N'ayant pas trop l'habitude de bidouiller sur le port USB.
J'en appelle à une Ame charitable sur le sujet O combien hard*. Pour aller plus vite en besogne.
Je voudrai faire un capteur de tension ou courant (5V sous 100mA DC pour rappel de la norme) sur le port usb sans couper le cable usb 1 ou usb 2 pour y mettre mon interface de detection. Pour eviter bien évidamment une perte de signal d'alim dans le cable.
Ce que je veux utiliser c'est une platine qui contrôle les fils + et -. Et non sur les deux fils data de l'USB.
Je sais pas quoi utiliser comme technologie suffisament fiable pour ce cas:
- Détection de la tension: donc l'effet capacitif.
- Détection du courant : donc l'effet induction magnétique.
Je dois juste detecter la présence d'un connection USB ou non. C'est à dire branchement au pc ou pas du tout (tout ou rien). Donc soit 5V 100mA, soit 0V 0mA.
Quelqu'un aurait il eu ce genre de truc à faire, ou quelque chose d'assez proche? Son expérience m'interesse.
Merci encore
Jerome
* Sujet hard, quid sur les interférences, les chutes de tensions, chutes de courants...
