calcul fréquence - Page 2
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
calcul fréquence
    gcortex
    Re : calcul fréquence
    celui à une porte non mache très bien (resonance // ?)
    j'ai rarement vu et jamais testé celui à 2 portes...
    essaye 2x10pF
    invitef1b6c776
    en fait su mon montage il me manque une porte non en sortie? mais sa je la met dans le cpld!
    sinon c'est bon comme sa?
    j'ai vu d'autre montage pareil mais avec 2 sortie, 1 autre condo et resistance.
    moi je cherche le plus simple qui marche lol
    Jack
    Comment répondre, vu qu'on ne connait pas ton montage?
    cela commence à bien durer ce topic!
    voir là c'est tout fait, comme le design accepte un bit de stop alors il est compatible de deux (question de cours pourquoi ?)
    http://www.opencores.org/projects.cgi/web/uart/overview
    nota :Il existe bel et bien des quartz BF j'ai eu entre les mains un 4Khz, c'est juste un peu encombrant!
    invitef1b6c776
    lol dsl si mon post dur trop a ton gout mais j'essai de omprendre avant tout, plutot que de piquer des montage n'importe ou sans savoir comment ils fonctionnent!
    gcortex
    Slt,
    je t'ai déjà dit quartz entre entrée et sortie d'une porte non cmos non buférisée +10Mohms+2x10pF
    gcortex
    quand le signal de sortie est positif, le signal d'entrée est négatif (diviseur capacitif), ce qui oblige la porte à fournir un courant qui charge la capa de sortie...
    invitef1b6c776
    ok merci.
    juste pour confirmation, la valeur des condo et resistance ne jouent pas sur la valeur de la frequence?
    gcortex
    si çà joue mais très très très très très très très très peu
    invitef1b6c776
    donc si sa joue, ya une formule qui lie r, c , le quartz et f?
    gcortex
    c'est sur...
    le plus simple c'est de mesurer la fréquence
    ou faire une horloge 24H et ajuster en shiftant le quartz
    mais je doute que tu aies besoin d'une précision meilleure que 0,01%...
    Jack
    Tu as raison. Parce que si pol5700 veut vraiment de la précision et de la stabilité, il faudrait même envisager une enceinte thermostatée pour le quartz.
    pour une réception RS232 +- 5% cela suffit si le diviseur est synchronisé sur le start !
    Question de cours : démontrer l'assertion précédente.
    Jack
    C'est juste, mais ça reste de la théorie, avec une trame de 10 bits, un signal avec des transitions bien verticales et un échantillonnage bien au milieu du bit.
    Dans la réalité, les montées et descentes du signal ne sont pas instantanées, surtout lorsqu'on monte en vitesse.
    Il vaut mieux diminuer un peu cette tolérance pour une bonne réception.
    On peut noter également que la SCI des µC motorola par exemple échantillonne plusieurs fois pour déterminer la validité d'un bit.
    Mais on est bien d'accord sur le fait que la précision de n'importe quel quartz est suffisante.
  1. Calcul Frequence
    Par invite6eb5d376 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/01/2009, 23h55
  2. SVP cherche aide pour calcul de la fréquence d'un oscillateur
    Par invite2fcb2666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2007, 17h14
  3. calcul de R et de C en connaissant la fréquence de coupure
    Par invite522722ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2007, 17h46
  4. Calcul de fréquence de coupure d'un filtre numérique
    Par invite3d1ea4fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2007, 20h33
  5. probleme de tourne disque *CALCUL DE FREQUENCE
    Par invite7a9be457 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2006, 22h17
