programmation pic16f84
    invite522722ae
    j'utilise le logiciel MPLAB v7.30 (programmation en assembleur), j'aimerai programmer le pic16f84. Je souhaiterai avoir le programme détaillé pour le dcf77 afin de pouvoir afficher l'heure et les minutes sur un afficheur LCD.
    Merci pour le temps que vous me consacrerez.
    Gérard
    Re : programmation pic16f84
    Citation Envoyé par vanhelsing69 Voir le message
    Il suffit de l'écrire le prog et tu l'auras.
    invite522722ae
    oui c'est facile à dire mais quand on ne connait rien du language afficheur, c'est beaucoup plus difficile, mais j'ai réussi à le trouver.
    invite522722ae
    je réctifie se que j'ai écri précédemment, je veux dire language assembleur et pas afficheur
    Gérard
    Pour les PIC, une seule adresse : Bigonoff
    http://www.abcelectronique.com/bigonoff/
    invite522722ae
    voila le programme avec le pic16f84.
    mais j'ai quelques erreurs, si vous pouviez m'aider, les erreurs se trouve a priorit au niveau "des étiquettes"
    merci pour le temps que vous me consacrerez
    LIST p=16f84
    #include<p16f84.inc>
    ; declaration de variable *
    int_suivante equ H'0c'
    INT_RB0 equ H'0d'
    cmpt_TIMER_0 equ H'0e'
    int_end equ H'0f'
    compteur_dcf77_59bits equ H'10'
    bit_synchro_dcf77_ok equ H'11'
    synchro_ok equ H'13'
    compteur_dcf77 equ H'14'
    VERIF_PULSE_1_Seconde equ H'15'
    HEURES_DCF equ H'16'
    MINUTES_DCF equ H'17'
    RESET_DU_COMPTEUR equ H'18'
    BITS_20_TEST equ H'19'
    Envoie_mise_heure equ H'1a'
    BITS_28_TEST equ H'1b'
    DELAY_150ms equ H'1c'
    BITS_35_TEST equ H'1d'
    TEST_PARITE equ H'1e'
    FLAG_PARITE equ H'1f'
    BITS_0_19 equ H'20'
    BITS_36_59 equ H'21'
    capture_bit_dcf77 equ H'22'
    BITS_21_27 equ H'23'
    DCF_HEURES equ H'24'
    DCF_MINUTES equ H'25'
    zero_DCF_minute equ H'26'
    un_DCF_minute equ H'27'
    zero_DCF_heure equ H'28'
    un_DCF_heure equ H'29'
    parite_paire equ H'2a'
    parite_impaire equ H'2b'
    FLAG_DCF equ H'2c'
    ; demarrage sur reset
    org 0h
    ; interrup RB0
    INT_RB0
    bcf STATUS , RP0 ; sélectionner banque0
    bcf STATUS , RP1
    btfsc INTCON,INTE ; bit4 tester si interrupt RB0 autorisée
    btfss INTCON,INTF ; oui, tester si interrupt RB0 en cours
    ; signale une transition sur la pin RB0 dans le sens déterminé par
    ; INTEDG du registre OPTION (b6)
    goto int_suivante ; non sauter
    call INT_RB0 ; oui, traiter interrupt RB0
    clrf cmpt_TIMER_0 ;clrf nb d'interruptions effectuées
    clrf TMR0 ;reset du timer0
    bcf INTCON,INTF ; effacer flag interupt RB0
    goto int_end ;fin interruption
    INT_RBO
    ;interruption rb0 portB RECEPTION DCF 77
    bcf STATUS,RP0
    bcf STATUS,RP1 ;en bank 0
    bsf INTCON,T0IE ;autorise le timer 0 des la 1ere interruption rb0
    btfss bit_synchro_dcf77_ok,0 ;la synchro a été détectée ou pas ?.....
