Pointer Par Soudure
Pointer Par Soudure
    invite3a7c99a3
    Pointer Par Soudure
    Bonjour:
    J'ai 15 batteries Nic/ Cad ,à monter dans un socle de perceuse "Bosch"Le bloc neuf etant trés cher.
    Les souder ,j'ai dejà pratiqué des montages analogues,,mais celà tient plus de place,et le bloc perceuse est juste.
    Savez vous s'il existe; ,et OU?pour souder par point,les accus.
    Si vous avez d'autres Idées,ou Astuces je suis preneur.
    Batteries Nic/cad ,1,2 V,1200 mAh.
    Avec mes remerciements.
    RRichard
    invite76532345
    Re : Pointer Par Soudure
    Bonjour RRichard
    J'ai fait la même chose il y a déjà un certain temps (3ans) avec 7 éléments format R14, débarrassés de leur enveloppe plastique extérieure à cause de l'encombrement car il fallait loger dans le "coffre" plastique d'origine, pour remplacer un bloc d'alimentation de perceuse Ryobi, trop cher à mon goût.
    J'ai effectué les connexions avec du fil téléphone, soudures par un point d'étain (60% pour ne pas trop chauffer) au fer secteur de 40W. Et ça tient toujours.
    Les batteries commencent à en avoir marre, donc je vais recommencer bientôt.
    Bon courage
    invite3a7c99a3
    Bonsoir Papykiwi.
    Merci à vous,de vos conseils.
    RRichard
  1. Assembler du plastique souple par soudure
    Par a1c2b3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/07/2009, 12h20
  2. Pointer une planète ?????
    Par invite4a52f6c9 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/08/2006, 20h59
  3. Pointer une étoile apres mise en station ?
    Par invitee2fac3e1 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/07/2006, 20h50
  4. Probléme pour pointer ma parabole
    Par invitecb236369 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 31/12/2005, 12h28
  5. Pointer une planète
    Par invitee7707ca4 dans le forum Archives
    Dernier message: 26/12/2005, 09h02
