potentiometres et DEL
    invite8835df44
    salut..
    J'aimerai monter sur un gant une série de potentiometres linéaire (les plus petits possibles) me permettant d'interpréter les mouvements de la main et des doigts..
    la partie mécanique est réalisée, il ne me reste qu'à y incorporer l'électronique..
    J'ai besoin de vos lumieres.. (c'est le cas de le dire)
    Je souhaite que le mouvement de mes "mini-potentiometres" permette dans un premier temps de varier l'intensité lumineuse de DEL (UL ou HL) de zéro (éteints ou presque) à maximum..
    quelqu'un pourrait m'assister dans ma réalisation ?!
    j'ai peu de connaissances dans le domaine et peu de matériel aussi mais j'apprend vite..
    Résumons :
    * où puis je trouver des potentiometres petits ? lesquels ? (le meme genre que sur une table de mixage mais en tout petits)
    * comment faire le montage ?
    Neanderthal
    gcortex
    Re : potentiometres et DEL
    C'est rudimentaire mais çà marche :
    invite8835df44
    merci gcortex pour ce shéma... c'est dans l'idée ce que j'avais en tete mais par contre je n'ai aucune idée des valeurs des résistances à utiliser... ??
    Et y'a une résistance devant le potentiometre aussi ?! Quel type ? Valeur ?!
    (dans un premier temps il y aura 4 diodes puissantes alimentées par 2 pilesAA soit 3V)
    Vous auriez une reference de potentiometre ? ca existe ce type de potentiometres ?!
    faut que je puisse en placer 4 sur le dessu de la main.. donc fins mais résistants.. je les relie avec du fil nylon dans des tubes souples vers les doigts et des ressort ou elastiques pour le retour sur la partie fixe.. afin de varier l'intensité en fonction des mouvements des doigts..
    merci d'avance... d'autres idées ?!
    Neanderthal.
    gcortex
    tous les potars sont comme çà
    par contre avec 3V on est très limité...
    invite8835df44
    limité en quoi ?! je ne comprend pas..
    concernant les potars j'ai vu des plus gros que d'autres ma question c'est : quelles sont les plus petits et où les trouver ?? merci
    gcortex
    tes leds vont déjà bouffer 2,2V et le tansistor 0,7V
    il reste 0,1V pour manoeuvrer et plus rien si la pile n'est pas neuve
  1. Inversion du courant avec 2 potentiomètres?
    Par inviteaa39d6a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2007, 19h31
  2. Commande de potentiomètres motorisés
    Par invite7384f4f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2006, 12h07
  3. valeur de potentiomètres
    Par invite1687c811 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2006, 20h27
  4. 25 del
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2006, 20h43
  5. Connecter des potentiometres en USB 2.0 ??
    Par invitea1d6bb88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2006, 15h54
