PWM 10kHz -> Triac 50Hz
    invitea88e6ae4
    Je souhaite utiliser un signal PWM de fréquence 10kHz pour commander un triac.
    Le problème, c'est que le triac so commande au passage à 0 de la sinusoide, soit 40 fois par seconde, soit 100Hz.
    Je voudrais si possible ne pas utiliserr de microcontoleur.
    Je pensais à un système de diviseurs de fréquence pour diviser la fréquence de départ (10kHz) par 100 pour obtenir un signal de 100Hz.
    Le problème, est que si j'utilise des bascule D, d'une il m'en faudra énormément, et de plus 100 ne fait pas partie des nombres en base 2 (divisions successives par 2 : 2,4,8,16,32,64,128...), et de plus il faut prendre en compte le rapport cyclique.
    Voila
    En attendant votre aide,
    Thomas
    gcortex
    Re : PWM 10kHz -> Triac 50Hz
    Qu'est ce que tu veux encore faire ?
    De toute façon faut synchroniser sur le secteur
    Tu connais le SLB586 ?
    invitea88e6ae4
    lool
    Je veux faire un variateur de vitesse pour broche de fraiseuse à commande numérique. La carte principale délivre un signal PWM piloté par PC ou mode manuel, et moi je voudrais le synchroniser avec le secteur
    et non je ne connais pas ce composant. Quel est-il ?
    gcortex
    tu joues à l'apprenti sorcier
    déjà quel type de moteur ?
    invitea88e6ae4
    mais non
    c'est une mini perceuse 230V alternatif
    mais ça on "s'en fout"
    ce qui compte c'est comment passe de 10kHz PWM à 100Hz avec décallage par rapport au passage à 0 sinusoide
    gcortex
    une PWM c'est pas fait pour çà
    pourquoi 10000Hz pile ?
    invitea88e6ae4
    parceque c'est un microcontroleur qui la produit et on peut régler la fréquence
    Là c'est déja mal barré car 40 fois par seconde c'est 25 Hz mais 100Hz c'est bon pour la fréquence de passage par zéro.
    Pour ton problème il faut synchroniser ton micro sur le secteur pour qu'il génère une PWM à 100Hz ainsi tu aura l'équivalent d'un potar et d'un diac!
    gcortex
    Il suffit de faire un retard de 0 à 10ms avec un timer
    Tu devrais travailler en entreprise...
    invitea88e6ae4
    mais j'y pense bien ! mais je ne souhaite pas utiliser d'autres microcontroleurs ! En fait, c'est un circuit nommé InterpCnc v1.4 qui possède une sortie PWM dont la fréqsuence est auchoix (3 propositions possibles) qui sert à piloter une broche (mini perceuse)
    donc je voudrais adapter ce signal PWM en un signal de retard pour déclenchement d'un triac !
    gcortex
    C'est pas possible
    PS: je ne pensais pas à une entreprise d'électronique
    invite989652ee
    Tu te complique la vie
    ta mini perceuse 230v c'est genre dremel?
    le moteur qui equipe ce type de "machine" est un moteur universel, en fait un moteur a courant continu a excitation serie
    du coup tu a juste a faire un montage hacheur, dont le transistor est piloter directement par ton pwm ... (ne pas oublier d'intercaler un optocoupleur)
    Toutes les perceuses de gammes professionnels ont des variateurs de ce type au contraire des perceuses grand public qui possede un simple gradateur à angle de phase comprable a ce qu'on a sur une lampe halogene
    edit:
    le systeme etant alimenter en courant continu bien sur
    invitea88e6ae4
    gcortex: je ne disis pas "J'y pense bien" pour ton entreprise !
    invitea88e6ae4
    en continu ?
    je croyais que c'était alternatif ! Il y a donc un pont redresseur dans la miniperceuse pour le moteur ?
    ben ça me facilite la vie ! Un simple bon transistor et qq diodes ça devrait aller
    mais je me méfie tuot de mm de tension "continue " et nin pas alternative. JE vais regarder sur la miniperceuse s'il y a des indications
  1. Pourquoi 50Hz?
    Par invite842ef8f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2017, 16h36
  2. Calcul PWM Period / PWM Duty Cycle
    Par inviteee104586 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2010, 21h34
  3. Importance du 50Hz en électricité?
    Par invite2c9a6487 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2007, 21h07
  4. Port série 50Hz
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/01/2007, 11h43
  5. alimentation 220V 50Hz /5V 1.5A
    Par invite2ad268c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2006, 17h15
