Clignotant electronique 12V....
    invite4f5a9826
    J'ai l'intention de réaliser un clignotant éléctronique, genre stroboscope avec une seule ampoule et le plus visible possible... Alime en 12V sur petite batterie moto la plus petite possible, fréquence de clignotement 1 à 2 par seconde. Pour ce qui est de l'ampoule, j'avais pensé à une H4 de 55w ou éventuellement une de 100W.
    Durée de l'utilisation 01H30 à 2H00 maxi. Le tout le plus léger possible..
    Quelqu'un peut il me dire ce cela est réalisable ???
    Merci pour vos réponses.
    Pierre
    Leen
    Re : Clignotant electronique 12V....
    Salut
    Ca me semble un peu court...
    Batterie moto 15A/h sous 12v... pour une ampoule de 100w pendant 2h...
    C'est pour quel usage? Si c'est pour de la signalisation, les LEDs consomment bien moins et se pilotent facilement pour un clignotement ...
    behemerre
    Citation Envoyé par dudu24 Voir le message
    Pierre
    Pour le clignotement, un montage astable conviendrait, à toi de voir si tu veut le faire avec des portes logiques ou un circuit tout fait (genre 555).
    Sinon pour "durée de l'utilisation" tu veut que cela s'éteind tout seul aprés 2 heures ou bien c'est par intervention manuelle ?
    a+
    L'éxpérience de chacun est le trésor de tous
    invite4f5a9826
    Rebonjour,
    Je pratique le Paramoteur (Parachute avec moteur dans le dos), mon niveau de vol est l'odre de 300 à 1000m et le but de l'"objet" est d'être signalé donc vu au maximum en vol et de partout.
    J'ai déja essayé avec un stroboscope de plongée fixé sur la cage du paramoteur, mais l'éclat est insignifiant en pleine journée. J'ai un ami qui pratique l'ULM qui a monté une ampoule H4 12v à l'intérieur d'un pot de yoogourth à l'aide d'une centrale clignotante de 2cv....
    La mise en fonction doit pouvoir se faire au départ à l'aide d'un inter ou simplement le branchement d'une cosse de l'alime et de l'arretter à la fin du vol
    Pierre
    behemerre
    Je ne connais pas ce sport (c'est bien un sport ??) et je te conseille d'être TRES PRUDENT pense à voir les fabricants ou les revendeurs s'ils n'ont pas de trucs tout faits à intégrer c'est mieux que de bidouiller quelque chose avec des ampoules et des boites de yoogourth !!
    a+
    Leen
    paramoteur..hummm
    Moteur à explosion...-> alim de 12v non?
    Une matrice de led sera bien plus visible que ton ampoule, de plus tu peux choisir un rouge intense qui sera bien visible de jour!
    Les nouveaux systèmes de signalisation routière se tournent vers les led. Plus de luminosité pour moins de consommation..
    behemerre
    Sinon pour le montage en lui même, un astable avec des portes logiques (ou bien tout fait style 555) pour créer le signal rectangulaire, quelques transistors, et les LEDs en question, rien de bien difficile en soi, et pas encombrant.
    a+
    invite4f5a9826
    Pour infos voici la photo de mon engin. Le but est de monter un strobe ou une lampe flasch sur la partie supérieure de la cage.
    Nom : Redimensionnement de Paramoteur1.jpg
Affichages : 401
Taille : 7,3 Ko
    Pierre
    invite4f5a9826
    Citation Envoyé par Leen Voir le message
    paramoteur..hummm
    OK LEEN: Le but est que le regard soit attiré par le flash ou le clignotant de l'engin, comme celui qui se trouve en bout des ailes des avions, et que l'ensemble soit le plus compact possible pour réduire la trainée à l'air...
    Pierre
    Leen
    en cherchant sur Ebay
    5€ +/- 24 led 12v
    avec 2-3 ampoules comme ça on peut pas te louper...
    invite4f5a9826
    Bonjour LEEN,
    Aurai tu la référence de cette empoule qui me semble intéressante, lampe ou Led ?
    Merci pour ton aide.
    Pierre
    Leen
    il s'agit d'une ampoule a led.
    une simple ampoule de voiture où le filament est remplacé par des séries de led
    http://cgi.befr.ebay.be/PAIR-NEW-12v...QQcmdZViewItem
    de 8 à 10 € si on cherche bien
    "CAR LED BULB"
    les plus visibles à longue distance restent les rouges...
    Dernière modification par Leen ; 03/04/2007 à 23h01.
  1. Régulateur electronique moteur 12v chauffage voiture
    Par invitec8d128c1 dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 29/12/2012, 08h40
  2. Variateur électronique 12V
    Par invite33ca6633 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2007, 17h55
  3. Alimentation symétrique stabilisée +12V -12V
    Par invite829bf453 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 21h19
  4. Régulateur électronique 12V 25A pour une Dynamo de Jeep
    Par invite0050f1e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2006, 22h51
  5. comen obtenir du +/-12v apartir d"une baterie 12v
    Par invite934307c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2005, 21h01
