Fréquence I2C minimale
    Toufinet
    Voilà, je cherhe à déterminer, ou plutôt à estimer, la fréquence minimale d'un composant concernant son interface I2C.
    Lorsqu'on regarde la datasheet du composant, les éléments ( minimaux, ou maximaux ) donnés ne permettent uniquement de déterminer la fréquence minimale.
    Par exemple, si on regarde le temps à l'état haut de l'horloge, ils donnent une valeur minimale X, mais pas de valeur maximale, ce qui implique une estimation de la fréquence maximale, hors j'ai besoin de connaître la fréquence minimale
    Vu qu'il n'y a strictement aucunne donnée pour en déduire cette fréquence Fmin, à en lire la datasheet, on pourrait croire qu'on peut fonctionner à 1Hz par exemple.
    Seulement je suppose que le composant "stop l'écoute" de la ligne, à partir d'un certain temps d'état haut.
    Quelqu'un a-t'il déjà pu tester de quel ordre de grandeur est Fmin ?
    Ou bien quelqu'un a-t'il des infos là-dessus ?
    Le but de ma recherche est de diminuer au maximum la fréquence, pour pouvoir augmenter au maximum les résistances de tirage ( qui consomment 75% du courant du montage total dans le pire des cas ).
    Merci.
    Jack
    Re : Fréquence I2C minimale
    tu peux expliquer en quoi utiliser une horloge de 1kHz va faire consommer plus d'énergie qu'une horloge de 100Hz par exemple?
    Je ne vois pas trop ce que ça va changer.
    Toufinet
    Je savais que j'aurais ce genre de réaction, et c'est pourquoi j'ai bien pris soin de noter ceci :
    Citation Envoyé par Toufinet Voir le message
    Mais tu as dû passer au travers.
    La résistance de tirage maximale qu'on puisse mettre dépend de la fréquence et de la capacité d'entrée des autres circuits.
    Actuellement j'ai une résistance de 10k, sous 5V => 1mA consommé dans le pire des cas
    S'il est possible d'atteindre des fréquences basses, telles que l'I2C puisse fonctionner avec une résistance de 100k, sous 5V => 0.1mA
    Jack
    Détrompe-toi, j'ai lu attentivement et c'est bien pour ça que j'ai choisi des fréquence assez basses.
    En quoi la capa d'entrée des circuits connectés va-t-elle intervenir à ces fréquence-là?
    Toufinet
    Sur le coup de l'énervement de ta réponse, je l'avais mal lue
    Mes plus plates excuses
    En fait généralement, les fréquences référencées sont 100KHz et 400KHz.
    Si les composants fonctionnent dans les fréquences que tu as cité ( effectivement, entre 1KHz et 100Hz, ça se joue à rien, mais entre 100KHz et 1KHz, ça change pas mal ), c'est tout bénef pour moi.
    J'ai absolument pas besoin de rapidité, j'ai pris des composants I2C uniquement pour une question de pins libres du PIC.
    Après avoir farfouillé un peu google, la "seule" caractéristique à respecter serait tr ( temps de montée ) < 1µS.
    Sur les datasheet de mes composants, c'est trmax = 0.3µS
    Bref, dites moi si j'ai bon ou pas :
    A priori l'I2C peut fonctionner à 1KHz, moyennant le fait que tr = 2.2xRxC < 0.3µS
    La capacité d'entrée du PIC semble être 50pF.
    Celle de mon horloge est de 7pF pour SCL, et 10pF pour SDA ( prenons 10pF pour chaque ligne )
    Celle d'un autre composant ( le TMP100 ) n'est pas indiquée, et après avoir contacté Texas Instruments, ils semblent ne même pas savoir ce que c'est ... bref, prenons 20pF pour être large.
    Ca nous donne dans les 70pF pour SCL et SDA
    2.2 x 70pF x R < 0.3µS
    Ce qui nous donne R < 1.9 Mohms
    Prenons 1Mohms.
    Avec R=1MOhms, on a tr = 0.154µS
    Si on se place à 1KHz, le temps à l'état haut est de 0.5µS
    Ca devrait passer ?
    Jack
    C'est oublié
    Ton raisonnement l'air de se tenir.
    Essaie d'e diminuer jusqu'à 300 Hz par exemple. Si la transmission fonctionne sans erreur, à mon avis, tu pourras valider le fonctionnement à 1kHz.
    Toufinet
    ok, merci .
    Me reste à faire des tests pour valider la théorie ... souvent fausse
    Gérard
    Désolé de pinailler mais U = RI me donne d'autres résultats que les tiens.
    Toufinet
    Ben si tu fais U=RI sans réfléchir, oui ...
    Et si tu réfléchis, et que tu t'aperçois qu'il y a 2 lignes ... ben tu multiplies par 2
    Sans rancunne gégé
    Gérard
    Je ne fais jamais U = RI sans réfléchir.
    10K, 5V :
    I = U/R = 5/10K = 0,5mA.
    Par ligne, soit mais tel que tu en parlais, on pouvait avoir un doute.
    Toufinet
    rhoooo ... pinailleur, tu savais très bien d'où venait mes valeurs
    Gérard
    Je ne "pine" jamais ailleurs !
    invitef26bdcba
    Si tu utilises un composant I2C prévu pour 100 ou 400KHz, à basse fréquence ton composant va "merder" car en interne il est prévu pour ces fréquences (ne pas oublier comment le composant échantillonne la valeur du bit sur le BUS)...
    Il est aussi normal de ne pas trouver de fréquence minimal inscrite dans le datasheet, vu qu'un composant peu bloquer le BUS pour traiter une info, mais en aucun cas, lors d'une émission d'une trame sur le bus tu ne pourras descendre à 100Hz.
    Par contre, si tu travailles entre deux µC possédant une interface I2C, tu pourras sans trop de problèmes descendre la fréquence du BUS mais toujours en respectant la spécification électrique du BUS (donc, pour une application commerciale, pas plus de 20K pour les pull-up)...
    Remarque, je vois pas l'intérêt de jouer avec les résistances de tirage, surtout que la norme I2C interdit de dépasser 20K pour ces résistances...
    N'oublie pas non plus, que cette consommation par les résistances n'est valable que lors de la communication sur le BUS et n'est du fait par permanente...
    David.
    Toufinet
    Citation Envoyé par DavidDB Voir le message
    David.
    Oui, très juste, et c'est justement à ce moment là que j'ai un problème.
    Le système est alimenté par une cellule solaire, qui est en fait un générateur de courant.
    Malheureusement, la cellule flanche à partir de 1mA, sous d'excellentes conditions météorologiques ( la tension délivrée devient trop basse ).
    Concernant les fréquences et les résistances de tirage, il n'y a que les tests qui pourront répondre à mes questions je pense. Je me doute bien que tout va merder à 100Hz, mais si déjà j'arrive à descendre dans les 1KHz / 10KHz, je devrais pouvoir bien augmenter mes résistances, sans trop m'écarter des 20K
    Bref, si ça ne fonctionne pas, il va falloir que je fasse un système de recharge de batterie avec tout le schmilblick qu'il faut derrière, ce que je souhaite à tout prix éviter.
  1. Somme minimale.
    Par invite9c4411d1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 23
    Dernier message: 25/12/2014, 19h45
  2. DM : Distance minimale
    Par invite8c3f0a6e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/10/2007, 19h29
  3. taille minimale strate arborescente
    Par invitea9351d88 dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/05/2007, 18h12
  4. Energie minimale d'absorption ..
    Par invitec13ffb79 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/10/2006, 10h22
  5. lampe a incandescence minimale
    Par invitee2a89271 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/09/2004, 14h26