    goto $+2 ; non pas encore
    goto compteur_dcf77_59bits ; oui alors prgm normal
    ; DETECTION du START-BIT
    ;detection_startbit
    movfw cmpt_TIMER_0 ;charge nb interruptions tmr0
    addlw -d'115' ; ;detection_start_bit-d'117'
    ;TMR0 cmpt doit etre au minimum à cette valeur pour le start-bit
    btfsc STATUS,C
    goto synchro_ok
    return
    synchro_ok ;on a détecté le bit de synchro, init du compteur
    clrf compteur_dcf77 ; init à 0
    bsf bit_synchro_dcf77_ok,0 ;c'est le bit de synchro, je signale sa prise en compte par ce flag
    bcf STATUS,RP0 ;en bank 0
    return
    bcf STATUS,RP0
    bsf PORTA,5 ;synchro ok led ON
    incf compteur_dcf77,f ; init à 0
    VERIF_PULSE_2_Seconde
    movfw compteur_dcf77 ;compteur à 59 ?
    xorlw d'59' ; 3C en hexa
    btfss STATUS,Z
    goto VERIF_PULSE_1_Seconde
    movfw cmpt_TIMER_0
    ;charge nb interruptions tmr0 (2s-150ms)/256/66.56= 108.5 je mets 100
    addlw -d'100' ; ;detection_start_bit-d'117' ;
    btfsc STATUS,C
    clrf compteur_dcf77 ;pas glop! ...on reset tout
    bcf PORTA,5
    clrf HEURES_DCF ; on reset les variables DCF
    clrf MINUTES_DCF
    clrf bit_synchro_dcf77_ok ;on reset le bit_synchro_dcf
    return
    movfw cmpt_TIMER_0
    ;charge nb interruptions tmr0 (1s-150ms)/256/66.56= 58.6 je mets 45
    addlw -d'45' ; soit 760 ms minimum entre 2 pulses
    btfsc STATUS,C ;si inférieure à d45 C=1
    goto RESET_DU_COMPTEUR
    bcf PORTA,5
    clrf MINUTES_DCF
    return
    RESET_DU_COMPTEUR
    bcf STATUS,RP0
    movfw compteur_dcf77 ;compteur à 60 ?
    btfss STATUS,Z
    goto $+2
    clrf compteur_dcf77 ;remets compteur à 0
    ENVOIE_MISE_A_HEURE
    movfw compteur_dcf77 ;compteur à 0 ?
    btfss STATUS,Z ;test si Z=1
    goto BITS_20_TEST ;non on continu
    call Envoie_mise_heure ; vers affichage lcd
    return ;et on sort
    BITS_20_TEST
    movfw compteur_dcf77 ;test si bit 20 = 1 comme il se doit
    xorlw d'20'
    btfss STATUS,Z ;compteur à 20 ? alors bit C =1
    goto BITS_28_TEST
    call DELAY_150ms ; 153.755 exactement
    btfsc PORTB,0 ;tester si = 1 200ms =1 100ms = 0
    goto BITS_28_TEST
    bcf bit_synchro_dcf77_ok,0 ;alors erreur reception
    return
    BITS_28_TEST
    bcf STATUS,RP0
    goto BITS_35_TEST
    bcf STATUS,RP0
    movfw compteur_dcf77 ;teste la PARITEE PAIRE des bits 21 à 27 ==> bit 28
    xorlw d'28'
    btfss STATUS,Z ;compteur à 28 ? alors bit Z =1
    goto BITS_35_TEST
    call TEST_PARITE ;flag =0 ?...
    clrf FLAG_PARITE ;reset flag
    return
    BITS_35_TEST
    bcf STATUS,RP0
    goto BITS_0_19
    bcf STATUS,RP0
    xorlw d'35' ;teste la PARITEE PAIRE des bits 29 a 34 ==> bit 35
    btfss STATUS,Z
    goto BITS_0_19
    return
    BITS_0_19
    movfw compteur_dcf77 ;compteur de 0 à 20 (hexa=14) ,on passe
    sublw d'19'
    btfss STATUS,C ;compteur à 21 ? alors bit C =0
    goto BITS_36_59
    return
    BITS_36_59
    movfw compteur_dcf77 ;compteur de 36(hexa=24) à 59(hexa=3B) ,on passe
    sublw d'35'
    btfsc STATUS,C ;compteur sup à 37(hexa=25)
    goto capture_bit_dcf77
    return
    capture_bit_dcf77
    bcf STATUS,Z ;clear bit Z
    BITS_29_34
    movfw compteur_dcf77 ;29 - 34 : Heures codées en BCD, bit de poids faible en premier
    sublw d'28'
    btfsc STATUS,C ;compteur à 29 ? alors bit C =0
    goto BITS_21_27
    goto DCF_HEURES
    BITS_21_27
    movfw compteur_dcf77 ;21 - 27 : Minutes codées en BCD, bit de poids faible en premier
    sublw d'20'
    btfsc STATUS,C ;compteur à 21 ? alors bit C =0
    goto $+2
    goto DCF_MINUTES
    return
    ;36 - 41 : Jour codé en BCD, bit de poids faible en premier.
