émettre du stéréo avec un émetteur mono
    invite90e0b50a
    Dans la continuité de mon projet d'enceintes sans fil il m'est apparu une question que j'aurai du traiter par avance:
    Sachant que j'ai un émetteur mono est-il possible d'utiliser un codeur stéréo?
    Je reprécise qu'il s'agit d'un émetteur Aurel spécial audio.
    gcortex
    Re : émettre du stéréo avec un émetteur mono
    Slt,
    si mes souvenirs sont bons on ajoute 19KHz à la deuxième voie avec un multiplieur...
    invite90e0b50a
    Merci de ta réponse rapide,
    et comment puis je faire puisqu'il s'agit d'n émetteur mono tout fait?
    gcortex
    tu mixtes et tu envoie sur l'entrée audio
    faut savoir si ton module digère du 38KHz
    et demander à des spécialistes de la fm
    invite90e0b50a
    Ok, merci bien
    Donc si j'ai bien comrpis faut multiplier la fréquence d'une des voi mixer le tout et l'envoyer sur l'entrée mono de l'emetteur....
    Bon et bien encore merci pour ces pistes
    PS: j'espère un jour pourvoir aider autant qu'on m'aide sur ce forum
    invite9fc58509
    il faut moduler en MAPS une porteuse 38 KHz avec le signal différence G-D, puis ajouter le produit de ce traitement au signal somme G+D. A cela s'ajoute effectivement un pilote 19 KHz, qui doit être en phase avec le 38 KHz qui a été modulé par G-D, et qui servira à la réception pour reconstituer le 38 KHz nécessaire à la démodulation de la "porteuse" 38 KHz.
    Mais j'ai des doutes sérieux quant à la possibilité d'utiliser les modules FM Aurel tout fait avec un signal dont le spectre s'étend jusqu'à 53 KHz (38 KHz porteuse + 15 KHz bande passante audio). Enfin bon, il suffit de regarder dans les caractéristiques techniques du modules.
    invite90e0b50a
    Merci Chimmic
    Il accepte apparemment jusqu'a 30Khz donc je pense que c'est foutu mais j'envoi quand même la fiche au format pdf
    Si cela ne convient pas il faudra donc que je passe par un autre émetteur mais je recherche en tant qu'audiophile amateur une relative bonne qualité sans que ça me revienne trop chère.
    encore merci.
    invite90e0b50a
    J'avoue que je débute,
    ça se fait avec des ampli OP? si ça y'est sur ton site Chimimic je croi pouvoir me dérouiller.....
    Donc faire G-D , G+D puis la somme des 2.....Bon bah je vais essayer
    invite9fc58509
    Oui, somme et différence peuvent être réalisées facilement avec des AOP ou avec des transistors.
    Pour la modulation de la porteuse 38 KHz, il existe plusieurs méthodes, une très simple consiste à utiliser des commutateurs analogiques de type CD4016 ou CD4066 sur le trajet des voies G et D, commutateurs qui sont actionnés en opposition de phase par un signal rectangulaire de 38 KHz.
    Pour le 19 KHz, tu dois diviser le 38 KHz par deux, puis le faire passer dans un (bon) filtre passe-bas pour en tirer un signal sinus (la fondamentale). De préférence, prévoir un ajustement de la phase sur le 19 KHz pour se caler sur le 38 KHz.
    Tu ne trouveras rien à ce sujet sur mon site car je me suis engagé contractuellement avec un éditeur à ne rien publier de ce sujet. Mais d'autres sites en parlent, je suis sûr que tu pourras y trouver ce que tu cherches.
    invite90e0b50a
    Mmmmm.....
    Merci Chimimic,
    je croi que je vais m'adonner à la lecture parce que je nage encore pas mal dans le domaine: je suis encor lycéen et je ne touche pas encore de l'electronique(chose à venir)
    Encore merci
    invite90e0b50a
    A mon avis je vais monter mon système sous forme évolutive: je commencerai avec du mono et 'j'upgraderais' le mélangeur pour faire une transmission stéréo
    invitecc709c4b
    Arrow Re : émettre du stéréo avec un émetteur mono
    Bonjour,pour transformer du mono en stereo,tu peut aller voir ici:http://www.aaroncake.net/circuits/stereosynth.asp
    invite9fc58509
    Ca, c'est autre chose... Ce circuit permet de "simuler" un signal stéréo à partir d'une source mono. Pas de rapport avec la diffusion d'un signal stéréo.
    invite90e0b50a
    Merci qd même
    Merci de ta vigilance Chimimic
    invite9fc58509
    oh, ce n'est pas vraiment de la vigilence. Je me suis fait une sorte de clone de ce circuit intégré, alors forcement, je l'ai assez vite reconnu .
    Un bon sujet d'étude, ceci dit.
    invite90e0b50a
    En effet, ce n'est pas comme si tu t'y connaissais en électronique
    invite14532198711
    je ne suis pas calé en radio (contrairement à certains ici) mais de mémoire les emetteurs FM (88-108MHz) sont tous mono par le fait qu'il n'ont qu'une seule antenne accordée sur une frequence, il y a seulement un signal de multiplexage 22kHz pour alterner les voies.
    l'emetteur est composé de l'emetteur radio pur et du pilote (comme ampli / pré-ampli), et c'est le pilote qui fait mono/stereo.
    à confirmer par d'autres, je ne suis plus sur de mes brides de mémoires !
    invite9fc58509
    Bonsoir Alex,
    le modulateur FM, qui produit la porteuse (entre 88 et 108 MHz) peut effectivement recevoir un signal monophonique dont la bande passante s'étale sur quelques 15 KHz, ou recevoir un signal multiplex, qui contient le signal monophonique (G+D) et ce qu'il faut en plus pour permettre la réception et décodage en stéréo (pilote 19 KHz et porteuse 38 KHz modulée par G-D). En plus de tout ça, on peut ajouter un signal RDS (sous-porteuse 57 KHz), et même du DARC sur sous-porteuse 76 KHz.
    Tu as tout à fait raison de parler d'alternance G / D pour la porteuse 38 KHz.
  1. Améliorer portée Emetteur FM stereo
    Par invite74563ba2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2009, 14h55
  2. Emetteur FM stéréo haute qualité.
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2007, 14h34
  3. mono,stéréo
    Par invitebc69c4b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2006, 06h40
  4. Transformer du mono en stereo, puis mixer en stereo
    Par invite1cb2e007 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2006, 11h49
  5. Vision stéréo... avec un seul oeil !
    Par mach3 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 30/04/2005, 10h47
