Les programmateur de PIC
    invite13ed46c1
    Voila ça fais plusieurs jours que j'essaye de faire clignote une led avec un pic j'ai commance par acheter des pic biensur et les composants pour le programateur jdm fribote mais ça a pas marcher alors rebolote j'ai regarder sur le net j'ai choisi polypic j'ai pas pu tester ma 2eme tour avec port // marche plus pb de ram a mon avis , donc pour ma lacher l'affaire j'ai pris ma plaquette d'essaye et j'ai essayer des montages jdm trouver sur le net mais rien non plus donc je vous laisser les liens des programateur que j'ai trouver
    JDM port COM
    http://f4hla.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=47
    http://fribotte.free.fr/bdtech/progr...r/progPic.html
    http://fribotte.free.fr/bdtech/progr...2/progPic.html
    http://www.abcelectronique.com/acqui...ges/pic16F.gif
    http://grandzebu.net/electronique/pic/pic.htm
    http://kudelsko.free.fr/
    http://www.cartesapuce.fr/programmateur_gold_silver.htm
    http://ancrobot.free.fr/TechFiles/te...hp?TableNum=21
    http://robot.campus.ec-nantes.fr/rub...id_rubrique=23
    http://f17317.free.fr/pic.php
    http://angeliz.free.fr/langagec/progra_pic.htm
    http://www.geii.iut-nimes.fr/fg/fich...rog_F84_V2.pdf
    http://acclarke.free.fr/programmateur_pic/ic_prog.html
    PROPIC2 port LPT
    http://www.propic2.com/ port COM
    http://www.tavernier-c.com/programmateur_de_pic.htm
    http://membres.lycos.fr/silicium31/
    http://g.fondeville.free.fr/labo.html
    http://sjeffroy.free.fr/Prog__PIC/ProPic/propic.html
    http://sjeffroy.free.fr/Prog__PIC/Pr...ropic_zif.html
    http://gedonet.ifrance.com/gedonet/p...it_polypic.htm
    TAIT PORT LPT
    http://www.abcelectronique.com/acquier/PIC.html
    http://membres.lycos.fr/rosemarie/Micro.htm
    http://belinfabien.free.fr/divers/Pr...teur%20pic.htm
    http://www.rc-bot.com/index.php?page...=configIC-Prog
    http://micropic.free.fr/pic1.html
    SCHAER
    http://florent.bedoiseau.free.fr/Mic...C16/index.html
    http://florent.bedoiseau.free.fr/Mic...C18/index.html
    AN589 port LPT
    http://perso.orange.fr/jf.fourcadier...PIC/pgmPIC.htm
    AUTRE
    http://www.chez.com/xizard/Les_montages/xisept.htm
    http://jmandon.free.fr/pic88/pic88.htm#programmateur
    http://eaglesystem.free.fr/nicron/mchip.html
    http://scher.yannick.free.fr/index/e...ur_de_pics.htm
    http://stielec.free.fr/pic.php?pw=***&categ=PIC16F877
    LINUX
    http://www.lea-linux.org/cached/index/Pratique-pic.html
    et oui ça fais mal , j'ai essayer le programmateur de kudelsko qui ma l'air pas mal meme si je trouve le transfo en trop , le problemme que j'ai trouver avec ce programateur c'est que les piste sont tres fini alors quand on debute comme moi on fini par rater la gravure apres pour debugger c'est galere et j'ai pas pu reacheter du epoxy depuis .
    donc on peut pas dire qu'il y a pas le choix pour faire sont programateur mais apres pour savoir si ça marche ou pas sur sont pc c'est pas facile , demain je vais aller acheter du epoxy j'espere que ça marcheras cette fois ci .
    j'espere que cette liste de liens aideras quelque debuntants comme moi a faire leurs choix je ne peut pas conseille conseille un programateur simpre pas chere facile a realiser ça depend de bcp de choses
    et oublier pas il y a pas que les pic
    Gérard
    Re : Les programmateur de PIC
    http://www.lextronic.fr/Elnec/PP11.htm
    fonctionne sur port //.
    invite7a539bf6
    @taz6cle
    Es-tu sur que ton programme PIC fonctionne?
