petite question
petite question
    invite14724782
    petite question
    j'ai une petite question à vous poser. Voilà je dispose d'un transistor MOS BS170 (canal N) et je dois m'en servir pour faire une interface qui doit convertir du +10V/-10V en 0V/5V. J'ai du mal à voir comment on peut faire, donc si vous avez des idées n'hésitez pas merci.
    invite14724782
    Re : petite question
    Juste une petite aide svp
    invite936c567e
    On veut passer d'une plage de tension de +10V/-10V à une plage de tension de +5V/0V. Soit.
    Mais peut-être serait-il utile de préciser de quoi il s'agit. D'une alimentation de puissance (régulateur résistif ? régulateur à découpage ?), de l'adaptation de niveau d'un signal analogique, ou de l'adaptation de niveau d'un signal numérique ?
    invite14724782
    Désolé de ne pas avoir était plus précis dans mon post précédent et du temps que j'ai mit à te répondre. Voilà les infos que tu me damandes, en espérant qu'elles soient suffisantes :
    En fait, je récupére une température d'un capteur, que j'envoie sur un PIC 18F4420 puis je ressort sur du RS232 en +10/-10 vers ma fameuse adaptation pour avoir du 0/+5 afin d'aller sur un MACH4A5.
    invite936c567e
    Il existe des interfaces RS232 pour faire ce que tu demandes, tels que les circuits MAX231, MAX232 et consort.
    Alors que les circuits logiques en 0V/+5V utilisent le +5V pour le niveau logique 1 et le 0V pour le niveau logique 0 (logique positive), les niveaux de tension de la RS232 correspondent à une logique négative, soit à -10V pour un 1 logique et +10V pour un 0 logique dans ton cas particulier.
    Mais quelque chose me gêne. Comme je ne crois pas me tromper en disant que l'USART du PIC 18F4420 fournit des signaux en 0V/+5V, tu devrais déjà utiliser un circuit pour passer de 0V/+5V à -10V/+10V, non ?
    invite14724782
    Non, il me fournit directement du +10/-10 en sortie.
    Pour le MAX232, je le savais, on peut aussi utiliser le NE555 il me semble, mais je souhaite le faire juste avec mon transistor MOS BS170, faut bien varier les plaisir ^^ (ui ui même si je bloque ^^)
    invite936c567e
    Citation Envoyé par Tutur31 Voir le message
    J'avais compris qu'il s'agissait d'un signal numérique de type RS232, et tu me parle de NE555 (timer astable/monostable), c'est-à-dire peut-être plutôt d'un moyen pour faire une alimentation par pompe de charge...
    ...puis je ressort sur du RS232 en +10/-10 vers ma fameuse adaptation pour avoir du 0/+5 afin d'aller sur un MACH4A5.
    Sois plus clair, parce que là, je ne comprends plus ce que tu demandes.
  1. Petite question
    Par invite7df00cd9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/10/2007, 18h28
  2. petite question pour petite réponse
    Par inviteb3540c06 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/06/2007, 16h08
  3. Petite question d'orientation (enfin pas si petite)
    Par invitee7b055f6 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/11/2006, 18h47
  4. Petite Question...
    Par invite01f8de31 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2006, 22h07
  5. petite question
    Par invite7d0c5dcc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/11/2005, 10h00
