Besoin d'aide
Affichage des résultats 1 à 30 sur 64
Besoin d'aide
    invite70f94baf
    Besoin d'aide
    Bonsoir à tous, sauriez vous m'aider à trouver littéralement l'expression permettant de calculer R1, R2, R3, R4 et R5 connaissant Imot ?? Merci d'avance!
    Toufinet
    Re : Besoin d'aide
    Tu devrais diminuer la taille de ton image .. car là c'est trop gros, on voit trop.
    Jack
    Re : Besoin d'aide
    Je perçois comme un soupçon d'ironie dans ton intervention
    Oui, on veut bien t'aider, mais pas faire l'exercice à ta place.
    Tu en es où?
    invite70f94baf
    Re : Besoin d'aide
    Désolé pour la taille de l'image, je n'ai pu faire mieux... Cela n'est pas vraiment un exercice c'est pour un projet perso. Le but est de comparer V+ à V- et que le comparateur passe à -15V et donc arrêt du moteur lorsque Imot désiré est atteint. Je sais que V+ = R1*Vcc/R1+R0. Cependant, je bloque pour exprimer V- en fonction de Imot étant donné du pont en H et des mosfets qui le compose. Merci de m'éclairer.
    Jack
    Re : Besoin d'aide
    Tant que l'image sera aussi petite, on ne pourra pas faire grand chose.
    invite70f94baf
    Re : Besoin d'aide
    :s Je vais le refaire au propre et vous le scanner!!!
    Jack
    Re : Besoin d'aide
    il suffit de faire une copie d'écran et de l'enregistrer en jpeg
    Toufinet
    Re : Besoin d'aide
    Faut croire qu'il a un écran qui peut pas dépasser le 640 par 480
    invite70f94baf
    Re : Besoin d'aide
    Voila!!! en esperant que ce soit bon...
    Jack
    Re : Besoin d'aide
    Toujours aussi peu de résolution.
    40 ko, ça fait un peu léger pour un écran complet. Tu es sur de ne pas avoir diminué la résolution à l'enregistrement?
    invite70f94baf
    Re : Besoin d'aide
    Ba non... Sinon dis moi comment m'y prendre et je suivrais tes instructions pour voir si le rendu est mieu...
    Jack
    Re : Besoin d'aide
    Je fais au plus simple:
    tu appuies sur la touche "Impr écran"
    tu colle dans paint
    tu enregistres en jpeg
    tu joins le fichier
    ça devrait donner ça:
    Jack
    Re : Besoin d'aide
    je reconnais que ce n'est pas génial.
    Utilise plutôt une logiciel de capture ou de retouche d'image. Le résultat sera meilleur.
    Xnview n'est pas mal non plus pour les captures. Et il est gratuit.
    invite286cfb0d
    Re : Besoin d'aide
    Au pire, il fait comme tu m'as dit, refaire le schema sur une feuille blanche...
    Jack
    Re : Besoin d'aide
    On va bien y arriver.
    behemerre
    Re : Besoin d'aide
    tu colle dans paint
    tu joins le fichier
    Cool un écran de modérateur,
    Futura vous paie combien pour ca , faut avoir votre syndicat !!!
    L'éxpérience de chacun est le trésor de tous
    Jack
    Re : Besoin d'aide
    Bein oui, j'en vis. Du coup, j'ai arrêté de travailler
    invite70f94baf
    Re : Besoin d'aide
    Jvous fait ca pour demin, je suisu n peu prit par le temps... Vacances obligent donc RDV demin matin bonne soirée
    Toufinet
    Re : Besoin d'aide
    Citation Envoyé par Hir0 Voir le message
    MDR
    On aura tout vu
    invite70f94baf
    Re : Besoin d'aide
    voila ce que ca donne au "propre".
    Jack
    Re : Besoin d'aide
    le shunt est mal branché. Le transistor en bas à droite ne doit pas être relié à la masse mais également au shunt, comme le transistor en bas à gauche (En leur donnant un nom comme T1, T2, etc. ce serait plus simple).
    La tension aux bornes du shunt est égale à Rshunt.Imoteur. Cette tension, moins le seuil de la diode est comparée à une tension de référence aux bornes de Ro. Si l'image du courant moteur dépasse la référence, les transistors de commande du pont sont bloqué, de manière à faire redescendre le courant moteur.
    Le calcul de la tension de référence est très simple, puisqu'il s'agit d'un diviseur de tension.
    Il manque les diodes en inverse sur les transistors du pont.
    invite70f94baf
    Re : Besoin d'aide
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Qu'entends tu par cela??
    Sinon pour le calcul je pense avoir saisit, il suffit d'appliquer (Rshunt*Imot)-0.6V de la diodes pour obtenir V-. Dès lors il suffit d'appliquer le pont diviseur: R1*Vcc/ R1+R0 et de chercher R1. Est-ce cela Jack? Merci beaucoup.
    Jack
    Re : Besoin d'aide
    C'est comme pour les diodes de roue libre: il faut assurer la continuité du courant pendant les phases de blocage des transistors.
    Cependant, tu as de la chance. De par la structure même des mosfets, cette diode existe intrinsèquement. Mais comme elle n'est pas très rapide, on préfère souvent ajouter des diodes rapides externes.
    Visiblement, tu n'as pas l'air d'utiliser ton pont en hacheur. Les commutations ne seront pas fréquentes. Il faudrait voir à l'oscillo.
    Presque.
    C'est 12*R0 / (R0 + R1).
    Au fait que vaut Vcc. En principe, quand on utilise Vcc, c'est 5V.
    invite70f94baf
    Re : Besoin d'aide
    Pour notre système, nous n'avons en quelque sorte que d'autres choix que d'utiliser du 12V étant donné des caractéritiques du moteur que nous pensons utiliser. Qu'en penses-tu quant aux reste du montage? Les composants peuvent ils tenir le chox? Merci pour tout Jack.
    Jack
    Re : Besoin d'aide
    Il faudrait connaitre le cahier des charges exact, les caractéristiques du moteur, le type des transistors, etc.
    De plus, tu as du mal reprendre le schéma car le câblage des transistors bipolaire est suspect, notamment celui branché derrière R7.
    Essaie de refaire une copie d'écran avec un des softs dont je t'ai parlé.
    invite70f94baf
    Re : Besoin d'aide
    tu veux savoir lesquels sont des NPN et lesquels sont des PNP?
    Jack
    Re : Besoin d'aide
    non, je trouve juste que certains son bizarrement câblés.
    invite70f94baf
    Re : Besoin d'aide
    Lol ba comme je te le disais déjà, ce schéma est un projet de terminale fait par un pote et moi donc cela se peut même cela est très probable que tout ne sois pas juste... Dit moi ce qui te chagrine je tenterais d'y remédier.
    Jack
    Re : Besoin d'aide
    Comme je l'ai déjà dit, le transistor branché derrière R7 est bizarrement connecté.
    invite70f94baf
    Re : Besoin d'aide
    Désolé mais je ne vois pas ce qui cloche... Tu pourrais développer S'il te plaît. Merci Jack.
  1. besoin d'un correcteur et besoin d'aide
    Par invite850a2440 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/12/2007, 20h00
  2. Besoin d'aide, beaucoup d'aide...
    Par invite3b3656b3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/11/2007, 14h20
  3. besoin d'aide !!!!
    Par invitedabc75b4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/08/2007, 23h11
  4. Besoin d'aide! :)
    Par invite1e4d0b68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2007, 17h53
  5. Besoin d'aide...
    Par invite022f5492 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 21/04/2007, 19h43
