hystérésis variateur AC
    gcortex
    je tourne le bouton : rien
    puis la lumière s'allume d'un coup
    je tourne dans l'autre sens,
    la lumière va au ralenti, alors que c'était éteint pour la meme position
    Svp pourquoi ? et comment corriger ce phénomène ?
    Merci.
    Tropique
    Re : hystérésis variateur AC
    Hello
    Je suppose que tu parles d'un gradateur simple à diac/triac; dans ce cas l'hystérésis est causé par les conditions initiales de charge différentes pour le réseau RC de déphasage, selon que le triac a été amorcé l'alternance précédente ou pas:
    Pour les fortes valeurs de déphasage (pot vers le mini), la tension de sortie du réseau en régime établi est trop faible pour atteindre la tension d'amorçage du diac; par contre, exactement dans les mêmes conditions, si le triac a été conducteur à la fin de l'alternance précédente, le condensateur aura pu éliminer une partie de sa précharge, et arrivera donc à faire conduire le diac avant la fin de l'alternance en cours. Et bien sûr, une fois que le processus est démarré, il est régénératif.
    L'effet est donc causé par le fait que le réseau de déphasage est branché sur l'anode du triac, et non sur l' autre fil de la lampe.
    Parmi les solutions dont je me souviens:
    -Utiliser un circuit de déclenchement plus élaboré, utilisant un IC spécifique, p.ex.
    -Mettre un troisième fil pour échantillonner la tension du secteur au lieu de la tension de sortie (attention, le systéme doit être mixte pour ne pas griller le pot vers le max.)
    -utiliser un double réseau RC
    -utiliser des diodes de clamp pour normaliser les conditions initiales du réseau RC au début de chaque alternance.
    Pour le détail de ces solutions, voir les notes d'applications des fabricants.
    gcortex
    des diodes de clamp ?
  1. Comparateur à hystérésis
    Par invitee0ba7c35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2007, 20h02
  2. hysteresis
    Par invite7a9e1383 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2007, 16h31
  3. comparateur a hysteresis
    Par invite195ed7bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2007, 20h04
  4. comparateur à hystérésis
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2006, 11h17
  5. Hysteresis
    Par inviteadd5aebf dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2004, 21h33
