transistor
transistor
    invite529b38f7
    transistor
    bonjour je cherche a calculé la valeur de icmax et icmin dun transistor saturé ayant une resistance rc1 avant la patte du colecteur de 180 ohms. je pense que cela doit etre trop vague mais jaimerai connaitre la ou les formules pour calculer cette valeur. Jai prevue un petit shema si vous ne visualiser pas la chose.
    Re : transistor
    Sans tension d'alim précise je répond tout de go :
    @£*µ mA!
    gcortex
    Re : transistor
    Oui explique un peu
    Toufinet
    Re : transistor
    ben il faut connaitre la tension d'alimentation, ainsi que la référence du transistor ..
    Et le schéma qui va avec, tant qu'à faire
    Toufinet
    Re : transistor
    lol la synchro ... 3 d'un coup
    invite529b38f7
    Re : transistor
    jai les info transistor:
    2n2222a: vbeseuil=0.7v,vcesat=0.3v bmin=100
    2n2907a: -------=0.7v;-------=0.3v bmin=100
    pour la tension de seuil elle est de 5v
    invite529b38f7
    Re : transistor
    voici le shema
    Jack
    Re : transistor
    Ca m'étonnerait qu'on t'ait posé la question comme ça.
    Il faut connaitre également comment est alimentée la base.
    Jamais entendu parler de la tension de seuil d'un bipolaire.
    Bref, tu n'auras pas de réponse précise tant que tu n'auras pas présenté le problème clairement
    Re : transistor
    Si les 5V sont la tension d'alim alors ton courant c'est (Valim - Vcesat)/Rc = IC en supposant le transistor saturé c'est à dire IB >> IC / bmin.
    invite529b38f7
    Re : transistor
    daccord merci jrherve encore une petite question icmin et icmax sont lié a la ressistance et au courant de valim ? comment trouver un maximum et un minimum ?
    Re : transistor
    Re
    Le min et le max n'ont de sens que si un paramètre est variable par exemple le gain ou le vce sat .
    Les variations liées à la tension d'alim n'ont pas, à elles seules, beaucoup d'interêt.
    invite529b38f7
    Re : transistor
    mercii je vais essayer de me debrouiller avec toutes ces informations, merci encore et je me sens un peu ridicule fasse a ce savoir que vous detener sa me facine bonne soirer.
    Re : transistor
    Re
    Tout s'apprend !
  1. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 00h09
  2. transistor
    Par invite4f1fdd24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2007, 20h30
  3. transistor
    Par invite29649cb7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2006, 17h40
  4. transistor
    Par invite4325d177 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2006, 13h35
  5. transistor
    Par invite66368270 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2003, 18h30