    Pour ma part, j' ai galere au debut vu que je suis sous Linux, mais tu dois trouver un fichier.hex qui fait la fonction de clignotement (tout fait) pour tester ton programmateur et sa liaison (tu enleves un probleme). Puis tu l'injectes, et si ton pic reagit, tu peux tester tes programmes.
    invite13ed46c1
    justement je teste mon programateur avec un .hex trouver sur le net mais le truc c'est quej'ai une erreur a chaque fois erreur 000h sur ic prog ou ecrit 2135 lu 0000 sur win800
    comme j'ai dit j'ai plus de pc avec port // donc mon choix c'est que du jdm .
    merci a vous je vais essaye le pic meme s'il y a erreur peut-etre que le programateur ne peut pas le lire mais arrive a ecrire .
    invite7a539bf6
    Citation Envoyé par taz6cle Voir le message
    Est-ce que le code protect est "ON"? Si oui, il ne sait pas verifier et il met une erreur de verif.
    invite1feace2e
    pour ce qui est du programmateur JDM, si tu veux le faire je veux bien t'en expliquer le fonctionnement et te fournir un shema (ca me permetra de faire le tris dans mes sources lol) .
    Pour quel PIC?
    Bonne continuation
    invite13ed46c1
    ok merci ça m'aiderais bcp et ça pouras aider d'autres qui galere aussi avec le programateur aussi je pense
    Toufinet
    A notre club électronique, on a fait des programmateurs ICD2 avec debugger, qui reviennent à un truc comme 20€ je crois, qui fonctionne à MERVEILLE.
    Je mettrais bien le schéma en ligne, mais je vois pas trop l'intérêt à la vue du nombre de schéma qu'il existe sur le net
    invite1feace2e
    oui, il en existe beaucoup.
    Ma version est certainnement une des plus simple.
    (pas debugger.. tres peu de composants)
    voir là pour le schema :
    http://kevin.raymond.free.fr/photos/JDMallPic16-18.JPG
    Tu as eagle? j'ai le sch et le brd si jamais...
    Dsl, j'avais retouché ma page de mon site mais bon, ya un truc que je comprend pas sur le ftp là :s gros bug chez moi.
    ce programmateur est testé et approuvé pour les 16c84 16f84 16f628 16f877... et théoriquement il fait les autres.
    il y a les sortie d'alime (+5V et 0v), la sortie 12V pour alimenter une carte de test par exemple (pas pratique mais ca depanne). Le MCLR : y brancher la patte du Master Clear. RB6 et RB7... correspondent à PGC et PGM (la correspondance, je ne l'ai pas en tête il s'agit des correspondances sur le PIC 16F84). Pour les gros pic, il y a la patte PGM à connecter à la masse pour une programmation High voltage.
    Pour toute les questions que je souleve, je suis par la... (puisqu'il s'agit d'un programmation en 13V (MCLR), ne pas activer le LVP sous icprog)
    Bonne continuation
    invite1feace2e
    ousp, j'ai ecris une erreur:
    RB6 et RB7... correspondent à PGC et PGD ... (voir correspondance sur le 16F84)
    apres, j'ai une preferance pour seulement programmer: les test sur une autre carte. Mais si tu veux pouvoir programmer "in-situe" simplement, ya juste besoin d'un interrupteur sur RB7... enfin, dis moi j'essayerai de te repondre assez vite.
    un conseil, prendre un support tulipe. Pour prolonger la vie du PIC, laisser le pic sur un autre support tulipe, et deplacer le support.. pour le mettre sur un autre : deux etages, mais fonctionne nickel.
    Bon ca fait un moment uqe je suis passé sur un support ZIF...
