Commande triac par optocoupleur
    invitea88e6ae4
    Je voudrais faire une minuterie pour mon insoleuse. Ne disposant pas de relais, et ne souhaitant pas acheter de matétriel, je compte utiliser un triac.
    Est-il possible d'amorcer un triac avec un simple transistor NPN ou un optocoupleur NPN ?
    La commande s'effetura par un microcontroleur.
    Thomas
    invitea88e6ae4
    Re : Commande triac par optocoupleur
    j'ai trouvé ce site : http://www.epanorama.net/circuits/se...tml#optocouple
    Il faut aller au chapitre "Using normal optoisolator to make semiconductor relay".
    Le problème, c'est qu'il faut du -9V.
    Ne disposant pas de régulateur négatif, comment obtenir du -9V à partir par exemple d'une pile 9V ou d'une tension alternative 24V ?
    abracadabra75
    Pour commander un triac par un optocoupleur, (ou analogue), tu peux utiliser tout simplement un MOC3041 qui n' a pas besoin de tension négative puisque sa commande se fait intérieurement par mise sous tension d'une LED qui elle peut être commandée par un transistor quelconque.
    J' ai réalisé une minuterie que je commandais par un port COM et un petit programme en BASIC, jusqu'aujour où Windows m'a fichu le bazar dans le programme, bêtement DOS. Et que je n' ai pas adapté...
    Dernière modification par abracadabra75 ; 25/02/2007 à 15h56.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invitea88e6ae4
    oui maisj e souhaite utiliser un 4n26.
    Est-ce possible? si oui, comment faire ?
    gcortex
    C'est pas impossible mais çà sert à rien
    Si tu veux isoler prend un optotriac que tu branches avec une résistance entre la gachette et la 2ème anode d'un triac
    Voir cours de bigonoff (télérupteur dans part 1 je crois)
    invitea88e6ae4
    mais moi isoler je m'en moque un peu, je souhaite simplement pouvoir commuter du 220V alternatif. Et comme je n'ai pas de relai,s j'utilise un triac !
    abracadabra75
    Le site indiqué plus haut (www.epanorama.....) comporte plusieurs schémas fonctionnels pour interfacer diverses commandes et les triacs.
    Regarde-les d'un peu plus près, et tu verras qu'il faut SEPARER le 220 volts de ton triac de la basse tension de la commande; c'est ce qu' asssure un opto triac (ou un optocoupleur). Un microcontroleur n'aime pas du tout le 220 volts, qui plus est, alternatif.
    invitea88e6ae4
    oui mais je ne dispose que d'optocoupleurs NPN 4n26
    et je ne souhaite pas achete d'optotriac.
    est-ce rélisable oui ou non ?
    gcortex
    Si tu veux pas isoler, tu mets l'anode 1 sur le +5V et tu envoie du 0V via une résistance dans la gachette, à tes risques et périls, en supposant que t'utilises un transfo pour alimenter ton µC
    invitea88e6ae4
    et si j'isole mais avec des 4n26 ça va ?
    gcortex
    Non,
    il y a autant de différence entre un phototriac et un phototransistor
    qu'entre une locomotive et une pétrolette
    invitea88e6ae4
    lol ok donc c'est impossible
    bon ben merci quan meme
    je vais essayer de me dénicher un relais capable de commuter 230V~ 0,3A
    invite55889189
    bonjour, escusez moi, j'orais rapidement besoin de savoir comment commander un triac? juste e nom des solutions possibles (genre, optotriacs...) cela m'aiderai énormement! (TPE...)
    invitea3c675f3
    @ Lionking :va voir là pour un opto triac
    http://www.fairchildsemi.com/ds/MO%2FMOC3063-M.pdf
  1. Commande par GSM
    Par invite05589de6 dans le forum Électronique
    Réponses: 81
    Dernier message: 28/12/2011, 12h27
  2. commande par pc
    Par invitea821b3a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2007, 14h40
  3. commande moteur par PWM avec optocoupleur
    Par invite6bb8659e dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/06/2007, 20h42
  4. Commande par TEC
    Par inviteec13d456 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2007, 23h10
  5. commande par RS232c
    Par invitef3067835 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2007, 23h18
