LED infrarouge
LED infrarouge
    inviteffb10c79
    LED infrarouge
    j'aimerai savoir si il existe des led infrarouge qui peuvent emettre a plus de 6m aller-retour sur un recepteur car j'en trouve pas.merci de pouvoir eclairer ma lanterne.
    invite936c567e
    Re : LED infrarouge
    On ne peut pas caractériser la puissance d'émission lumineuse simplement par une longueur. Les IR ne s'arrêtent pas après avoir parcouru une certaine distance, comme le ferait un projectile matériel. Même s'il y a dispersion et absorption partielle du rayon, si tu pointes ton émetteur vers la lune, une partie des photons en atteindra la surface.
    La portée d'un faisceau IR avec réflexion dépend (dans une bande de longueur d'onde considérée:
    1- de la puissance d'émission
    2- de la focalisation du rayon émis (angle d'émission)
    3- du coefficient de transmission du milieu traversé (notamment en présence d'humidité)
    4- du coefficient de réflexion de la surface atteinte
    5- de l'orientation, de la surface et de la sensibilité du récepteur
    6- du niveau de réception d'IR parasites (soleil, lampes à incandescence)
    Avec une modulation adéquate et un récepteur doté d'une sensibilité adaptée, on peut obtenir une portée de 6m (aller-retour) avec n'importe quel type d'émetteur IR.
    Pour savoir quel émetteur IR choisir (points 1 et 2), il faut donc que tu précises un peu les paramètres d'utilisation (points 3 à 6, au moins en ordre de grandeur).
  1. mise en place de LED dans un pc...beaucoup de LED
    Par invite0ee7a339 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2007, 19h10
  2. infrarouge
    Par invite4d62c2f5 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/04/2007, 19h29
  3. infrarouge
    Par invite4d62c2f5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/02/2007, 16h04
  4. LED N° 146 & LED N° 150
    Par invitea3f390d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2004, 13h31
  5. Infrarouge !!
    Par invite4e2ecebb dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2004, 10h33
