recréer un courant distordu
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
    invitebc2340ab
    J'aimerais recréer le courant suivant sous matlab :
    Comment faire? J'ai essayer en tenant compte de l'analyse fréquencielle fournie mais je n'obtient pas le meme résultat.
    Merci d'avance,
    invite923be736
    Re : recréer un courant distordu
    En gros ce que tu veux faire c'est utilisé la FFT inverse des harmonique pour retrouver le signal. Ca fait quoi si tu somme les FFT inverses de toute les Harmonique?
    C'est intéressant mais à l'aide les MATHEUX!!
    invitebc2340ab
    Dans l'analyse fréquencielle (sur le schéma) chaque "barre" correspond à une sinusoide dont la fréquence est l'abscisse. J'ai donc fait la somme des 9 sinusoides mais je n'obtient pas le bon résultat. Peut etre que les sinusoides sont déphasés mais comment?
    invitef86a6203
    la méthode décrite par Cl3MENTE est la méthode irréprochable.
    Mais il existe d'autres méthodes
    la synthese de signaux.
    La plus proche de la FFT est de faire des générateurs sinus avec chaque barre du spectre.
    Une autre consiste à faire du sampling,
    En résumé on enregistre le signal en mémorisant le signal à une fréquence d'échantillionage , le principe du CD audio
    On peut aussi faire de l' a peu près avec des générateurs de pulse, triangle, sinus etc... les premiers synthétiseurs
    Le problème c'est que de l'usage dépendra la méthode.
    Jack
    Il n'est peut-être pas nécessaire de décrire le signal sous une forme analytique.
    Pourquoi ne pas créer le vecteur point par point?
    invitef86a6203
    Tiens j'ai déjà fait fait un truc qui ressemble en VB6.
    J'ai réglé approximativement les harmoniques comme sur l'analyseur de spectres en quelques secondes.
    Il ya que 10 harmoniques.
    Le source est avec , y a plus ka ,faut qu'on...
    invitebc2340ab
    L'archive ne s'ouvre pas mais le signal que tu as reconstruit ne correspond pas à celui souhaité.
    invitef86a6203
    Il est aussi ici;
    http://www.vbfrance.com/codes/HARMONIQUES_39824.aspx
    Je n'ai que 10 harmoniques sur cette exemple.
    Il en faudrait plus, pour avoir un signal bien lisse , sinon on voit les sinus .
    les réglages se font par des glissières , il faudrait mettre des valeurs en chiffre pour avoir quelque chose de précis .
    le but était de voir la forme changer en bougeant les harmoniques , pas de synthétisé un signal.
    invitef86a6203
    je compte 20 harmoniques sur ton analyseur !
    dont une dizaine à zéro.
    invitebc2340ab
    Bonjour et merci,
    Moi j’aimerais recréer le signal sous Matlab, avec une somme de sinus, ca doit etre possible non ?
    J’ai essayé la somme suivante correspondant aux harmoniques du schéma mais ca ne donne rien d’interessant.
    100*sin(2*pi*50*t) + 88*sin(2*pi*3*50*t) + 72*sin(2*pi*5*50*t) + 58*sin(2*pi*7*50*t) + 40*sin(2*pi*9*50*t) + 23*sin(2*pi*11*50*t) + 12*sin(2*pi*13*50*t) + 8*sin(2*pi*17*50*t) + 9*sin(2*pi*19*50*t);
    Que faire ?
    invitef86a6203
    je ne connais pas MathLab ...
    Je ne sais pas si tu connais VB...
    Sur le prog VB on fait évoluer le (2*pi) avec un step dans une boucle.
    2*pi ~ 6.28 avec un step de 0.02 on aurait 6.28/0.02= 314 samples.
    invitef86a6203
    comment défini t on l'échantillionnage sur MathLab ?
    invitef86a6203
    en fait sur VB le 2*Pi est un angle en radian.
    ici tu fait *t , sans doute l'echantillonage
    tu est sur de ça !
    invitebc2340ab
    Je ne connais pas VB, en Matlab (et non MathLab ) c'est:
    Fe = 10000; //Fréquence d'échantillonnage
    T = 1/Fe;
    t = 0:T:0.01; // t vari de 0 à 0.01 avec un pas de T
    invitef86a6203
    ok
    pour ça !
