[Photo-Mystère] Les Tubes à vide font-ils des petits... - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 61
    inviteaf3a73b7
    Re : [Photo-Mystère] Les Tubes à vide font-ils des petits...
    en tous cas ce n'est pas un trochotron!
    pour l'éducation des jeunes
    http://paillard.claude.free.fr/lampe.../compteur.html
    MDRRRRRRR
    J'adore ce genre d'humour
    Bon, j'avoue je nage comme tout le monde...
    Bizzarement personne n'as relevé a mon histoire d'anneau visible sur la photo pour la borne 1 ( la centrale en dessous de l'autre ... )
    Un plan 3D pour le voir sous toutes ses coutures c'est pas possible Tropique ? ...
    inviteaf3a73b7
    j'opterais pour quelque chose en rapport avec la lumière, vu la transparence de l'ampoule.
    En cherchant, j'ai trouvé ce site, musée virtuel des tubes. Intéressant pour les nostalgiques..
    http://www.tubecollector.org/
    mais je n'y ai pas trouvé le vac-turd...
    Bizzarement moi plus vers un capteur a fortes tensions ou courant a l'entrée et permettant des mesures a grandeurs raisonnables en sortie....
    L'ampoule sous vide ou sous gaz ne servant qu'a protéger le dispositif soumi a de forts courant ou tensions....
    J'en connais un qui doit bien rigoler c'est Tropique qui lui sait peut être ce que c'est et s'étonne des réponses multiples que cela peux succiter...
    M'enfin c'est le jeu de la science et tout l'intéret du post qui ma fois suggère beaucoup d'interets
    obi76
    tiens oui c'est pas bête ça, file nous la datasheet qu'on ai les dimensions, on pourra ptet trouver ce que c'est comme ça
    Tropique
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Ca a environ 1.5cm de diamètre.
    Bjr Tropique,
    Une petite photo sous un autre angle si possible (difficile de discerner l'intérieur)!
    Tu nous doit bien ça !
    invitedfc52f0a
    Bonjour la liste,
    Si cela peut aider, il y a quelques petits détails interressant sur l'image de gauche (90K) la plus claire :
    * la pinouille en bas à gauche se termine par une boucle !
    * la pinouille en haut à droite se termine sur un petit fil (genre tungtène ?)
    * les deux pinouilles en bas à droite vont vers quelque chose de commun ! comme peut être un filament !!!
    Mais tout ça ne me donne pas la réponser
    Bonnes recherches
    Tropique
    Bjr Tropique,
    J'essaierai ce soir, promis.
    inviteaf3a73b7
    Humm j'ai hate de la voir ... et de voir le nom du fichier qui la contient aussi ..
    Y'en a qui cherche suivant le contenu, d'autre suivant l'emballage...
    Citation Envoyé par Alex82 Voir le message
    Bjr Alex...
    Comme c'est Tropique qui mets le nom, il peut donc choisir n'importe quoi !!!
    objetmysterepasencoretrouve.jp g
    Tropique
    Chose promise, chose due: voici une vue arrière du schwimblic, ainsi que la feuille de calibration, avec le bidule et un de ses frangins qui dissimulent les parties les plus sensibles (bien que déjà, avec cette photo, l'énigme est quasiment donnée sur un plateau).
    invite90e0b50a
    9a mesure les perte par effet joule sous haute fréquence?????
    Un éclateur ?
    inviteaf3a73b7
    Bjr Alex...
    Mdrrr f6bes oui je sais c'est bien pour ça que j'ai dit ça
    un petit dernier pour la route: un bolomètre ?
    invite0ca7eb4d
    Ne serait-ce pas un capteur paramagnetique?
    Re
    encore un autre: un multiplieur analogique pour contrôle de niveau ; une variante à isolation galvanique de la lampe téléphone pour réguler un oscillateur pont de wien!
    PS Tropique tu vas finir par nous prendre pour des moules !
    Bsr Jiherve....
    C'est PRESQUE bon, à part que c'est pas le "pont de vienne" !!!
    invite0ca7eb4d
    Ca ressemble beaucoup a un capteur paramagnetique pour oxygene, mais celui ci etant sous vide ca peut pas etre pour detecter l'oxygene
    PS Ca doit quand utiliser les proporiete paramagnetique du vide si c'est ca... Mais dans ce cas la ca sert a quoi???
    Re
    Je me doute bien que ce n'est pas un pont de Wien que l'on utilise en UHF, quoique en théorie rien ne s'y oppose (les OM sont de petits joueurs ).
    Donc ce truc serait bien un dispositif de régulation de niveau qui exploiterait le coeff de température d'un filament résistif ?
    Tropique
    C'est presque ça, juste un peu plus sophistiqué.
    c'est un thermocouple.
    Tropique
    C'est ça, bravo!
    invite96f09f8b
    lol c'est marrant ce jeux
    et sa sert a quoi un thermocouple ???
    ps: y avait des phrase ou je comprenait rien ^^
    trop de savoir pour mon petit cerveau
    bonsoir,
    un thermocouple est constitué de deux métaux ou alliages de différentes nature, ce qui explique "couple".
    La différence de potentiel (la tension) entre ces deux éléments varie en fonction de la température, d'où "thermo".
    Les thermocouples sont donc utilisés pour des mesures de température.
    par extension, si on veut mesurer une puissance, on mesure l'élévation de température de la charge qui dissipe cette puissance.
    OK mais à quoi sert le filament ?
    J'utilise couramment des thermocouples ils ne sont ni sous vide ni à 4 terminaux !
    invite96f09f8b
    merci beaucoup.
    Bonsoir JR et tous les autres,
    tu entres dans le jeu de Tropique.... ce que je ne voulais pas faire.
    il va certainement répondre que le filament sert à chauffer........
    De plus, ce thermocouple est un thermocouple UHF...
    ce doit être un dispositif de calibration pour une source UHF ou quelque chose dans le genre...
    Re
    JY veux tu dire que ce truc exploiterait une méthode de mesure de puissance par comparaison qui a fait les délices de la RC et des OM dans les 60'S ?
    PS : fait il beau à Brest ?
    Bsr JR
    voici ce qui m'a inspiré
    http://www.stronic.fr/photos/ORM0001.jpg
    J'ai oublié..
    temps magnifique ce jour à Brest
    Actuellement, 22h43, mon thermomètre extérieur indique 20,8°...
    Mieux qu'à Bordeaux???
  1. pourquoi les oignons font ils pleurer?
    Par invitecf956a90 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/12/2006, 17h21
  2. Les tubes d'éclairages émettent-ils des UV?
    Par invitea47878d8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/08/2005, 18h07
