capteur a effet d'hall???
    inviteb0a7a7f4
    Lightbulb capteur a effet d'hall???
    salut a tous,
    ou peut on trouver un capteur a effet d'hall( détecteur de champ magnétique )c'est pour monter sur un chrono pour demarer et arreter un chronométre c'est pour monter sur un kart.
    invite44ece762
    Re : capteur a effet d'hall???
    déja, tu veux mesurer quoi exactement, quel courant?
    des sonde a effet hall il y a en a des tas...
    le seul moyen pour en trouver c'est de t'adresser a un fournisseur spéscialisé ou dans un mag d'éléctronique...
    Mais honnetement c'est coupliquer de choisir toi meme cette sonde, il vaudrait mieu que tu commande directement celle qui est faite pour ton kart...
    inviteb0a7a7f4
    il y a une bande magnétique implantée dans le sol,je pensais me servir d'un petit chronométrealimentée par une petite pile
    invite44ece762
    écoute je veux pas te raconter des anneries car ca fait un moment que je suis plus au tech, mais si je me souviens bien les sonde a effet hall sont sous forme de pince que tu referme autour d'un conducteur comme un cable par exemple, alors la comme ca j'arrive pas bien a imaginer ce que tu veux fair...
    peut etre que quelqu'un d'autre a une idée
    inviteb0a7a7f4
    moi j'ai trouver ce site radio spares
    et ils ont capteur avec des fil
    regardes:
    http://www.radiospares.fr/cgi-bin/bv...rodoid=7183379
    JP
    Le problème des capteurs à effet hall c'est qu'ils fonctionnent seulement s'ils sont très près de la source du champ. Dans ton cas ça doit être moins de 2 cm.
    Vu qu'il y une bande magnétique dans le sol, le système doit déjà exister donc essaye de t'en procurer un et de regarder comment il fonctionne, quel type de capteur etc.
    Sinon tu peux peut être faire une barrière infrarouge ou autre, plus simple à réaliser.
    a+
    JP
    inviteb0a7a7f4
    autrement que faut-il pour faire une barriere infrarouge?
    JP
    Des kit déjà existent surement chez velleman ou alors selectronic sinon tu devrais trouver aussi quelques schémas sur google.
    invite1437751a
    Hello,
    Jette donc un coup d'oeil à cette adresse.
    http://www.alfano.be/a-francais/i-home.htm
    (il n'est pas dans mes intentions de faire de la pub gratuite, c'est juste pour info)
  1. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 12h03
  2. capteur effet hall de commande
    Par invite4cf94c3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2006, 19h37
  3. Capteur à effet Hall
    Par invitef0ba6147 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2006, 22h53
  4. capteur à effet hall SS443A
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2006, 14h57
  5. capteur effet hall ou phototransistor
    Par invite8b3bac12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2003, 18h58
