commande d'un servomoteur par fonction astable
    invite04918547
    J'ai le projet de construire une voiture electrique autonome.
    Et je planche actuellement sur un probleme avec le servomoteur que je veus alimenter par une porte astable (NE555) le principe est simple:
    une impulsion est envoyée toute les 20ms, d'une valeur comprise entre 1 et 2ms.A la position mediane (apelé neutre), corespond une impulsion de 1.5ms, la course total etant defini à + ou - 0.5ms autour de ce point.
    la frequence utilisé est de 50Hz, le tout alimenté en 5V.
    mon probleme maintenant, et de definir la valeur des resistances et du condo a l'entrée de la porte NE555 pour obtnir le resultat voulu.
    Jespere etre assez clair, je vous remercie d'avance.
    Jack
    Re : commande d'un servomoteur par fonction astable
    Je pense qu'il faut scinder le problème en deux: un premier 555 fournira le 50Hz et sa sortie attaquera un second 555 monté en monostable dont tu feras varier la durée de l'impulsion.
    Pour les calculs des temps, toutes les docs te donnent la formule. On se fixe la valeur du condensateur par exemple et on en déduit les résistances.
    Note que tu peux utiliser un 556 qui est sensiblement équivalent à deux 555.
  1. commande servomoteur
    Par invite1469c576 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2007, 19h59
  2. Astable a Rapport Cyclique variable commandé numériquement
    Par inviteb9c2ac19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2007, 01h04
  3. Commande ServoMoteur
    Par invited27cbfe1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2007, 21h49
  4. Réponses: 24
    Dernier message: 11/05/2006, 14h07
  5. commande d'un MOS par un timer 555
    Par invite9885db9d dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 18/04/2006, 12h55
