I/O sur un même bus ?
    invite15881563
    Question I/O sur un même bus ?
    Bonjour a tous
    Voilà j'ai un problème certainement très con du fait de mes connaissances en electronique qui sont limités mais j'espère que quelqu'un pourra m'éclaircir les idées
    Voilà je désire interfacer un pic avec une memoire ram (version puce), mon problème est que la mémoire sur 8bit prend en entrées comme en sortie 8 fils.
    Les ports sur un Pic étant chers, je me suis dis que je pourrais passer par un serialiseur (qui prend en entrée les 8 fils et qui en sortie me transmet l'octet lu sur un seul).
    Seulement voilà, il faut que je puisse lire ET écrire dans la RAM.
    Donc utiliser les mêmes fils , avec a la limite une autre puce qui transformerais mon entrée série, en parallèle vers la RAM.
    Mon problème est que si j'envoie des données vers la RAM , le sérialiseur il les voir aussi vu que je suis sur le même bus, et il va se mettre a envoyer des données au pic non ?
    Je suis un peu perdu, alors si quelqu'un pouvait m'éclairer ...
    Merci par avance ...
    Re : I/O sur un même bus ?
    Chez Philips : PCF8584.
    Autre solution une mémoire I²C ou SPI.
    ou bien encore un petit peu de logique dans un PAL ou CPLD !
    Bjr Dark...
    " Mon problème est que si j'envoie des données vers la RAM , le sérialiseur il les voir aussi vu que je suis sur le même bus, et il va se mettre a envoyer des données au pic non ?".
    Connais pas le fonctionnement d'un sérialisateur, mais n'y a t il pas une commande logicielle "Off/On" qui permette de mettre celui çi "on" durant le transfert et il n'y "voit" que du feu. Retour à "Off" en fin de transfert.
    invite15881563
    Rebonjour a tous !
    En espérant que ca puisse servir j'ai trouvé ca sur le net !
    Ca correspond parfaitement a mon besoin, je vous le met au cas ou ca interesserais quelqu'un d'autre !
    http://www.captain.at/electronics/pic-ram/
    Dark
    behemerre
    Pourquoi ne pas prendre tout simplement une mémoire RAM en I²C ?
    Si ton PIC le supporte, c'est excellent, dans le cas contraire, quelques lignes de codes suffisent à le rendre compatible I²C
    Avantages : Tu n'aura que 2 fils de communication entre le PIC (maitre) et la mémoire (ésclave) + le fil de masse
    a+
    L'éxpérience de chacun est le trésor de tous
    invite15881563
    C'est vrai que je n'y avait pas pensé ....
    Je vais voir ce que je peux trouver comme type de mémoire en I2c !!
    2 fils ... ca serais le pied
    Si qqn a déjà quelques références a me filer je suis preneur sinon je mettrais ce que j'ai trouvé de mon coté dans ce post !
    Bonne soirée a tous !!
    Dark
  1. bus alimenté par batterie et sur réseau
    Par invited114cef9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/10/2007, 19h47
  2. (2)eeproms 24c16 sur le meme bus
    Par invite9ade80e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2007, 16h22
  3. Besoin d'aide sur bus can
    Par invite74b73858 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2006, 20h12
  4. bus bidirectionnel sur un cpld ;possible???
    Par invitefa17a68f dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2006, 18h50
  5. comment faure un bus sur proteus 6.7
    Par inviteba732215 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2006, 18h35
