eolienne
eolienne
    invite6d73cf6e
    eolienne
    Je suis nouveau, je vien d'installer une éolienne de 750 W en 24 v avec un convertisseur et un onduleur pur sinus 24 / 220 v . et 2 batterie AGM de 120 Ah de 12 v couplées ( 24 v )
    mon problème c'est que je cherche déseperement un basculeur automatique du 24 v éolien sur le 220 réseau quant mes batteries sont trop faible et vis versa. pouvez vous m'aider !!
    Re : eolienne
    Bonjour menuis et tout le groupe
    Ceci n'est pas une réponse, mais une préparation en vue d'un déplacement depuis le forum des projets, vers celui d'électronique, peut-être le plus adapté.
    En tête de page, se trouve un épinglé qui donne les critères à remplir, pour publier sur le forum. Comme son nom l'indique, cet épinglé doit être lu avant de poster.
    invite0324077b
    Re : eolienne
    normalement ton onduleur doit deja couper la sortie 220v quand la batterie est trop faible
    donc il te faut deux contacteur , un pour l'edf et un pour l'onduleur avec une securité mecanique entre les deux comme on met pour les contacteur marche avant et marche arriere
    le contacteur onduleur est commandé par la sortie de l'onduleur
    le contacteur edf est commandé par un contact repos du contacteur onduleur : quand l'onduleur coupe le contacteur edf colle
    mais quand l'onduleur se ralume : il faut que la commande du contacteur onduleur passe par un contact repos du contacteur edf
    il faut un relais commandé par la sortie de l'onduleur dont un contact repos coupe le contacteur edf
    je viens de te decrire la methode classique en electricité lourde : mais ta puissance est assez faible : donc tu peux aussi te contenter d'un gros relais avec 2 contact inverseur : la bobine est alimenté par l'onduleur : les contact travial branchent la sortie sur l'onduleur et les contact repos sur l'edf
    invite0324077b
    Re : eolienne
    ll'inconvenient des circuit a contacteur c'est que la bobine consomme une puissance non négligable en permanence
    il faudrais faire mieux avec des contacteur bistable , mais je ne connais que des relais bistable minuscule , ou des inverseur de sources motorisé enorme
    des bon relais bistables pour puissance moyenne il faut les inventer
    gcortex
    Re : eolienne
    ou charger la batterie avec le 220 et/ou l'éolienne
    abracadabra75
    Re : eolienne
    Je te mets en P.J. un schéma venant de la revue Elektor de Juillet/Aout 2007 page 22, pour empêcher la décharge profonde des accus 12 V.
    Pour adapter à la tension de 24 volts, consulte le datasheet du ICL7665
    à l' adresse:
    www.intersil.com/data/fn/fn3182.pdf.
    Ce circuit intégré est trouvable soit en sms,soit de DIL08.
    Peut-être est-cela que tu cherches.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
  1. Eolienne - réalisation éolienne miniature
    Par invitee65d4c41 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 33
    Dernier message: 12/11/2007, 11h53
  2. eolienne
    Par invite0e70795a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2007, 00h23
  3. eolienne
    Réponses: 21
    Dernier message: 19/08/2007, 20h46
  4. Eolienne
    Par invite2e4d7278 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/12/2005, 17h06
  5. eolienne
    Par invite10112bde dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2005, 20h48