    Bonne continuation
    invite13ed46c1
    ok je vais teste ça je te remercie bcp mais peut m'envoyer le fichier eagle parce que sur l'image du schema je ne voit pas grand chose trop petit
    mon er but est deja de mettre quelque chose dans le pic apres pour le reste je verais plus tard
    merci encore
    invite1feace2e
    ok!
    alors dejà niveau ftp, c'est à jour mais bon...
    c'est par là http://kevin.raymond.free.fr/PIC.html
    (je sais c'est pas joli, mais c'est avant tout pour que free ne pense pas qu'il s'agisse d'un ftp de stockage...)
    si tu suis le lien, tu aura toute mes version plus ou moins evoluées... (c'est sourtout le brd qui change) mais sans les diodes sur le LM7812 (à rajouter: elle permettent de passer à 13v en sortie: ce qu'il faut pour le MCLR)
    Sinon pour le shéma que k'ai faih hier, je le join pour etre sur que tu le trouve !!
    Note: renommer le programmateurJDM.sch.txt en programmateurJDM.sch
    (forma non supporter par l'upload)
    Voila, bon branchage
    invite1feace2e
    Bon, on peut pas metre moins de 5 min à editer son message alors je repost!
    je rajoute la nomenclature le temps que la PJ soit validée:
    - 2 regulateur (5V = LM7805 et 12V = LM 7812)
    - 4 diodes simple (ex 1N4148)
    - 1 diode de puissance pour eviter d'alimenter le circuit à l'envert (ex 1N4041)
    - 1 transistor NPN (ex BC547)
    - R = 10k, 1k, 22k, 2.2k, 470 Ohm pr la led (donc une led pour voir l'alim aussi)
    - 2 diodes zener 5V1
    - condo de decouplage (C = 470uF, 100uF) puis ceux des regulateur (ex 47uF * 2)
    c'est un peu pres tout.
    Attention, tes problemes viennent peut etre du cable RS232... droit ou croisé? il me smeble que moi c'est du DB9 droit.
    certain trouverons peut etre mon schema ne respectant pas les regles de l'art (trop "simpliste") mais il est fait au plus simple
    invite13ed46c1
    voila j'ai realise le schema de shaiton je vous explique
    j'ai deux arriver 13.3 v et l'autre 5.3 v tout est normal a cette stade je pense .
    apres j'ai une tension en repos :
    mclr de 4.6 v
    vdd de 5.3 v
    vss de 5.3 v
    rb7 de 4.6 v
    rb6 de 4.5 v
    sur pikdev -> configuration -> brochage
    j'active les tension de teste
    mclr de 4.6 v
    vdd de 5.3 v
    vss de 5.3 v
    rb7 de 6.1 v
    rb6 de 5.2 v
    voila je sais pas ou sont passer mes 13 v
    quand je lance la programation j'ai <Aucun circuit détecté>
    bon je continue a essayer de trouver d'ou ça peut venir mais toute aide est la bien venu .
    invite13ed46c1
    je pense que ça peut venir du bc547 soit il marche plus soit j'ai brancher du ebc e la place de ecb je regarde les datasheet mais comme j'ai connais pas la marque il me reste plus qu'a faire des teste .
    invite1feace2e
    quel est la configuration des fusibles?
    pikdev je ne connais pas...
    essaye avec icprog par exemple...
    quel PIC (soit j'ai mal lu, soit j'ai toujours pas la reonse à ma premiere question...) utilisé?
    pour le 13V, ca doit venir des fusibles : bien decocher LVP.
    En fait, tout decocher...
  1. Programmateur de PIC
    Par invite14532198711 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2009, 04h49
  2. Programmateur pic
    Par invite84109e98 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/11/2008, 10h00
  3. Programmateur de PIC
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 25/10/2007, 14h54
  4. Programmateur de PIC : pb !!!
    Par inviteb09007d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2006, 19h17
  5. Programmateur PIC-01
    Par invite66afc259 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2004, 11h41
