je voudrais savoir si avec un automate ,avec juste un grafcet on pourraient faire tourner un moteur pas a pas.
07/03/2007, 11h42
#2
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 510
Re : moteur pas a pas ?
aucune idée mais c'est pas fait pour çà
07/03/2007, 12h16
#3
invite8f8018cd
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
178
oui tu peut surement bien que comme le dit gcortex c'est pas fait pour çà
par contre la vitesse de ratation du moteur depandra de la vitesse d'execution de ton automate
07/11/2007, 20h01
#4
invite3c5b7ae1
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
je desire commander 3 moteurs pas a pas a l aide d un automate S7-300 est ce que dois associer une interfece de puissance et un séquenceur ou non
merciii
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
07/11/2007, 22h14
#5
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
17 812
Oui, il te faudra surement une interface de puissance, surtout pour des moteurs pap bipolaires.
Mais même dans ce cas, je ne vois pas un automate passer son temps à commuter les phases du moteur. Je me demande même si l'automate serait assez rapide.
A mon avis, il faut plus qu'une interface de puissance. Il faut une carte de commande de moteur pap, avec sa logique de commutation des phases entre-autres. L'automate se contentera d'envoyer les ordres de marche, sens, éventuellement demi-pas, avec un retour sur la position home.
11/11/2007, 13h16
#6
invite3c5b7ae1
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
merci pour vos conseils.j'ai conigurer ma commande avec un L297 en serie avec un L298N donc l'automate va commander le SENS, STEP, la validation du L297 et les signaux de debut et fin de courses, mais j'ai un pb de commande puisque c la 1 ere fois que je travaille sur un automate donc je ne sais pas quels donnees que je dois introduire pour les commandes que j'ai citer.
est ce que vous avez une idee. merci
11/11/2007, 16h00
#7
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
17 812
Comment pourrais-je savoir? Tu n'as pas un petit schéma à montrer?
11/11/2007, 17h50
#8
invite3c5b7ae1
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
voila le cablage du L298 et L297, le l297 va etre commander a l aide d'un automate
Dernière modification par Jack ; 11/11/2007 à 18h02.
11/11/2007, 18h06
#9
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
17 812
J'ai modifié ta pièce jointe. C'est mieux en jpeg.
Donc, c'est le schéma de la doc. Quel est le problème? Tu mets une sortie de ton automate sur chacune des entrées que u veux commander. Il faudra faire une adaptation afin de commander le L297 avec du 0 - 5V. Tout dépend de la configuration électrique de tes sorties.
Tu peux aussi connecter, après adaptation, les sorties du l297 à une entrée de l'automate.
11/11/2007, 18h12
#10
invite3c5b7ae1
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
oui je vais commander les entrees du L297 a laide d'un automate mais je sais pas par exemple comment j'introduit le SENS a partir de l'automate????? ou bien les PAS
11/11/2007, 18h27
#11
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
17 812
C'est donc la programmation de l'automate qui te pose problème? Il faudrait déjà savoir quel est son type et avec quel langage tu le programmes.
11/11/2007, 18h52
#12
invite3c5b7ae1
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
j'utilise un S7-300 le language de programmation c le ladder, mais par exepmle pour commander les pas qu-est-ce que je dois intrroduire???
11/11/2007, 18h58
#13
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
17 812
Il faut commander CW/CCW pour le sens, HALF/FULL pour le fonctionnement en demi pas ou en pas entier et l'horloge CLOCK.
A mon avis, si tu n'as pas à faire varier la vitesse, il vaut mieux créer une horloge séparée que tu mettras en route ou non à l'aide d'une sortie de l'automate.
