valeur de potentiomètres
    invite1687c811
    bonjour.
    Voilà mon problème.
    Sur un téléphone main libre, j'ai branché un casque micro sur le HP et sur le micro de l'apareil.
    Le problème est que je ne peux régler le volume de mon casque sans passer par le téléphone.
    Je pensais donc insérer un potentiometre rotatif sur la ligne des écouteurs. Mais voilà comment calculer la valreur de celui-ci pour une utilisation maximale.
    merci d'avance pour vos réponses.
    @+ martipit
    Re : valeur de potentiometres
    avec un potard d'une centaine d'ohm en serie cela devrait aller!
    invite1687c811
    merci de ta réponse. je vais essayé ça rapidement.
    @+ martipit
    invite1687c811
    slt.
    essais effectués avec un potar linéaire 100 ohm.
    fonctionne mais ne permet pas la coupure total du son mais un simple abaissement.
    Peut être qu'un 10 Kilo ohm irai mieux.
    A voir
    invite9fa0d696
    Ne mets pas le potar en série, montes les extrêmes entre le live et la masse, et reprends le point milieu pour alimenter tes écouteurs.
    invite1687c811
    Citation Envoyé par Pr Shadoko Voir le message
    Salut.
    Qu'entend tu par monter les extrêmes entre le live et la masse pui reprendre le point milieu pour alimenter les écouteurs. sachant que mon potar n'est équipé que de 3 broches.
    @+ martipit
    invite1687c811
    Ci joint le schémas ddu montage que j'ai réalisé.
    Peux tu y approter les modifs nécessaires pour monter le potar comme tu me l'a indiqué.
    Merci d'avance pour ta ou tes réponses.
    @+ martipit
    Bjr Marti.........
    Le dessin indiqué est un montage en SERIE.
    Sodako perconisait ceçi (en PARALLELE).
    invite9fa0d696
    Bjr Marti.........
    Merci de ton aide f6bes, j'ai économisé un dessin.
    (au fait c'est shadoko, pas sodako, il faudra réviser les Shadoks.
    invite1687c811
    [RESOLU] valeur de potentiomètres
    SLT...
    Bien, après avoir repris mon montage et câblé le potar comme indiqué par Shadoko et f6bes ç a fonctionne tip top.
    Malgré tout, les 100 ohms sont un peut justes et il me reste encore un peu de son qui passe lorsque je suis au mini mais rien de bien grave.
    Encore merci pour vos réponses et à bientôt sur le forum....
    @+ martipit.
    (au fait c'est shadoko, pas sodako, .
    Bsr Pr. S............
    Là je me trompe pas.
    Tu sais, moi et les noms japonais ça fait deux !!
    (Piéplu va se retourner dans sa tombe )
    invitee0b658bd
    Re : valeur de potentiomètres
    bonsoir,
    si il te reste encore un peu de son quand tu es au mini, prends un potentiometre avec inter
    fred
  1. Inversion du courant avec 2 potentiomètres?
    Par inviteaa39d6a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2007, 20h31
  2. potentiometres et DEL
    Par invite8835df44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2007, 17h44
  3. Commande de potentiomètres motorisés
    Par invite7384f4f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2006, 13h07
  4. Connecter des potentiometres en USB 2.0 ??
    Par invitea1d6bb88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2006, 16h54
  5. Valeur de Ks
    Par invite2c3339f3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/03/2006, 15h56
