projet commande électrovannes
    invite45f3dc50
    Bonjour à tous les pro de l'électronique. Pour ma part, je n'ai aucune notion dans cette matière, et c'est pour celà que je fais appel à vous. D'avance merci.
    Je souhaite réaliser un tableau de commande pour deux électrovannes proportionnelles (électrovanne F & électrovanne C), sur lequel j'aimerai avoir certaines fonctions et indications:
    fonctions :
    - 1 commande d'ouverture et fermeture de chaque électrovanne,
    - 2 à 3 commandes préprogrammées et programmable pour l'ensemble des 2 électrovannes (fonctioneront en - même temps ou indépendemment)
    - une commande de réglage + ou - pour l'ensemble des 2 électrovannes (une se ferme, pendant que l'autre s'ouvre)
    - 1 commande de réglage + ou - pour l'ensemble des 2 électrovanes (ouverture et fermeture des 2 électrovannes en même temps)
    Indications
    - heure en affichage principal, date en second affichage
    - température du fluide (eau chaude => électrovanne 2)
    - débit général des fluides (eau froide => électrovanne 1 et eau chaude électrovanne 2)
    Le projet ne s'arrête pas là, mais je pense que pour une première demande, il doit y avoir matière à réponse.
    N'ayant aucune connaissance en la matière, je n'ai aucune notion de la difficulté de ce projet, ce qui m'amène à avoir des questions. Aussi, ce sera peut-être l'objet d'une prochaine étape...
    D'avance je remercie ceux ou celui qui acceptera d'être mon souffre douleur ...
    Texan
    invite7a539bf6
    Re : projet commande électrovannes
    Pour les pros de l' electronique, c'est pas mon cas.
    Rappel:Un electrovanne est generalement une vanne qui laisse tout passer ou arrete tout.
    fonctions :
    Je suppose avec des interrupteurs ou poussoir (mieux pour la suite)
    programmable avec un temps, une temperature, l' action d' un bouton ?
    un bouton ou une commande, ou les deux inversent l' etat?
    [/quote] - 1 commande de réglage + ou - pour l'ensemble des 2 électrovanes (ouverture et fermeture des 2 électrovannes en même temps)[/quote]
    meme que precedent?
    Tout est possible electriquement et electroniquement (dans la mesure du possible).
    Indications
    exemple : 10H00 25-03-07
    Sur un affichage LCD 1*16 caracteres
    avec un LM35, tu peux mesurer la temperature, qui la convertit en volt.
    La il faut un debit metre. Une solution est la transformation ou l' achat d' un compteur à eau equipe d' une capsule Reed (contact magnetique). Ca fonctionne parfaitement, j' ai transforme deux compteurs (un general et un sdb) à la maison pour verifier avec l' ordi nos consommations.
    Voila je suis pas specialiste, j' espere que les premieres reponses feront avancer ton projet.
    Burgus
    invite45f3dc50
    je te remercie pour ta réponse.
    Pour les électrovannes, il en existe des proportionnelles et ce sont celles ci qui m'intéressent. J'en ai déja trouvé quelques une.
    Pour les commandes d'ouvertures et fermetures, ce seront en effet des poussoirs, je suis à la recherche de modèles sur internet, mais infructueuses pour le moment...(platine, touches sensitives, etc..)
    Pour les touches préprogrammées et programmables, en réalité, elles permettront d'ouvrir et ou de fermer les électrovannes pour un débit et une température voulus à l'avance et donc par défaut. Sauf que je ne sais pas ce qu'il faut comme matériel entre les électrovannes et les touches de commande, ni d'ailleurs comment faire pour "la programmation (ce que je sais, c'est que l'électrovanne répond à une impulsion électrique qui lui permet donc de s'ouvrir ou se fermer ...).
    Pour la température, c'est l'ouverture d'une électrovanne et la fermeture de l'autre qui me donnera la température voulue (d'où touches préprogrammables).
