Une astuce SVP
Une astuce SVP
    invitebeb22fb6
    Le retour du -12 sur le +5 via les LED allume les voyants sans qu'on ait besoin d'appuyer sur le bouton !
    La PCB étant câblée, je cherche un moyen de contourner le problème sans changer le switch. Possible
    Merci,
    Serge.
    Pierrre
    a priori pas de solution auytre que de prendre un poussoir bipolaire : le +5 et le +12 peuvent rester ensemble, mais le -12 doit etre seul.
    desolé...
    invite8ebda540
    Déjà une diode (1n914, 1n4148 en série avec les leds +5v +12v pour éviter le 12v allant vers le 5v
    Ensuite je réfléchis à une solution utilisant la variation de tension présente entre inter on & inter off
    Pierrre
    si on considere uniquement les leds +12 et +5 sans appuyer sur le poussoir:
    la led +12 est dans le sens passant mais la led +5 est dans le sens bloquant --> rien ne s'allume --> inutile de mettre des diodes en serie.
    le probleme vient uniquement de la led -12 et la j'ai envisage pas mal de solutions sans succes.
    invite0777d5c1
    Ca me semble également compliqué sans grosses modif…
    0
    invite8ebda540
    Citation Envoyé par Pierrre
    Une led peut conduire à partir de 4v en inverse (meme si ce n'est pas le sens d'utilisation). Elles n'ont pas un Vinv maxi élevé comme pour les 1n4148 1n914 (0.25A 100v)
    Sinon je pense à une soluce qui ne permettant pas d'annuler le courant, permet au moins d'éteindre les leds (par élément type zener en //)
    Je continue à imaginer
    Jack
    et si tu déplaçais ton interrupteur pour le mettre en série dans la branche du -12V, entre le -12V et la résistance par exemple?
    Les leds ne seraient pas toutes traversées par le même courant, mais est-ce vraiment un problème?
    invitebeb22fb6
    J'avais pensé à ça :
    Est-ce que ça marche dans tous les cas de figure ? Je continue de chercher (et de tester) ... comme tout le monde.
    Merci à tous pour les éléments de réponse.
    Serge.
    Jack
    c'est en gros la solution que je te proposais.
    L'avantage de ton amélioration, c'est que la led du -12V ne sera pas traversée par la somme des courants des deux autres leds.
    Bien vu!!!
    invite0777d5c1
    Une petite amélioration consisterait à mettre une autre diode en inverse sur l’autre contact.
    Parce qu’ici, si les plus sont morts, il n’y a plus rien.
    0
    Pierrre
    " Une led peut conduire à partir de 4v en inverse "....
    Vu datasheet led :
    V reverse : 5V Max
    Reverse current @ V reverse Max : 10 uA ......largement insuffisant pour allumer une led en serie.
    invite8ebda540
    Vu datasheet led :
    V reverse : 5V Max
    12-5 = 7v > 5v
    La valeur du courant inverse reste elle à 10µA ou augmente elle avec la tension inverse ? (pour 100, 1000v je me doute bien mais pour 7 et plus )
    invite1efa39bc
    ton bouton est un bouton normalement fermé et pour que ton circuit fonctionne tu dois avoir un normalement ouvert donc la solution la plus simple est de désouder ton bouton puis d'en souder un normalement ouvert.
    Pierrre
    En principe, il ne faut pas depasser la tension inverse de la diode. Mais en pratique, j'ai alimenté une led (rouge 2mA) directement (sans R serie) en inverse sous 15V: le courant n'est pas mesurable (<1uA) et elle fonctionne toujours correctement . Alors....
  1. Médiane, une astuce pour les Xi désordonnés ?
    Par invite4c74fcf7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/09/2006, 15h18
  2. une question svp
    Par invite09566485 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/03/2006, 20h38
  3. Cherche une petite astuce SVP
    Par invite23950fd4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/01/2006, 09h35
  4. [exo] Besoin d une astuce
    Par invite7d0c5dcc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/09/2005, 19h33
  5. Une petite astuce téléphonique sympas !
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2003, 17h58
