Assemblage / montage
    invite5526f451
    Je souhaite réaliser ce shéma :
    J'ai trouvé tous les composants ce qui m'as pris 2h
    Je ne sais pas sur quoi assemblé ce petit monde, bien que ce soit je pense, un shéma assez simple à réaliser.
    Ma première idée, la seule est de le réaliser sur une plaque d'essai, est ce une bonne idée ?
    Est ce que ceci va chauffer ?
    invite936c567e
    Re : Assemblage / montage
    La valeur des composants suggère une tension d'utilisation très élevée (tension secteur très probablement, dans la partie droite du schéma) et des puissances dissipées assez importantes (dimensionnement à 5x1W pour les résistances, transistor de droite à 125W).
    Si mon analyse est correcte, il y a tout lieu de s'inquiéter pour la sécurité du circuit et de l'expérimentateur (surtout s'il n'est pas suffisamment expérimenté).
    Il vaudrait donc mieux réaliser le montage sur un circuit imprimé définitif correctement dimensionné, enfermé dans un boîtier adéquat (tension élevée = risque d'électrocution) et avec le transistor de puissance monté sur un radiateur en rapport avec la puissance à dissiper.
    invite5526f451
    J'ai donc visé un peu haut pour mon premier CI.
    Je pense que je ne vais pas prendre de risque puisse que ce kit est vendu dans le commerce.
    C'est en fait un allumage électronique pour véhicule à vis platinées, les tensions d'entrée sont d'environ 300V.
    Une fois ce CI en place, je dois assembler ceci :
    Mon but est de remplacer mon allumage traditionnel par un allumage séquentielle électronique à cartographie programmable ...
    C'est un kit à assembler soit même, est ce un montage réalisable pour un debutant ?
    invite936c567e
    Citation Envoyé par MiniTeaM Voir le message
    Oui, je pense.
    Il suffit de savoir un peu bricoler et se servir d'un fer à souder.
    Il faut aussi garder à l'esprit qu'il faut garder un espace suffisant entre les éléments portés à 300V et les objets conducteurs (le boîtier métallique, notamment).
    invite5526f451
    Merci, les deux boitiers seront séparé.
    Je vais donc acheter le premier, je le mettrai dans un boitier plastique étanche :
    Le second est conçu avec un boitier en Alu mais les tensions d'entrées sont de 12V.
    Faut il que je fasse un boitier en PVC ?
    invite936c567e
    Si les boîtiers en plastique sont utiles pour leurs propriétés isolantes, en revanche les boîtiers en alu ont la particularité de confiner les parasites électriques. Et il faut voir qu'un circuit d'allumage en génère énormément. Il ne faudrait pas transformer ton montage électronique en station de brouillage radio.
    Je ne sais pas vraiment ce qui est préconisé par le fabriquant du kit. As-tu des infos là-dessus ?
    invite5526f451
    Le fabricant du deuxième kit "Perlor Radio" vend son kit complet avec boitier en Alu donc je pense qu'il ne dois pas y avoir de problème.
    Voilà un lien : http://a110.free.fr/pages/technique/...AEPL-V8cyl.pdf
    Beaucoup de personne ont ce kit sans avoir de souci, je pense qu'il est de bonne qualité.
    Je dois mettre le premier kit dans quoi ?
    Je pensais le mettre dans un socle de boitier ABS et d'utiliser le dissipateur comme couvercle...
  1. Chaudronerie - assemblage de tuyaux
    Par invite3fe67c05 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2009, 23h03
  2. Assemblage de SRAM
    Par invitef98e5f5a dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2007, 01h23
  3. assemblage/désassemblage
    Par invitec35bc9ea dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/02/2007, 09h07
  4. Assemblage solidworks
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/11/2006, 10h07
