Quel PIC choisir??
Quel PIC choisir??
    invite18a02873
    Exclamation Quel PIC choisir??
    Bonjour, je suis en terminale s sciences de l'ingénieur, et je recherche pour mon ppe un peu d'aide car je bloque la!
    Il faut que j'affiche la tension de la batterie d'un chariot de golf, pour cela j'ai besoin d'un pic qui puisse convertir la tension (comprise entre 0 et 15V) en un mot binaire de 4 ou 8 bits(can) puis ensuite convertir en bcd le mot binaire précèdement obtenu afin, en sortie du pic, mettre 2convertisseurs bcd-segments reliés aux afficheurs.
    Mon problème est le suivant: quel pic choisir?, sachant que dois en configurer un sur flowcode et faire un schéma sur multisim. merci d'avance pour votre aide
    Gérard
    Re : Quel PIC choisir??
    Si tu connaissais un peu les PIC, tu saurais :
    1_ tension max à l'entrée : 5V (tu parles de 15V)
    2_ le CAN interne travaille en 10 bit (tu parles de 4 ou 8)
    3_ le soft peut facilement faire la conversion binaire/7 segments
    Quel PIC choisir ?
    Celui qui intègre un CAN (16F876 ou 877 par ex).
    Il y en a d'autres.
    invite18a02873
    merci gerard, je vais diviser la tension en entrée grace a deux résistances.
    J'y connais rien au pic et c'est ca mon problème!
    Je dois afficher une tension à un volt près sur 2afficheurs, est-ce que le soft pourrait convenir?
    Gérard
    Avec 5V max en entrée, un CAN 10bit, tu peux en déduire la valeur que représente 1 bit et tu sauras si c'estassez précis pour ton applic.
    Le soft n'a rien à voir dans ce cas.
    Si tu n'y connais rien, les datasheets te seront d'un grand secours.
    Voir ici : http://www.microchip.com/
    RISC
    totoche,
    Si tu veux comprendre comment fonctionne les PICS, je te conseille de télécharger les cours de Bigonoff, une référence en la matière ;=) :
    http://www.abcelectronique.com/bigonoff/
    a+
  1. choisir un pic
    Par invite1a90427b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2007, 14h44
  2. quel pic choisir?
    Par invite18a02873 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/04/2007, 17h13
  3. Quel PIC, avec quel afficheur
    Par invite653ac363 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2006, 22h47
  4. quel PIC choisir...?
    Par invite7cbeb964 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2006, 14h37
  5. Debutant dans la programmation des pic:Quel language choisir
    Par invite8f121ce0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2003, 22h18
