Repartition Du Courant
    invitef490c742
    Je dois par l'intermediaire d'un ou plusieurs accus
    déclencher à distance des petites resistances de 2 ohms
    (les faire bruler ce sont des resistance spéciales)
    pour bruler ces resistances demandent un courant de 1A
    Pour bruler en 1ms il leur faut 3A et pour bruler en 2 ms il leur faut 1A le
    but et qu'elles brulent toutes instantanément le plus rapidement possible
    ( 2ms)
    Dan un circuit classique je faisais le calcul de la loi d'ohms
    5 résistances en serie avec 10 mètre de fil électrique double( fil
    electrique spécial type jarretiere de résistance 0,17 ohms par metre aller
    retour car fil bifilaire) = 5 X 2 ohms + 10 x 0,17 ( 1 m de cable aller
    retour) = 11,7 ohms
    U = R x I
    U = 11,7 ohms x 1 ( car 1 ampere ) donc
    U = 11,7 V il faudra ici 11,7 volts sous 1 Ampere pour faire enflammer les 5
    résistances instantanément bien entendu on peut mettre plus de tension ce
    n'est pas un probleme .
    Le probleme pour moi cest que j'utilise un montage série parallele mais
    toutes les branches ne sont pas chargés identiquement sur 3 branches la plus
    éloignée possède 3 resistance en serie et 10 metres de fil
    la 2 eme 4 resistanceen serie et 20 metre de fil et la 1ère 6 résistance en
    serie et 12 metres de fil .
    Ma question est comment calculer la tension et l'amperage nécessaire afin de
    mettre a feu les résistances ? Car ici chaque branche va consommer un
    ampérage différent comment faire pour etre sur que chaque resistance aura 1
    A a ses bornes et tous au meme moment pour que l'inflammation soit
    instantannée ???
    (on m'a parlé du pont diviseur de courant )
    Merci pour votre aide !
    http://cjoint.com/data/ilcgLQfCh4.htm
    Sur ce lien un schéma explicatif du probleme
    invitebf62768c
    Re : Repartition Du Courant
    bonsoir,
    juste en passant, ce ne serait pas pour tirer des bombes? (enfin feux d'atrifices) j'ai eu justement un problème un soir avec des bombes déclenchées simultanément qui partent pas toutes, et on finit à la pile pour chacune!
    enfin là n'est pas le problème, est-ce que tu pourrais faire un schéma électrique ce sera plus facileà comprendre.
    invitef490c742
    j'ai fait un schéma représentatif sur ce lien
    Merci !
    invite873be070
    pourquoi ne realises-tu pas des resistances equivalentes identiques (en rajoutant des longueurs de fil, ou des resistances, ou en repartissant autrement tes inflas), puis tu pourras calculer ta tension avec la loi d'ohm (en serie : R1+R2...=Rq, et en // : 1/R1+1/R2...=1/Rq donc =Rq/1=Rq, et pour finir U=RI.), non ?
  1. Transformateur > courant alternatif > courant continu
    Par invitec96a3c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2013, 09h19
  2. transformer courant continue en courant alternatif
    Par invitef8ff98b6 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/03/2010, 16h31
  3. repartition de chaleur
    Par invitec35bc9ea dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2007, 11h29
  4. SOURCE DE COURANT --> Courant de fuite. Besoins d'aide
    Par invite2e5a68be dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2006, 22h59
  5. fonction de répartition
    Par invite10ff0b5e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/03/2004, 23h15
