hysteresis
hysteresis
    invite7a9e1383
    hysteresis
    bonjour a tous. j'aurais besoin d'aide pour faire un comparateur a hysteresis (avec un seul ao et des compo passifs) pour obtenir une tension de sortie nulle ou à Vsat mais stable pour des faibles variations de Ue autours de 0 ( voir dessin)
    voila merci
    gcortex
    Re : hysteresis
    pour un comparateur inverseur :
    3 résistances égales sur l'entrée +
    - une vers le +
    - une vers le -
    - une vers la sortie
    Ue entre masse et entrée -
    Pour un non-inverseur :
    2 résistances sur l'entrée +
    - une vers l'entrée
    - une de valeur double vers la sortie
    entrée + à la masse
    invite7a9e1383
    Re : hysteresis
    merci mais j'ai pas tellement compris ta premiere proposition.
    pour la 2eme j'ai fait un dessin, dis moi si c'est bien ca stp.
    Si d'autres ont des idées, ils peuvent me balancer les circuits !!
    invite5637435c
    Re : hysteresis
    Voici le dessin du comparateur non inverseur à hystérésis encore appelé "trigger de Schmitt" dans sa version standard.
    La rétroaction de R2 entre l'entrée + et la sortie indique un fonctionnement en mode saturé de l'AO.
    V0 permet d'obtenir un offset sur VE et de décentrer le cycle.
    Les conditions de basculement:
    VE(pos) > VE(neg) => Vs = VSAT+
    VE(pos) < VE(neg) => Vs = VSAT-
    Soit:
    VN = -(R1/R2) x (VSAT+) + ( (R1+R2) /R2) x V0 )
    VP = -(R1/R2) x (VSAT-) + ( (R1+R2) /R2) x V0 )
    Dans ton cas V0 est nulle donc le trigger est centré en 0.
    VN = -(R1/R2)*VSAT+
    VP = -(R1/R2)*VSAT-
    Valeur de l'hystérésis:
    V(Hyst) = VP - VN = (R1/R2) x [(VSAT+) - (VSAT-)]
    invite7a9e1383
    Re : hysteresis
    dsl mais je crois qu'on ne s'est pas bien compris...
    c'est la tension de sortie qui doit etre soit à 0 soit à +Vsat.
    Or là elle bascule automatiquement à -Vsat (étant nulle au depart et Ue aussi)
    merci quand meme, je continue à chercher et je vous dis si je trouve. ++
    invitee05a3fcc
    Re : hysteresis
    Avec un 75189, tu as une hystérésie de 0,3V que tu centres sur 0V avec une résistance de controle de 13K
    Avec un 75189A, tu as une hystérésie de 1,8V que tu centres sur 0V avec une résistance de controle d'environ 33K
    invitea3c675f3
    Re : hysteresis
    J'ai mis un schéma en pièce jointe.
    invitee05a3fcc
    Re : hysteresis
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Y a pas d'hystérésie sur ce montage!
    invitea3c675f3
    Re : hysteresis
    Quand la tension d'entrée dépasse Vo l'op-amp en bas à D comute et fait un Set de la R-S, ça restera comme ça jusqu'à ce que on fasse un Reset avec l'op-amp en haut à D quand son entrée + va dépasser Vo, c'est à dire quand le signal d'entrée descendra en dessous de -Vo (grâce à l'op-amp inverseur en haut à gauche).
    invitee05a3fcc
    Re : hysteresis
    Mes sincéres excuses Louloute, je n'avais pas vu le Vo .......Errare Humanum Est
    invitea3c675f3
    Re : hysteresis
    Tu es tout excusé Daudet.
    invite7a9e1383
    Re : hysteresis
    salut
    J'ai trouvé autre chose que l'hysteresis : une porte ou exclusif (entrées = a,b) avec retour de la sortie (temporisée) sur l'entrée b (dessin) . Est-ce que ca peut faire memoire ?? ca m'en a l'air...
    Deplus est-ce que l'entrée a permet de faire basculer la sortie de 0 à 1 et de 1 à 0 ?
    Et enfin est-ce que ma porte ou exclusif et valable (avec un r assez grand) ?
    a+ El gégé !
    invitee05a3fcc
    Re : hysteresis
    Pour moi, c'est un bel oscillateur (instable à tous les sens du terme) avec entrée d'inhibition
    invite7a9e1383
    Re : hysteresis
    ok il faut que je revoie la memoire mais est-ce que la porte ouexclusif est bonne?
  1. Comparateur à hystérésis
    Par invitee0ba7c35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2007, 20h02
  2. comparateur a hysteresis
    Par invite195ed7bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2007, 20h04
  3. comparateur à hystérésis
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2006, 18h03
  4. comparateur à hystérésis
    Dernier message: 23/04/2006, 11h17
  5. Hysteresis
    Par inviteadd5aebf dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2004, 21h33
