Schéma basique émetteur d'onde
    Toufinet
    J'ai un mal fou à trouver un schéma vraiment DE BASE qui émet des ondes à une fréquence F.
    Je sais que ça se fait très simplement avec une association de condos, résistances, 1 inductance et 1 transistor, mais bon dieu de dieu, je n'arrive pas à mettre la main sur un schéma BASIQUE !
    Merci à celui qui en a un dans sa poche
    Toufinet
    Re : Schéma basique émetteur d'onde
    Bon j'ai trouvé ça :
    Sans prendre en compte l'étage de gauche ( qui je pense réalise une modulation AM ), comment fonctionne l'oscillateur ?
    Quelle est sa fréquence d'émission ? 1/2xPIxracine_de(LxC3) ?
    Bjr Toufi....
    Un oscillateur dans son principe fonctionne comme l'effet LARSEN (si tu connais).
    On réinjecte à l'entrée une partie du signal de sortie.
    Ta formule est correcte.(mais dans un ciruit LC il a aussi des L et C parasites "non visibles").
    Va faire un tour sur le site de F6CRP.
    Toufinet
    Je relance le sujet.
    J'ai trouvé ce schéma :
    Le circuit L//C est accordé à la fréquence de l'oscillateur VSIN
    Comment dimmensionner Rb1, Rb2 et R ?
    J'ai du mal à partir pour les calculs.
    Toufinet
    bon, par simulation j'ai pu palper un peu les choses.
    Il semblerai que Rb1 et Rb2 doivent être telles que le potentiel à la base du transistor doit être au plus près de la valeur pour laquelle le transistor est passant. Ceci permet d'obtenir une sinusoïde plus propre.
    R, quant à elle, semble influer sur le temps que met la sinusoïde ( tension aux bornes de l'inductance ) pour atteindre son amplitude maximale, selon la formule T = 2xPIxRxC. On implique ainsi indirectement l'amplitude finale de la sinusoïde.
    Vous confirmez ?
    PS : VSIN est un signal carré compris entre 0 et 5V
    Bjr Toufi...
    Ben oui les 2 R de base détermine le point de fonctionnement du bestiau.
    La R du circuit oscillant amortie celui ci (écrase la bande passante) et diminue donc l'amplitude du signal.
    Elle joue sur le facteur Q (sélectivité) de l'ensemble RLC.
    invite8579c7bc
    Mais concrètement, comment doit-on s'y prendre pour les dimensionner numériquement?
    Si par exemple on a besoin de fabriquer un émetteur susceptible de faire réagir un récepteur 457kHz, quels sont les composants exacts à choisir?
    invite8579c7bc
    Quelqu'un sait-il ce que signifie :
    "L1 = 4 to 5 turns of 22ga. magnet wire close wound around1/8'' non-conductive core" ?
    Citation Envoyé par Valérian89 Voir le message
    Bsr Valérian,
    ARVAR encore ??
    invite8579c7bc
    oui c'est effectivement sur l'ARVA, l'émetteur servirait simplement à faire des expérimentations avec l'ARVA réel dont je dispose (TPE...), alors existe-t-il un moyen de dimensionner la bobine? Sa désignation dans le premier schéma me paraît peu claire, et d'après mes humbles bases en éléctricité j'ai toujours pensé qu'on exprimait la caractéristique d'une bobine avec un nombre de spires et surtout une inductance (en Henry)...
    Donc cette désignation anglophone - j'ai beau chercher - ne m'évoque rien du tout. A part ça, tout le reste paraît clair et le montage semble réalisable avec le matériel dont dispose mon lycée.
    En espérant un éclairage sur cette fameuse bobine, merci beaucoup à celui qui connaîtrait son dimensionnement, pour une fréquence de 567kHz
    inviteede7e2b6
    4 à 5 spires de fil gauge 22 (voir tableau pour les unités civilisées) sur tore 1/8 de pouce non conducteur blindé.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/American_Wire_Gauge
  1. Schéma d'un émetteur-récepteur CPL
    Par invite6fb99328 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 04/03/2015, 17h20
  2. Schéma interphone 2 fil basique
    Par invite31fefc0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2007, 11h17
  3. schema emetteur?
    Par invite755b062d dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2006, 17h07
  4. recherche schéma émetteur fm
    Par inviteec6069e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2006, 14h35
  5. confirmation schema emetteur
    Par invite244b0c93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2006, 17h04