    ;42 - 44 : Jour de la semaine codé en BCD, bit de poids faible en premier.
    ;45 - 49 : Mois codé en BCD, bit de poids faible en premier.
    ;50 - 57 : Année (sur deux chiffres) codées en BCD, bit de poids faible en premier.
    ;59 : Pas d'impulsion
    DCF_MINUTES
    bcf STATUS,RP0 ;en bank0
    test1_valeur_bit_Parite
    ;**************************** ;calcul de la PARITE
    movfw PORTB ;charge valeur du portB
    andlw 0x01 ;garde seulemnt le bit 0
    xorwf FLAG_PARITE,f ;inverse le bit0 du flag ,doit etre à 0 pour une "PARITE PAIRE"
    ;test de la valeur retenue sur RB0
    btfss PORTB,0 ;teste état du port si = 1
    goto zero_DCF_minute ;non a 0
    goto un_DCF_minute ;oui a 1
    zero_DCF_minute
    bcf STATUS,C ; force un 0 => Carry = 0
    rrf MINUTES_DCF,f ;décalage vers la droite ; faire entrer le bit par la gauche
    return
    un_DCF_minute
    bsf STATUS,C ; force un 1 => Carry = 1
    rrf MINUTES_DCF,f ;décalage vers la droite faire entrer le bit par la gauche
    return
    DCF_HEURES
    test2_valeur_bit_Parite
    xorwf FLAG_PARITE,f ;inverse le bit4 du flag ,doit etre à 0 pour une "PARITE PAIRE"
    ;test de la valeur re‡ue sur RB0
    goto zero_DCF_heure ;non a 0
    goto un_DCF_heure ;oui a 1
    zero_DCF_heure
    bcf STATUS,C ; force un 0 Carry = 0
    rrf HEURES_DCF,f ;décalage vers la droite ; faire entrer le bit par la gauche
    return
    un_DCF_heure
    bsf STATUS,C ; force un 1 Carry = 1
    return
    TEST_PARITE
    ; on va vérifier que le bit de parité re‡u est identique au bit de parité calculé
    movfw PORTB ;charge valeur PORTB
    andlw 0x01 ;sur RB0
    xorwf FLAG_PARITE,f ; xor avec la valeur calculée
    btfss FLAG_PARITE,0 ; si flag,0 = 0, alors nombre de "1" re‡us = pair, sinon impair.
    goto parite_paire
    goto parite_impaire
    parite_paire
    return
    ;parite_impaire
    bcf bit_synchro_dcf77_ok,0 ;traitement de l'erreur à écrire
    bcf PORTA,5 ;synchro nok led OFF
    clrf compteur_dcf77
    return
    Envoie_mise_heure
    bsf FLAG_DCF,1 ;autorise ecriture heure DCF vers le DS1307
    return
    end
  1. Synchronisation RS232 avec le PIC16f84 et programmation du PIC
    Par invite347d3672 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 03/07/2014, 08h36
  2. pic16F84
    Par inviteaa98cb7b dans le forum Électronique
    Réponses: 89
    Dernier message: 14/05/2007, 13h42
  3. pic16F84
    Par invite4769246c dans le forum Électronique
    Réponses: 64
    Dernier message: 07/05/2007, 23h26
  4. Pic16f84-04/p
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2006, 20h50
  5. programmation PIC16F84
    Par inviteb4585ab0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2006, 00h19
