eolienne
eolienne
    invite0e70795a
    Question eolienne
    bonsoir a tous,
    qui peux m' expliquer ,sans trop de termes technique, le principe de charge et de décharge de batteries sur le montage de l' eolienne . j' ai besoin de 600 w lors de la décharge des batteries.
    comment charger , comment déclencher la décharge , a quel moment
    ( attention novice , je ne sais meme pas ce qu est un onduleur )
    existe t il un site qui explique tous cela assez facilement
    merci pour votre aide
    Re : eolienne
    Bsr tofz.....
    Demander 600 watts est une chose..... mais faudrait indiquer la TENSION de la Batterie (12 v, 24 v , autres ..??) et aussi PENDANT combien de temps veux tu utiliser cette puissance.
    Ces 600 w seront utiliser DIRECTEMENT en basse tension ou envisages tu de les utiliser en " 230 v "??
    Ensuite on pourra commencer à te répondre !
    invite0324077b
    Re : eolienne
    600W / 12V = 50A
    600W / 24V = 25A
    600W / 220V = 2.7A
    en 12 volt pour promener 50A il faut de tres gros fils : c'est pour cela qu'il est plus facile de le convertir en 220V
    reste a choisir la tension de la batterie
    12V 40 Ah / 50A = 0.8H = 48 minute
    cette batterie sera vide theoriquement en 48 mn mais reelement plus vite que ca car l'onduleur n'a pas un rendement de 100% et une baterie n'a jamais reelement la capacité prevue
    c'est une question de prix : quelle capacité de batterie veux tu mettre pour avoir de la puissance en stock quand il n'y a pas de vent ?
    et pour augmenter la capacité de batterie il vaut mieux en mettre en serie pour avoir plus de tension et moins de courant
    le rendement des onduleur est meilleur en 24V qu'en 12V , et encore meilleur en 48 V
    mais choisissont deux batterie 12 v 80 AH en serie
    80 AH / 25 A = 3.2 h cela permet de bricoler 3.2 heure pleine puissance ou un peu plus parceque l'on est pas toujours a pleine puissance
    des batterie 80 AH supporte 500A sans rire donc pour les charger l'eolienne ne leur fera jamais de mal : il faut un alternateur a aimant permanent fesant a peu pres 24 V et un redresseur qui envoie tout dans les batterie : plus le vent soufle fort plus ca charge fort et la vitesse de l'eolienne n'augmente pas beaucoup car la tension est limité a 24v par la batterie
    quand la batterie est pleine la tension ateind 14V pour 12V ou 28v pour la batterie 24v : il faut arreter la charge pour ne pas consommer d'eau dans les batteries : pas besoin de regulateur il suffit de debrancher : mais alors l'eolienne ne sera plus chargé et va tourner dangereusement trop vite : la solution classique est de desorienter l'eolienne pour quelle ne soit plus face au vent : le regulateur est simple : moins de 28v eolienne face au vent plus de 28 v eolienne en travers : l'eolienne n'est plus orienté simplement par une girouette mais par un moteur electrique comandé par une girouette et le regulateur de charge
    ce n'est pas la surcharge qui use les batterie mais la manque de charge : il est important que l'onduleur soit arreté avant que la batterie soit completement vide : arreter avant 2 v / element
    peu d'onduleur le font reelement mais il serais souhaitable de surveiller la tension de tous les elements de batterie pour arreter la decharge des qu'un seul element est en dessous de 2V
    les batteries de demarrage de voiture ne sont pas adapté au stockage d'energie : elle sont faite pour des courant de demarage violent mais ne n'ont pas un bon rendement ni une bonne longevité : les marchands de batterie vendent des batterie type traction (traction electrique de chariot elevateur ou autre engins ) qui sont faite pour cela (c'est ce qui est vendu pour les camping car)
  1. Eolienne - réalisation éolienne miniature
    Par invitee65d4c41 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 33
    Dernier message: 12/11/2007, 11h53
  2. eolienne
    Par invite0e70795a dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 19/08/2007, 20h46
  3. eolienne
    Par inviteb791d74d dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/02/2007, 20h24
  4. Eolienne
    Par invite2e4d7278 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/12/2005, 17h06
  5. eolienne
    Par invite10112bde dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2005, 20h48
