Radiateur ou pas ?
Radiateur ou pas ?
    invitea88e6ae4
    Radiateur ou pas ?
    Durant 1ms, un courant pouvan atteindre 2,8A sous 75V circulera dans un NPN BD241C. Faut il lui rajouter un radiateur ou pas ? Si oui de quel type ? Quel °C/W ?
    Thomas
    Re : Radiateur ou pas ?
    Bsr Thoma....
    Oui, mais les 1/1000 s se reproduisent tous les combiens ?
    Jack
    Ca veut dire quoi exactement?
    Que le transistor aura un Vce de 75V lorsqu'il est conducteur?
    Ou bien que le transistor saturé commute une charge destinée à être alimentée en 75V?
    Parce que ça change beaucoup de choses.
    invitea88e6ae4
    le transistor commute 75V pour alimenter une charge (en fait, il ferme le circuit en reliant à la masse le dipole relié à +75V). Le phénomène peut se produire 1 fois toutes les 10min, ou ttes les h, en fait c'est rare !
    J'ai un autre transistor qui établi la mm chose, mais cette fois ci reproduit son phénomène jusqu'à 10fois par seconde durant 2,4s.
    Citation Envoyé par thomasalbert1993 Voir le message
    Bjr thomas........
    Heu, c'est une commutation "TRES" spéciale dans ce cas !!!
    Commutez 10 FOIS par seconde DURANT 2.4 s :y a pas un truc qui cloche là!!!
    invite936c567e
    f6bes, ça fait 24 commutations en 2,4 secondes.
    Il faudrait avoir une indication sur les caractéristiques de la charge (nature, impédance), ainsi que celles du dispositif de commande du transistor (temps, courants).
    Cela permettrait de déterminer la puissance dissipée pendant l'état de conduction et pendant les commutations (pics de puissance).
    Jack
    Pour le 1er transistor, c'est sur, pas besoin de refroidissement.
    Si le 2ème est également un BD241C, il faut calculer la puissance moyenne dissipée.
    La doc donne Vce max = 1,2V pour Ic=3A. Partons avec ce 1,2V pour être dans les conditions les plus défavorables.
    La puissance instantanée maxi pendant la conduction est égale à 1,2 * 2,8 = 3,36W.
    Le rapport cyclique étant de 1%, la puissance moyenne est égale à 33,6 mW.
    La résistance thermique Rthja du transistor étant égale à 62.5°C/W, le transistor va donc élever sa température de 0,0336 * 62,5 = 2,1°C.
    Je pense qu'il pourra se passer de tout refroidissement
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    I
    Bjr Pa5cal...
    Les lendemains de Paques sont embrumés !!!
    Le neurone de service "lisait": chaque commutation dure 2.4 s !!! Je voyais mal comment en caser 10 en une seconde !
    On va attendre que ca s'évapore ..
    invitefdccfd16
    bonjour, je me demandais à quelle température on peut refroidir avec un peltier
  1. Problème radiateur
    Par ASK21 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/10/2015, 21h10
  2. [Thermique] radiateur
    Par invite54b6ba0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 14h11
  3. Un radiateur....
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2006, 00h56
  4. Radiateur
    Par invite928a9ec7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2006, 07h31
  5. Radiateur et ventillateur.
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2006, 16h25
