alimentation sur port usb
    invitee19a30d7
    bonjours voila en rapport avec mon projet qui est d'integrer un go cam(appareille photo pour psp) dans ma psp mais ce n'est pas tout!
    je voudrait pourvoir rajouter le gps pour psp dessus!
    mais en integrant ma go cam dans la psp je soude sur le port usb ce qui fera que le port usb sera toujour utiliser par la go cam donc impossible de pouvoir l'utiliser pour autre chose!
    donc mon idée serait de mettre un switch entre l'alimentation du port usb de la psp et l'laimentation du port usb de la go cam!
    mais le probleme est le suivant je ne sais pas ce qui represente l'alimentation sur le port usb de la psp!
    donc ma question est la suivante sur un port usb ou se trouve l'alimentation
    je precise que le cable du port usb a 5 "fiches", en faite sa part d'un port usb normal 2.0 mais qu'apres sa passe en un port que je ne connais pas!
    sa part en type A et apres...
    j'espere que ce que j'ai dit est compréhensible...
    merci pour votre aide en tout cas
    invitee19a30d7
    Re : alimentation sur port usb
    desoél je n'ai asp trouver la fonction edition
    donc j'ai fait une photo!
    desolé pour la qualité!...
    invitea3c675f3
    invitee19a30d7
    merci sa va beaucoup m'aider
    donc si je veut switcher ma go cam je doit faire un truck comme sa
  1. Signal vidéo sur port USB
    Par invite5ef698cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2009, 12h28
  2. Alimentation logique via le port usb, est ce un problème à long terme ?
    Par invitee440113d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2007, 12h54
  3. Capture U ou I sur port usb sans rupture
    Par invite813e3077 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2007, 22h53
  4. Port USB sur chaîne hifi ?
    Par invite96ea64f3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/12/2006, 15h30
  5. Souris/clavier PS2 sur port USB
    Par invite58a3c88f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/06/2006, 11h17
