Electro-aimant pour commander un ILS
    Toufinet
    Voilà, j'ai un ILS qui recommande 15 A.t pour réaliser le contact.
    Avec un tout petit aimant ( pas électrique ), l'ILS fonctionne parfaitement.
    J'ai tenté de faire un électro-aimant en bon amateur ( fil enroulé autour d'un clou ).
    J'ai effectué 116 tours ( oui, je les ai compté ), et l'ILS ne conduit qu'à partir de environ 2A ...
    Selon moi, cet électro-aimant "maison" génère une force de 2x116 A.t, soit 232 A.t
    On va supposer que cette ( énorme !!! ) différence soit dûe au "fait-maison" ( matériau non-adaptés ).
    Pour continuer mes tests, je suis à donc à la recherche d'un électro-aimant industriel.
    Chez Farnell, les seuls trucs que je trouve coûtent minimum 12€, et c'est pour soulever dans les 26Kg.
    Chez Digikey, je ne trouve rien.
    Pouvez-vous m'aider à trouver un électro-aimant dont la force électromagnétique soit appliquée à mon utilisation ?
    Merci.
    Toufinet
    Re : Electro-aimant pour commander un ILS
    Je vais préciser ma question, qui me semble un peu trop large.
    Si je fais une recherche de "coil" chez digikey ( www.digikey.com ), puis je vais dans "Fixed" sur les coils, je peux sélectionner le type de coil.
    Voici la liste :
    Air Core
    Alumina Core
    Brass Core
    Ceramic
    Ceramic Core
    Common Mode Choke
    Drum Core
    Dust Core
    E-Core
    Epoxy
    Ferrite Core
    Ferrite Bobbin Core
    Ferrite Core - Ferrite Sleeve
    Ferrite Core - Shielded
    Ferrite Core - Wirewound
    Ferrite DR & RI Core
    Iron Core
    Iron Core - Ferrite Sleeve
    Iron Cote - Iron Sleeve
    Iron Core - Shielded
    Magnetic Shield
    Metal Composite Core
    et j'en passe.
    Je n'ai que très peu de connaissances concernant ces différents matériaux.
    Lequel est le plus approprié à mon application ?
    Autre question :
    Prenons l'exemple du clou enroulé de N tours de fils.
    Les lignes de champs magnétiques partent de la pointe du clou, "reviennent en arrière", pour rejoindre la tête du clou.
    A quel endroit l'aimentation est-elle la plus forte ?
    Sur la pointe ou sur le côté du clou ?
    De quelle manière dois-je réaliser l'orientation "clou / switch ILS" ?
    Merci.
    Toufinet
    Soit j'ai pas été assez clair ( il ne me semble pas )
    Soit vous n'avez pas les connaissances requises pour répondre à ces questions ( ce qui ne me semble pas non plus ).
    Ou alors .. c'est le contraire
    invite76532345
    Bonjour Toufinet
    Je ne suis pas un grand spécialiste de l'électro-magnétisme, loin de là, j'ai simplement eu à me battre avec cette discipline, à l'école, il y a ~1/2 siècle (+).
    De mémoire, la force portante d'un électro aimant est fonction entre autres de la perméabilité du matériau du noyau de la bobine. Digikey ne donne pas les perméabilités de ses différents "core"; normal, ce n'est pas son rôle.
    Quand le fabricant de l'ILS te parle de 15At, il me semble (que d'autres "forumeurs" me le confirment) qu'il s'agit d'une valeur pour un enroulement réalisé autour de l'ampoule de verre.
    La solution bobine + clou me semble énormément "'goinfre" en courant (2A voire +) et en place. Dans ce cas, un relais classique serait plus adapté qu'un relais Reed que l'on utilise habituellement pour, entre autres, limiter l'encombrement.
    Pour info, voici deux extraits de mon "cher vieux Muller" (les anciens connaissent). Les unités sont anciennes mais faciles à convertir.
    et une adresse où tu peux trouver des relais Reed complets, pas encombrants, pour bien moins que 12 euros.
    www.selectronic.fr
    aller à la page 7/19 du catalogue
    Toufinet
    Salut, merci pour ta réponse.
    J'ai eu ces cours il y a peu d'années ( eh oui ... rien ne change )
    Pour mon application, je dois séparer l'interrupteur de l'électro-aimant.
    La distance sera de l'ordre du centimètre, voir moins.
    Concrètement, il faut que je cherche je ne sais où, la valeur des perméabilité des différents matériaux proposés par digikey.
    J'ai démonté un relais petit relais que j'avais chez moi pour regarder comment était fait l'électro-aimant. Je pensais trouver de la ferrite, mais je ne pense pas que ça en soit, car le métal du noyau est plutôt argenté.
    Je vais faire quelques recherches sur les perméabilité de ces différents noyaux, cependant si vous avez des infos, je suis preneur.
    Toufinet
    J'ai trouvé ce site
    http://perso.orange.fr/daniel.robert...4.html#Données
    qui présente un tableau de différents matériaux avec leur perméabilité.
    Le fer semble avoir la meilleure perméabilité.
    Sur digikey, il faudrait donc que je m'oriente vers les bobines "Iron Core" ?
  1. Electro-aimant
    Par invite66afc259 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2007, 13h12
  2. electro-aimant
    Par invite1af3caff dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/06/2007, 09h10
  3. électro-aimant
    Par invite6ad35f55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2007, 14h22
  4. électro-aimant
    Par invite2221b255 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2006, 18h29
