Emetteur FM stéréo haute qualité.
    invitea250c65c
    Question Emetteur FM stéréo haute qualité.
    Bonjour a tous,
    J'aimerai réaliser un emetteur FM stéréo haute qualité relativement simple. Je travaille donc sur la bande FM 88-108MHz. Au niveau de la portée, j'aimerai bien entre 20 et 50m.
    J'ai entendu parler du circuit intégré BA1404, c'est exactement ce qu'il me faut sauf que le montage requiert un quartz 38KHz qui semble etre introuvable: http://translate.google.com/translat...1404%26hl%3Dfr .
    Donc si vous savez ou trouver un tel quartz, ou bien si vous connaissez d'autres circuits intégrés qui font "tout le travail", je suis preneur, car je n'ai rien trouvé sur google.
    invite9fc58509
    Re : Emetteur FM stéréo haute qualité.
    Bonjour Electrofred,
    j'ai réalisé plusieurs émetteurs FM et quelques codeurs stéréo, dont celui faisant usage du BA1404, et j'ai également acheté le BH1417, reçu mais pas encore mis en application. J'ai acheté les quartz 38 KHz à l'étranger (electronics-diy.com), n'ayant trouvé aucun revendeur en France.
    Les résultats offerts par le BA1404 sont hônetes, sans plus. Disons que c'est super simple à mettre en oeuvre et que les résultats sont sympas. Mais ça n'égale pas un codeur stéréo fait maison, plus difficile à construire il est vrai.
    cordialement.
    Bjr electro...
    Tu peux faire fabriquer à l'UNITE le quartz qui te conviens là:
    Etablissement DELOOR Y - DELCOM
    BP 12
    B-1640 RHODE- St GENESE BELGIQUE
    Il t'en coutera environ une vingtaine d'euros.
    Leur site:
    http://www.deloor.be/
    invitea250c65c
    Bonsoir et merci,
    Pour le quartz je vous remercie j'ai vu sur le site qu'ils vendaient l'ensemble des composants pour 25€ nviron, dc si un quartz "sur mesure" coute 20€, autant achter l'ensemble directement.
    J'ai fait qq recherches sur le BH1417 et cela necessite également l'usage d'un quartz mais qui est plus facile a trouver. Et sinon avez vous d'autres references de CI comme cela ainsi que les montages qui vont avec? Parce que c'est tres interesant comme solution.
    Merci d'avance.
    invitea250c65c
    Sinon pour etre ur que ca marche j'avais pensé aux modules aurel, qu'en pensez vous? Mais le pb c'est que je n'ai pas trouvé de modules qui emettent en stéréo, et je ne sui pas sur de choisir le bn dc si vs avez une référence a me conseiller. Si ce n'est pas sur la bande 88-108MHz ce n'est pas grave du moment que je peux faire le recepteur qui va avec puis je branche la sortie sur le port auxilliaire.
    Je ne sais pas s'il existe d'autres modules de ce type sur le marché.
    Merci d'avance.
    invite9fc58509
    la bande passante des modules tout faits (Aurel, Mipot, Telecontrolli et autres) est assez étroite. Transmettre de l'audio mono de qualité est déjà difficile, alors pour de la stéréo qui implique une sous porteuse additionnelle, je n'ose même pas y penser.
    Fréquence porteuse de ces modules : généralement 433 ou 869 MHz.
    Bsr électro....
    Tu dis dans titre ".....haute qualité" .
    Oubli alors les modules Aurel et consorts (bande étroite).
    Bonne soirée.
    invitea250c65c
    Bnsr et merci,
    En fait au niveau qualité et emission je pense pouvoir me debrouiller.
    Dc en fait ce qu'il me faudrait ca serait un CI dans lequel j'envoie le signal BF de gauche et celui de dte, et lui il me ressort un signal codé comme il faut en stéréo, et je me charge du reste.
    Ce genre de CI existe-t-il?
    J'ai commencé les recherches mais je n'ai pas trouvé gd chose.
    Merci d'avance.
    invite9fc58509
    à part le BA1404 que tu mentionnais dès ton premier post, je n'en connais pas d'autres qui soient aussi simple de mise en oeuvre. Tiens-tu absolument à recourir à un circuit spécialisé ?
    invitea250c65c
    Bnjr et merci,
    Bah je pensais que ca serait plus simple avec un tel CI parce que je n'y connais pas gd chose en stéréo et que je n'ai pas de matériel de pro, dc les schémas de transmeteurs stéréos sans CI spécialisés m'ont fait un peu peur, il suffit d'une mavaie soudure et ... .
    Donc sinn peut etre y a t il des circits qui ne fassent pas forcement tt mais qui font telle ou telle partie, deja ca implifiera les choses.
    invite9fc58509
    pour générer ton signal multiplex (MPX) tu es obligé de faire une sommation des deux voies audio G+D, de faire une soustraction G-D, et moduler la porteuse 38 KHz pour en faire une MAPS (modulation d'amplitude à porteuse supprimée).
    Dans tous les cas, tu dois avoir toutes les fonctions pour émettre en stéréo. Donc soit tu choisis un CI spécialisé tel que le BA1404, soit tu fait le codeur stéréo avec des composants classiques. Tu ne peux pas te contenter d'un circuit "intermédiaire".
  1. Améliorer portée Emetteur FM stereo
    Par invite74563ba2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2009, 14h55
  2. Bâtiment Haute Qualité Environnementale
    Par invited1061610 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 11/06/2009, 11h28
  3. émettre du stéréo avec un émetteur mono
    Par invite90e0b50a dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/05/2007, 22h40
  4. Transformer du mono en stereo, puis mixer en stereo
    Par invite1cb2e007 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2006, 11h49
  5. Cherche plan Interphone haute qualité
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2004, 15h16
