps de charge est de décharge qui vont définir ta fréquence sont déduit d'un formule simple
    t=RCln((Vsat-Ui)/(Vsat-Uc))
    aprés a toi de joué,
    je te laisse cherché un peu quand même mais je crois que ta deja plein de chose pour le faire par toi même
    NB: si tu résonne bien tu verra que Uc sera égale soit un seuil ou l'autre suivant le cas ou tu te place (charge ou décharge) et je te laisse déduire pour Vsat et Ui
    invite55fe29e6
    A autre chose T=t1+t2 voila,
    invite4ee94284
    merci bien!
  1. trigger de schmitt
    Par invitecf1974fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2007, 23h55
  2. dimensionnement Trigger de schmitt
    Par invited247b1ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2007, 03h24
  3. Trigger de Schmitt
    Par invite59521b33 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/05/2007, 18h48
  4. Questions Schmitt-Cassegrain
    Par invite311ce497 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/03/2006, 18h12
  5. Circuit de schmitt (lm393)
    Par invite792efc16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2006, 18h32