    Pour les indications température et débit (en litre), je réalise que celà risque d'étre compliqué, puis qu'en réalité, si j'équipe chaque électrovanne dune sonde et d'un débit mêtre, je ne pourrais jamais avoir la temp et le débit qui sortia d'un tuyau d'écoulement raccordé par un Y aux sorties d'électro.... (ça se corse.....
    Pour les touches + et - température et débit, je veux en effet pouvoir jouer à la fois sur le débit en sortie du Y et la température. Donc, pour la temp, le + ouvre l'une et referme l'autre, alors que pour le débit, les deux s'ouvrent et se ferme ensemble.
    Pour l'affichage, c'est surtout l'heure qui m'intéresse 10:00 ou 22:00
    Pour le LM 35, je vais aller voir sur la toile ce dont il s'agit et comment l'utiliser.
    Pour les débit, il me semble qu'il est possible d'équiper les électro à moins qu'elles existent déja équipée.
    Je te remercie de tes apports et tes questions, car cela me permet de mettre en évidence des choses aux quelles je n'avait pas pensé.
    à +
    invitebed9e7ba
    Smile Re : projet commande électrovannes
    je participe à un petit projet un peu dans le style, si ça t'interresse: http://fdogs.free.fr/punbb/viewtopic.php?id=162
    invite7a539bf6
    Conseil: realise tes circuits hydauliques pour tester, puis attaque toi a la partie electronique
    Je pense que le plus souple est un micro-processeur. Je vais donner l' exemple sur un PIC(microchip) que je connais à peine. Tu peux comparer ce µP a un petit automate dans ton cas
    Certain le deconseille, mais on y trouve une certaine facilite de programmation ,beaucoup de documentation et beaucoup d' exemple.
    Tu dois maintenant determiner combien d' entrees et de sorties pour ton projet.
    Exemple tu peux comparer a un tableau , tes entrees à bouton poussoir. Six entrees se font avec cinq fils (tab 2*3), neuf boutons avec 6fils(3*3) etc..
    pour un simple interrupteur, c' est une entree.
    La temperature avec un lm35 se connecte sur une entree analogique du pic
    un debit metre à impulsion est une entree.
    N' hesites pas a ajouter une reserve pour l' evolution...
    Pour les sorties , le plus faciles est une sortie par electrovanne , une sortie par relais, une voyant,
    Pour un LCD, il faut compter au grand minimum 8 sorties, et certains 11 sorties.( si je me trompes corrigez-moi).
    Ensuite , ce sera ton programme dans le pic , c' est lui qui fera en fonction de tes entrees, les commandes sur tes sorties.
    invite45f3dc50
    Je t'avoue que je n'avais pas opté pour le micro proc, mais je vais y réfléchir de plus près.
    Pour la partie hydraulique, je n'ai pas encore fait mon choix sur les électrovannes. J'attends les news d'un fournisseur.
    Il est fort possible que l'option du micro proc soit fonction de cette réponse.
    Je tiens au courant
    Merci.
    invitebed9e7ba
    Citation Envoyé par texan.b Voir le message
    Je tiens au courant
    Merci.
    Salut, je ne sais pas si tu as vu mon lien au dessus
    sinon je suis interressé au sujet des électrovannes, peux tu me dire quel est ton fournisseur et leur références stp ? merci
    invite45f3dc50
    j'ai vu ton lin, je ne comprends rien (l'électronique n'est pas mon domaine ...) mais je vais le faire suivre à ma fille pour qui ça va certainement perler. Merci
    Pour les électro, dès que j'au du neuf, je te donne les infos
    à +
    invite4f7a60b6
    bonsoir , quand on est plus que passionné comme moi d hydraulique, il est relativement facile d aider, et de faire le bon choix du bon composant.
    et en plus je sais rester modeste et neutre.
  1. Projet radio-commandé
    Par invitecdd7da5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2007, 01h22
  2. Projet redresseur commandé à PIC
    Par invite3bc834ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2007, 22h49
  3. Projet Realisation d'une interface de commande
    Par invite3166d537 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2006, 10h40
  4. électrovannes & verin...
    Par invite7cbeb964 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/06/2006, 19h34
  5. Lave Linge : suite /electrovannes
    Par invitedac4a67b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2004, 19h24