    Mais je pense que sin(x) à la même signification un angle en radian
    l'harmonique se définirait alors comme un rapport 1/2 pour 2 , 1/3 pour 3
    sin(x * 0.5) , sin(x* 0.33)
    le 2*pi commun ne servirait pas , puisque constante commune !
    si l'on fait (2*pi * 50) on décale de 50 sinus et en phase !
    Jack
    bien que tu ne m'aies pas répondu (), je te propose à nouveau une solution.
    Tu crées le vecteur (temporel) point par point. Là dessus, tu appliques une petite fft et tu récupères un joli vecteur (fréquentiel) avec toutes les harmoniques que tu cherches désespérément. Et ton problème est résolu .
    invitef86a6203
    Ta solution est correct !
    Si tu connais MatLab donne lui un exemple .
    Moi je connais pas .
    Jack
    Ce qu'on appelle un vecteur dans matlab est en fait une matrice ligne (Matlab ne travaille d'ailleurs que sur des matrices, d'où son nom: MATrix LABoratory).
    Dans ce vecteur, chaque élément va correspondre à un échantillon. On applique une fft à ce vecteur de n éléments et, miracle, on récupère un nouveau vecteur de n éléments mais correspondant cette fois aux composantes spectrales du signal.
    Celestion
    Citation Envoyé par Diator Voir le message
    Bonjour et merci,
    Que faire ?
    Essayes ça :
    100*sin(2*pi*50*t) - 88*sin(2*pi*3*50*t) + 72*sin(2*pi*5*50*t) - 58*sin(2*pi*7*50*t) + 40*sin(2*pi*9*50*t) - 23*sin(2*pi*11*50*t) + 12*sin(2*pi*13*50*t) - 8*sin(2*pi*17*50*t) + 9*sin(2*pi*19*50*t);
    invitef86a6203
    Exemple de syntaxe !
    Ici on crée une pseudo dent de scie.
    3 harmoniques seulement ...
    Code:
     x=linspace(1,5);
     H2 = 1/2
     H3 = 1/3
     H4 = 1/4
     y=sin(2*pi*x) + (H2 * sin(4*pi*x))+ (H3 * sin(6*pi*x)) + (H4 * sin(8*pi*x)) ;
     plot(x,y)
    signé;
    Magic pat
    Jack
    whouaaaa! Tu t'es mis à matlab?
    invitef86a6203
    formation accéléré d'une journée !
    LOL
    invitebc2340ab
    Merci a tous de votre aide, bravo freepicbasic pour ton apprentissage express de Matlab.
    Citation Envoyé par Celestion Voir le message
    Essayes ça :
    Merci Celestin, c'est exactement ce que je cherchais, il me semblait bien que c'était une histoire de déphasage...
    Jack
    Où est-il question de déphasage dans cette expression?
    philname
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Question de déphase ?
    Entre deux sinusoides de même fréquences on peut parler de déphasage, mais avec deux sinusoides de fréquences différentes peut-on encore parler de déphasage.
    invitef86a6203
    Jack
    Justement, c'est bien ce qui m'étonne dans la réponse.
    invitebc2340ab
    Les harmoniques de rangs 3, 7, 11 et 17 sont déphasés de pi par rapport au fondamental, (même si les féquences sont différentes non)?
    Sinon quelle est l'origine des signes moins?
    Jack
    Dans la décomposition en séries de fourrier, on a parfois alternance des signes.
    invitef86a6203
    http://lsiwww.epfl.ch/LSI2001/teachi...06/lecon6.html
    Sur une impulsion.
    Il y a des harmoniques déphaser de 180° voir le spectre.
    les harmoniques sous la barre de 0.
  1. Transformateur > courant alternatif > courant continu
    Par invitec96a3c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2013, 09h19
  2. transformer courant continue en courant alternatif
    Par invitef8ff98b6 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/03/2010, 16h31
  3. source de courant -> miroir de courant
    Par inviteacf4b89d dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 28/01/2009, 00h38
  4. Comment modéliser la neige pour recréer une avalanche ?
    Par invite8c27fe6c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/11/2006, 00h11
  5. SOURCE DE COURANT --> Courant de fuite. Besoins d'aide
    Par invite2e5a68be dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2006, 22h59
