Matrice RGB
Matrice RGB
    invitef4e702f8
    Matrice RGB
    Bonjour bonjour
    Je me posais une question qui va vous paraitre simple :
    J'utilise (enfin, je vais utiliser) un ATmega168 pour controller une matrice de leds RGB.
    Admettons que j'ai une matrice de 4*4 leds, à raison de 3 pins par led, ca me donne 48 pins.
    J'aimerais pouvoir gerer la PWM sur chaque pin, afin d'assigner une couleur différente a chaque led. L'ATmega n'as que 3 PWM (peut être 2, je n'ai pas le nombre en tête).
    Vous comprenez mon dilemne...
    Question : comment "multiplexer" des PWM ? Existe t'il des composants qui à partir d'un message série fournissent des PWM différentes sur chaque pin de sortie ? Avez vous une autre solution ?
    J'ai cherché chez pas mal de fournisseur mais je n'ai pas trouvé, malheureusement.
    Merci bien!
    invitee17aeca5
    Re : Matrice RGB
    salut
    il me semble que ca existe(sans référence en tete). Sur le web, Alexandre Narbonne décrit la réalisation d'une carte qui gere 20Servos, donnant le nom du cicruit SD20 qui commande des servos a partir d'un signal I2C.... peu etre est il utilisable dans ton cas.
    ++ Tix.
    invite14532198711
    Re : Matrice RGB
    LINEAR a des solutions toutes faites pour le pilotage de dalles video à LED
    invitef4e702f8
    Re : Matrice RGB
    Merci pour les réponses
    Pour info, j'ai "trouvé" ce composant interessant
    Dialog DA9026 "vegas"
    http://www.dialog-semiconductor.com/...ctbrief_EN.pdf
    Si vous avez d'autres références, je suis preneur ^^
  1. LED RGB Montage
    Par invitedbc872f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2013, 16h44
  2. matrice de passage et matrice dans base canonique
    Par invite7b559047 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/05/2007, 22h14
  3. digital 6 bit rgb
    Par invite150c1a63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2005, 10h05
  4. Digital 6-bit RGB
    Par invite150c1a63 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/09/2005, 07h31
  5. Amplificateur RGB?
    Par inviteb1a59b31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2003, 16h24
