Spécialiste des ISD
Spécialiste des ISD
    invite67d96d45
    Je recherche un PRO qui connait bien les ISD25120, 2590, 2560.
    J'ai juste une question:
    >Entre ANA IN et ANA OUT, on mets une résistance et un condensateur, mais je ne sais pas quel valeur il faut mettre et pouquoi ?
    >Je vous informe que le signal que va enregistré le ISD25120, à une bande passante de 2Khz (pas plus), soit de 1Hz à 2Khz.
    Merci de vos infos
    14bds75
    invite67d96d45
    Aidez-moi, please...
    Jack
    salut,
    je n'ai jamais utilisé ce circuit, mais la doc est assez claire sur le point qui t'intéresse: la capa, associée à l'impédance d'entrée de ANA IN qui est de 3 kohm typiquement limitent la fréquence basse de la bande passante Fo.
    Es-tu sur de vouloir une bande passante qui démarre à 1Hz???
    Sinon place juste une capa ayant pour valeur 1/(2*pi*3000*Fo).
    Je ne pense pas que ça pose de problème.
    invite67d96d45
    Merci de ton message, et surtout d'avoir lu la doc technique !
    J'ai fait des essais, avec une valeur assez batardre, et il est vrai que le son est de qualité moyenne.
    Je ne comprends pas trop ta formule: 1/2piRC ??
    La résistance et le condo vont être mis en série. Donc en série, R et C vont former un filtre passe-haut ?????? Il faut donc que je mette cette fréquence à environ 3Khz, si je veux une bande passante de 3Khz ?
    Mon raisonnement est correct, ou totalement érroné ??
    Merci de ton aide, l'ami !
    Jack
    d'après la doc, il suffit d'ajouter une capa de liaison entre les 2 pattes ANA OUT et ANA IN. Elle va former un filtre passe-haut avec l'impédance d'entrée de ANA IN définissant la fréquence de coupure basse (appelons-la Fb) de la bande passante.
    Fb = 1/(2*pi*R*C) avec R = 3000 ohms qui est l'impédance d'entrée de ANA IN.
    On en déduit donc la valeur de C:
    C = 1 / (2*pi*R*Fb) = 1 / (2*pi*3000*Fb).
    Tu te donnes une valeur pour Fb et tu en déduiras la valeur de C.
    invite67d96d45
    Merci de ton explication, au moins c'est trés clair !!!!!
    Amitiés
  1. [Zoologie] [zoologie] Un spécialiste des tortues dans les parages?
    Par invite8d7ae9dd dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/06/2009, 20h47
  2. des conseils de spécialiste svp
    Par inviteb9862a94 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 11/12/2007, 08h25
  3. [zoologie] spécialiste des éponges,
    Par invite6fa6dce2 dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/10/2007, 13h19
  4. Un spécialiste des escargots ?
    Par invite87654345678 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/02/2007, 16h46
